Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 54
Тема: Немного о фильтре
    Аватар для junz
    По умолчанию Немного о фильтре
    Помогите мне разобраться, ответив на несколько вопросов
    1. В чем разница резистора на входе и аттенюатора?
    По какой формуле расчитывать аттенюатор. Допустим послед. резистор 3,3 Ом, а параллельно 15, это что значит? Что лучше использовать?
    2. Как будет зависить емкость конденсатора на срез после резистора подкл. последовательно?
    3. Зависит ли настройка среза, допустим, в твитере фильтр 2-го порядка кондер 4.7 uF, катушка 0.24 mH если изменить номиналы фильтра кондер 6,8 mF, катушка 0,18? По какой формуле расчитывается фильтр?
    все динамики на 6 Ом.
    для наглядности прилагаю классическую схему фильтра.
    Последний раз редактировалось junz; 10.11.2009 в 18:02.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    По умолчанию Re: Немного о фильтре
    Вот это и есть основная проблема всех начинающих в понимании специфики расчёта кроссоверов АС - "все динамики на 6 Ом". Такого не бывает!
    Начнём с того, что для расчёта любого пассивного фильтра, нам обязательно надо знать сопротивление его нагрузки. Без этого параметра расчёт невозможен.
    Далее. Любой динамический излучатель, как нагрузка, представляет из себя катушку одетую на керн магнитной системы, т.е. индуктивность с сердечником.
    В результате имеем два основных параметра - R активное и R реактивное.
    Если с R активным всё понятно - подключаем мультиметр и замеряем сопротивление катушки постоянному току, то с R реактивным все гораздо сложнее .
    Дело в том, что из-за наличия индуктивности, да ещё с низкочастотным сердечником внутри катушки, R реактивное (сопротивление переменному току) - величина частото-зависимая! А нас, при расчёте нагрузки фильтра, волнует комплексная величина - импеданс (Rакт+Rреакт). Поэтому, от простых симуляторов, не учитывающих график ИЧХ (импедансно-частотная характеристика), толку мало и просто эта задача не решается...
    junz, все 3 твоих вопроса говорят о том, что понимания важности влияния ИЧХ на результаты расчёта у тебя нет. Сорри.
    Отсюда и такие вопросы...
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    По коэффициенту ослабления на номинальное сопротивление.
    Надо ослабить на 5дБ 6-ти омную нагрузку. Считаем
    -5дБ/20=-0,25
    10^(-0,25) = 0,562 - это получается коэффициент усиления делителя (по напряжению)
    Далее - оба резистора + дин должны быть 6ом. Из этого - дин и рез параллельно ему будут иметь сопротивление 6*0,562 = 3,372ома. Соответственно первый (последовательный) резистор: 6 - 3,372 = 2,628ома
    Второй резистор (дин приняли 6-ти омный) вместе с дином образуют параллельную цепь с общим сопротивлением 3,372ома. Второй рез - 7,7ома
    Это в теории. На практике может понадобиться корректировка и из-за нелинейности динамика и из-за применённого фильтра.
    Что лучше использовать - или один перед кондом или Л-пад решать по месту. С Л-падом импеданс нагрузки поровнее, плюс параллельный дину резистор помогает дину на резонансе. Но ориентироваться-то придётся на звучание...
    Срез ниже расчётной частоты будет чуть круче для той же нагрузки (повысится добротность фильтра). Соответственно выше расчётной частоты спад будет меньше.
    Ну, а про сам расчёт Игорь уже объяснил.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Добавлю. Резюк на входе вч фильтра не только чутья убавит, его сопротивление забито в параметры фильтра вч и если откинуть резистор а врезать аттенюатор, то настройка фильтра полетит далеко.
    Поэтому вмешиваться в схему настроенного фильтра- это тяму нужно иметь приличную, чтоб не накосячить от избытка разума.
    Аватар для junz
    торжество для мозга
    На моем реальном примере (колонки vigoole 2128),
    на твитере - на входе фильтра 8 Ом, кондер 4,7 uF катушка 0,24 mH. На динамике написано 6 Ом, 5 W.
    на сч-динамике - в фильтре стоят кондер 3.3 uF катушка 0,95 mH, все как на картинке, только раньше был кондер 1.5 uF параллельно катушке. Без него заметно лучше На динамике написано - 6 Ом. Его мощность гдето вычитал, по памяти так = 15 W
    Сопротивление нагрузки я незнаю
    На счет R активного и реактивного я понял
    Как тогда учитывать импеданс?
    DECEMBER, кажется переварил
    В некоторых фильтрах видел так что последовательный резистр подглючен до конденсатора, параллельный соотв после. Это получается не Л-пад фильтр?
