Как можно увеличить мощность усилителя Амфитона![]()
Если колонки - тоже амфитон, то там дины пожжешь, а звука все равно не добъешься.
Корпус у них по объему неправильный, давления никакого. БУХАЛО.
На адекватных ас по тридцать ватт на канал - вполне...
Тут либо АС- дрова, либо усь банально неисправен, как правильно заметили.
BaiTim, дружок, видишь ли, я хоть и старый дядька и многое такого, как твой усилитель уже забыл. Но имено этот усилитель и его особенности знаю лучше, чем то, сколько зубов у меня во рту. Вот он, рядом со мной на полке. Рабочий памятник. Скачай на него схему из Интернета - пообщаемся. А так, это только трата времени. Нашего, и твоих каникул. На каникулах ещё?
Думай. Думай всегда…
Не,нужно просто подпаять среднюю точку между двумя мощными вторичками двух трансформаторов к средней точке питания оконечного усилителя.
Эту среднюю точку еще иногда называют "землей"
Мм,вопрос спорный..
Думаю,стоит предварительно заменить сглаживающие электролиты.
И еще,соединить параллельно еще по транзистору с уже стоящими в выходном каскаде.
Установить их на радиатор,обязательно.
УНЧ-усилитель низких частот.
Сея аббривиатура очень хорошо распространена в акустике,т.к. звуковые частоты,по сути дела-низкие.
Все УМЗЧ(усилители мощности звуковых частот)являются УНЧ.
Другое дело-УРЧ.
Это усилитель радиочастоты,который предназначен для усиления высокой частоты радиоволн(от нескольких сотен килогерц до нескольких гигагерц) для ДВ,КВ и УКВ связи.
Ну ладненько,вернемся к оконечному звуковому усилителю.
Он запитан от мощной вторичной обмотки трансформатора.
Все,что требуется сделать после замены критичных деталей по напряжению,это соединить последовательно мощные вторичные обмотки первого и второго трансформатора.
В месте их соединения будет средняя точка питания оконечного УНЧ.
Что касается выходов двух вторичек,то их прям на выпрямитель подключить.
Заодно желательно заменить еще и диодный мост и поставить по-мощнее.
Успехов!![]()
Последний раз редактировалось NGC 2; 14.11.2009 в 04:10.
Привет
В твоем возрасте у меня была вега 10у
я ее спалил (( потом месяц ремнтировал
а по твоему усилителю рекомендую замену проводки
силовую ставим потолще , сигнальную поэкранированней!!!
всегда помогает
так же ( как тут уже советовали) замена емкостей
по питанию ставь побольше
Кстати,вот мой "умощненный" электрофон "Вега 119".
Он же на аватаре.
Как видите,стоят два транса.
Электролиты оказались с двухкратным запасом по напряжению ибо не менял.
На радиатор с выходниками поставил два вентилятора во избежание перегрева.
Выходники не "запараллеливал".Норм.выдерживают без параллели,хотя думаю "накинуть" еще по выходнику ибо не бояться за их сгорание.
Все отлично работает.
Выдает около 2х75вт на импеданс 4ома.
Плата УП и темброблока не тронута.
Запитана от слабой вторички одного из трансов.
"Раскачки" вполне хватает на оконечный УНЧ.
Нелинейные искажения в пределах имп. 2ом.
Фото усила ниже.
Последний раз редактировалось NGC 2; 14.11.2009 в 12:42.
кот базилио,
питание +-35в вплоть до линейных искажений.
Ага,но с выпрямителем получается именно столько.
Сам лично измерял.![]()
там кажется были колонки на 8ом родные? потому довольно высоковольтное питание 24в по переменке х 1.41= 35в. нагружаем на 4ом и вроде должны получить 50вт, при жутком перегрузе схемы. да трансформатор качает нужную мощьность, а вот не очень наворочаная и качественая схема, про которую ещё в 80х не очень отзывались. тут есть у меня сомнения.![]()
всё украли до нас.
Возможно..
Там,кстати,транзюки все одного типа npn кт805ам.
Думаю,если что-по два транзюка в параллель.
Еще давно хотел так сделать,но,вроде все и так выдерживает,хотя,да..
Транзисторы на пределе мощности..![]()
кт 805ам-30ватт мах на коллекторе смотрите справочники, самые слабые из серии кт80х. и с них 75 вт на 4ома получить нельзя. я знаю что такое серия вега 1хх, первую такую ремонтировал ещё в 1979 году. тогда вся серия кт в пластике была страшный дифицит. менял на германиевые которые напряжением на коллекторе по выше. неможно с этой машины скачать 75вт с канала, неможно и вот и всё. усилитель менять надо. ну хотя бы что в радио был в 86 году кажется, специально для веги.
Последний раз редактировалось кот базилио; 14.11.2009 в 16:38.
всё украли до нас.
100 вт у металлических. а 50 вольт на коллекторе хватит но с натягом. схему меняйте в радио была не сложная до 100вт и получше родной звучала. да, стандартный трансформатор от веги 60вт. стало быть, с одного около 45- 50вт с натяжкой на выходе усилителя будет. и конденсаторы по более 10000-15000 мкф туда и выпрямители раздельные на каждый канал. и ещё, родной усилитель по паспорту был так: 15вт ном, 25вт мах на нагрузке 8ом.
всё украли до нас.
Кот базилио,
Спасибо за информацию!
Ну,если дело идет о кратковременной мощности,то можно и по-более..
Честно говоря,там слишком мало потенциала для 45-50вт.
Я проверил множество трансформаторов от "Веги 119",в некоторых из них напряжение вторичек без средней точки достигает 29-30в,иногда и 25.
В общем,напряжение бы поболее и ампер по-менее,тогда может быть и на 8ом можно было бы выжать 45-50вт,неговоря уже о том,что и на импеданс в 4 ома такой потенциал(25-30в) даже не тянет для 50вт.![]()
