Страница 25 из 47 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 932
Тема: Собираем ВП2006
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    По умолчанию Собираем ВП2006
    Информация для плат WP mk II v 1.1.x
    Вот бэта версия сборочного документа для заводских плат: Сборочная документация.pdf (обновлено от 1 декабря 2008г.)
    Вот сама схема: WP MK II VA.1.1.pdf
    Задавайте вопросы, постараюсь на все ответить и на их основании дополнить сборочную документацию.
    UPD: Только сейчас заметил: на схеме указаны транзисторы 2N, а маркировка на плате соответствует BCшкам (у них зеркальное расположение лап). Будьте внимательны. Схему, сейчас поправлю.
    Транзисторы:
    1) В УН предпочтительно ставить 2SA1380/2SC3502, 2SA1360/2SC3423 вместо KSE340/350
    Монтажные схемы:
    1) Картинки монтажа деталей на платах находятся здесь
    Информация для плат WP mk II v 1.2x
    Новая схема плат 1.2х: WP mk II v1.2 rev. 2015-01-13.pdf(R38 и R40 подбираем под питание)
    Сборочная документация для плат 1.2x: Сборочная Доку&#10.pdf
    Сверловка радиатора: Разметка радиа&#10.pdf(масштаб не 1:1!)
    Пример разводки земли в корпусе, чтобы не фонило:
Название:	Соединение зем&#10.JPG
    Несколько фотографий моей конструкции на этих платах:
ID:	241357 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241358 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241359 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241360 Нажмите на изображение для увеличения.
    Набор желающих на платы WP mk II v 1.21:
    - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71440
    Модель схемы 1.10 для Микрокапа 9.0 - https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1231425952
    Модель схемы 1.21 в Микрокапе 8.0 - WPMKII.rar
    (транзисторы стоят везде BD, поскольку нужных моделей у меня не было)
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 13.07.2015 в 11:03.
  2. #481
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    По умолчанию Re: Собираем ВП2006
    А где заказать 2sa1381 2sc3503 можно?
    Хм... в ВестЭл смотрел?
    Цитата Сообщение от arslan Посмотреть сообщение
    Михаил, какой ток покоя порекомендуешь?
    100-150мА на пару, можно и больше если радиаторы позволяют.
  3. #482
    Частый гость Аватар для ZeReX
    Можно и 1380/3502 поставить
  4. #483
    Частый гость Аватар для arslan
    и опять все затихло версию 1.2 кто собрал? или хотя бы начал?
  5. #484
    г.Орел
    Начал. Конца не видно
ID:	69298   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69299   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69300   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69302   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69303   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69304   Нажмите на изображение для увеличения.
    Денис.
  6. #485
    г.Орел
    Вес немалый получается. Трансформаторы в сумме под 7 кг, корпус около того. Радиаторы чуть более 3х Кг.
    Денис.
  7. #486
    Интересна надпись страны-происхождения: Тайвань (Китай).
    Я что-то пропустил?
    Может уже была война Китая за Тайвань?
    Классные печатные платы делает Михаил.
    Добавлено через 8 минут
    и опять все затихло
    Наверно, все оглохли от мощи ВП.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 03.12.2009 в 01:51. Причина: Добавлено сообщение
  8. #487
    я в 1.2 смд только впаял пока. а так жду когда Михаил выпустит платы управления чтобы определиться с конструктивом корпуса. хочу заказать корпуса, для упрощенного сам сделал на базе убитого брига а для вп2006 хочется симпатичный корпус
  9. #488
    НиНо
    Доброго времени суток.
    ~D`Evil~, вы не могли б выложить печатку в спринт лауте для ВП v1.21
    Спасибо.
  10. #489
    Новичок Аватар для FotoNick
    Ульяновск
    Вопрос к достопочтенной публике: есть ли смысл запитать предварительные каскады от стабилизированного источника? Особых чудес не жду, но хотя бы токи будут стабильными. В нашем районе в сети такие метаморфозы!
  11. #490
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    SemenII, нет.
    FotoNick, да, стабилизированное питание немного улучшит характеристики усилителя. Питать надо напряжением вольт на 10 больше, чем оконечный каскад (например, УН - +/-50В, УТ - +/-40В). При проектировании плат я не учел установку диодов антинасыщения, поэтому их надо навесным монтажем крепить с обратной стороны платы.
    От повышенного питания можно запитать либо непосредственно УН, либо УН и каскады раскачки выхлопа (путем установки компонентов D17, D18, R45, R48).
  12. #491
    Давно не заходил
    это тебе что - богадельня?
    потрудись приобрести, автор тоже человек!
  13. #492
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Какие требования к этим диодам?? (ток, быстродействие...)
    Если я не ошибаюсь, они устанавливаются с V+ to OUT и V- to OUT. Ничего не путаю?
    Добавлено через 1 минуту
    трансики хорошие Уважаю
    Последний раз редактировалось Jekson; 15.12.2009 в 23:37. Причина: Добавлено сообщение
  14. #493
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Диоды подойдут BAV21, ставить надо с высоковольтного выхода на низковольтное питание. К примеру, если каскад раскачки на 1837/4793 питается от повышенного напряжения, то логично с баз транзисторов этого каскада поставить диоды на питание выхлопа (коллекторы 1943 и 5200).
  15. #494
    Краснодар
    А если эти транзисторы питаются от одного напряжения что и ВК (упрощенный вп) ? А вот УН большим напряжением (на вольта 3...4) .... Как тогда разруливать ситуэйшн?
    Где то видал, в одной из версий схем Усилителя Тока ВП - диоды, стоящие с шин питания ВК на выход. Зачем? Какую функцию они выполняют? Стоит ли их туда ставить?
  16. #495
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Тогда с выхода УНа подключай диоды на низковольтную шину питания (которая у тебя в УТ).
    З.Ы. Это вроде бы от наведенной ЭДС с акустики, если я тебя правильно понял. ИМХО, для домашних систем не нужны.
  17. #496
    Краснодар
    Я правильно тебя понял?
    Последний раз редактировалось Jekson; 16.12.2009 в 21:44.
  18. #497
    Краснодар
    ап
  19. #498
    Мск
    неверно нарисовано.
    включить нужно с баз предвыхода на питание ВК диоды.
  20. #499
    Мск
    а вообще.
    какой смысл питать УН повышенным питанием? выше головы (питания ВК) все равно не прыгнешь ...
  21. #500
    Краснодар
    Цитата Сообщение от Евгений Верис Посмотреть сообщение
    неверно нарисовано.
    Так?
