Страница 1 из 12 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 224
Тема: Трансформатор после цапа... Вопрос.
    Аватар для Elms
    Вопрос Трансформатор после цапа... Вопрос.
    Добрый день!
    Корифеи, откликнитесь!
    Ориентировочные параметры:
    Пермаллой.
    Индуктивность первички 4,8 - 5,3 H
    коэффициент трансформации 1:5,2 (примерно),
    17 Hz - 30 kHz АЧХ линейна
    Омическое сопротивление первичка 64,5 Ом, вторичка 1362 Ома
    Число витков не известно.
    Транс с такими данными может претендовать на роль послецапового?
    В частности для PCM56\58...
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: Трансформатор после цапа... Вопрос.
    Вполне. Хотя, коэффициент трансформации маловат.
    Аватар для Elms
    Lynx, спасибо. Это ничего, я его балансом между двух 56-х... попробую.
    Последний раз редактировалось Elms; 12.11.2009 в 18:16.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Сколько слышал трансов после ЦАП, все имели субъективный подьем в СЧ-ВЧ области. Сперва кажется лучше - ярче, но потом быстро вызывает утомление. От лукавого такой звук.
    Сан-Марино
    А это криво примененные трансы..
    Вполне может быть. Но других увы, не слышал.
    У меня похожие впечатления, хотя назвать это "подъемом" я не могу. Скорее так - звук разукрашенный, красивый, "лубочный", как палехская картинка. Многим может нравиться.
    Добавлено через 1 минуту
    Коллега, только не забудьте привязать к "земле" выходы ЦАПов...
    Последний раз редактировалось Lynx; 13.11.2009 в 01:30. Причина: Добавлено сообщение
    Только к трансу надо резистор И/У на первичке и шунт на вторичке.Формула шунта есть у Цыкина.
    Питер
    А какие в целом должны быть у данного трансформатора характеристики ? наверно MC трансформаторы будут подходить на эту роль ?
    Аватар для Elms
    Вопрос Re: Трансформатор после цапа... Вопрос.
    Присоединяюсь к вопросу. Что должно быть в идеале - индуктивности, сопротивления, полоса...?
    У трансформатора, о котором я спрашивал изначально объявился резонансный пик на 130-140 кГц. В звуковом диапазоне всё ровно, примерно с 50-ти кГц начинается подъём коэффициента трансформации и на 135 кГц достигает 3-х крат, затем валится. Отчего и почему?
    Частый гость Аватар для Aspen
    Напоретесь на подмагничивание транса током ЦАПа, частотка внизу рухнет и начнутся разговоры про смещение вверх и окрашивание от лукавого.
    Меандр подайте в цифре на вход вашего дака герц 200, Спектралабом хотя бы, тогда увидите всё что даёт тандем ДАК-трансформатор.
    Пишу так, потому что сам напоролся на этот эффект.
    А резонанс в ультразвуке убирается шунтом или кондёром на вторичке, он ещё и грязь почистит.
    Уже не вспомню где именно читал, но индуктивность первички послецапового транса должна быть как-можно большей именно по причине подмагничивания. С РСМ56, при индуктивности первички около 5 Гн получалась около 48 Гц, трансформаторы были 1:1. На субъективное восприятие "глубины баса" это , впрочем, не влияло.
    Ограничение по ВЧ, если после трансформатора используется лампа достигается именно резистором во вторичке. В сочетании с входной емкостью лампы образуется естественный ФНЧ.
    Собстве трансформаторый выход привлекает именно своей простой, но отпугивает стоимостью высококачественного трансформатора.
    Большой коэф. трансформации нежелателен, т.к. легко потерять "динамику". Идеально сочетание Ктр+Ку следующего каскада при котором каждое звено работает наиболее оптимально.
    С "лубочностью" звука несогласен, видимо неудачные трансформаторы попадались.
    Убрал своё сообщение, так как углядел фразу о балансном включении транса, там нет подмагничивания. А резонанс убирается шунтом или кондёром.
    Есть фирменный транс для ЦАПа, Саутер 8347F, усиление 16 , средняя точка вторички, экран внутренний, полоса по минус три 7-54000.Резистор по входу я цеплял 13 ом. 47кил нагрузка. Но подмагничивать не допёр.
    Почти всем-изучите Цыкина и вопросы отпадут.Как и бред про индуктивность и кондеры в вторичке.Саша,думаю про кондер ты оговорился.
    Я не оговорился про ёмкость во вторичке.. Делал так, чтоб урезать полосу вверх до 18 кил, иначе форма синуса крепко лохматая была. ачх проверял на вшивость и отсутствие выбросов. Позже ёмкость перенёс в первичку а нагрузку взял стандартную, 47 кил. Все живы.
    Так ты же контур делал во вторичке!Емкости все надо уменьшать.И что то очень большой шунт во вторичке.У тебя емкость пв/вт несколько пик?
    Делал контур намеренно, чтоб тот обрушил мне вч. Ёмкость п-вт ослаблена внутренним экраном. Транс был Тамура ткс22
    Короче, сперва во вторичке сделал обвал, потом в первичку перенёс, но там ёмкость уже десятки нан.
    Охренеть.А не в помойку ли такой транс?Как он пел-то?
    Михаил, погодьте, это же транс работал по выходу ЦАПа на 1541, резистор в первичке там был ом тридцать, коэффициент трансформации-......250 ом на 50 кил. всё работало, отчего вы напугались? Или вы не знаете, что творит 1541 без ЦФ?
    Последний раз редактировалось Бока; 24.11.2009 в 23:27.
    Тогда понятно.
    Аватар для Elms
    Тогда понятно.
    Мне ничего не понятно. Ткните в Цыкина!
    Последний раз редактировалось Elms; 25.11.2009 в 00:21.