    Литва, Каунас
    Не совсем. Параллельный демпфирует резонанс пищика (смягчает) но расчёт фильтра должен был бы вестись на сопротивление, которое образуют пищик и резистор (параллельный) вместе на намечаемой частоте среза. Но стоит учитывать саму АЧХ... и может получиться (при низкой частоте среза), что воздействие резистора перед кондом на динамик будет больше и противоположно тому, который стоит параллельно (на резонансной частоте). Кстати оба варианта делителей можно совмещать, подгоняя под имеющиеся номиналы конденсаторов и катушек (но это - дело муторное).
    junz, частоты раздела и частоты срезов выбираются не "от балды" - типа "захотелось разделить на 2500, щас разделю!". Сначала стоит оценить сильные и слабые стороны самих динов, а уж это - ой, мама...
    Аватар для junz
    DECEMBER, ок ясно, спасибо
    Динамики слабенькие, что с них взять то
    А вобще оцените представленый фильтр, норм?
    Литва, Каунас
    Фильтр как фильтр. Хотя бы то, что разработчик не взял тупо динамики по 6ом при расчёте - уже плюс. То, что частоты срезов разнесены и то, что на входе СЧ был резонансный контур, тоже плюс - видимо всё-таки поглядывали что получается. Но то, что получилось в итоге - оценивать владельцу с его вкусами и пристрастиями
    Тут есть только два пути:
    1) По "взрослому" - освоить LSPCad.
    2) По "старинке" - прикинуть фильтры в простом симуляторе, а затем, методом экспериментального подбора схемы и номиналов, строить фильтр, контролируя результат микрофоном. Причём номиналы, после такого подбора, могут уйти от первоначальных чуть не в разы.
    Оба пути вполне могут привести к хорошему результату, но, и в том, и в другом случае микрофон необходим. С одной лишь разницей - первый путь короче* и гораздо быстрее приведёт к линейной АЧХ.
    /*Ну..., это конечно при условии, что время на освоение софта не учитывается... /
    Хотя, тут надо отметить, что линейная АЧХ правильный звук ещё не гарантирует, как выяснилось... Т.к. способы приведения АЧХ к линейной могут быть разными и с разными последствиями для звука. Окончательное решение о правильности настройки, всё равно придётся принимать "на слух", желательно опытный.
    Примерно так.
    ps: Для общего развития, можешь почитать пособие Александра Клячина. Там всё несколько сумбурно, упрощённо и своеобразно, но общий ход мысли правильный и много полезных формул с примерами. Ответы на некоторые твои вопросы там есть.
    Последний раз редактировалось StarIK; 11.11.2009 в 21:09.
    Аватар для junz
    Звук был плоский как доска
    Литва, Каунас
    Ну, значит, что-то переровняли ... Плюс о режекторе - это только с позиций, что не делали наобум.
    Аватар для junz
    Не, АЧХ может быть была и ровной.. Я думаю тут дело с ФЧХ
    Аватар для junz
    Я взял для расчета фильтра ~9 Ом для НЧ дина с учетом R реак, а для ВЧ расчетные ~6 Ом, т.к. c Л-пад фильтром влияние R реак мало. Я правильно все учёл?
    Последний раз редактировалось junz; 15.11.2009 в 15:12.
    Из каких соображений? Чисто "на глаз", или измерил его ИЧХ?
    Аватар для junz
    Да было прикинуто на глазок Ну а сам принцип?
    Мерил с разными R, номиналы сильно отличались. Понял так ненужно.
    Нашел ИЧХ искомого динамика, выдернул из одного обзора. Мерить ничего не пришлось
    По ходу возник вопрос, как определять граничную частоту среза? -3 дБ по графику, пойдет?
Название:	Импеданс НЧ vigoole_2128_2180.jpg
    пойдет?
    Как начальная отправная точка для предварительного расчёта - да.
    Аватар для junz
    А что может быть не так?
    Но я впринципы растянул немного динамики друг от друга. Для НЧ считал 3,2 кHz, для ВЧ 3,4 кHz. Графики соед. гдето на -3.6 дБ.
    ВЧ я не трогаю, там все четко под номиналы.
    Эксперимент покажет.
    Фазу, чувствительность и АЧХ реальных динов на реальном бафле ты не учитываешь - могут быть нюансы...
    Аватар для junz
    Переделал, результат меня не удовлетворил, серединка норм, стало побольше, но мне кажется пищалка слишком низко настроена, наверное просто в фильтре поменяю на другой кондер меньшей емкости.
    После изменений характер звучания на сч-динамике не изменился, ну средних стало побольше. А вот пищалка с л-пад фильтром стала играть подругому, мне понравилось.
    Последний раз редактировалось junz; 20.11.2009 в 14:54.
    Аватар для junz
    Подскажите, а как можно посчитать на сколько дБ просела отдача ВЧ динамика после сопротивления в начале фильтра (8 Ом)?
