Страница 22 из 35 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 689
Тема: Новый ЦАП от Назара - DAC Picardian chord v1.0
    По умолчанию Новый ЦАП от Назара - DAC Picardian chord v1.0
    Ну что, начинаем многостраничное обсуждение. (что сейчас будет )
    http://overture.org.ua/?p=153
    ЗЫ: вечером его буду слушать, отпишусь.
    Последний раз редактировалось V R P; 19.03.2010 в 12:35.
  2. #421
    По умолчанию Re: Новый ЦАП от Назара - DAC Picardian chord v1.0
    Цитата Сообщение от Denisius Посмотреть сообщение
    Я не проникся идеей отсутствия литов...
    когда качество выйдет на первое место тогда сразу проникнешся
    Цитата Сообщение от ditter Посмотреть сообщение
    а оно там нужно ?
    +1
    Монтаж, правда, плотный и гиморный но это- жертва в пользу оптимизации разводки. Я сам так люблю разводить, максимально компактно.
    тем не менее за вечер неспеша ПП распаивается
    Цитата Сообщение от vshv Посмотреть сообщение
    Какой mclk у wm8804 на 192К? В хардваре она вроди бы должна быть 256F=49.152МГц, а ограничение 37.
    для 1794 это было не принципиально
    , для выяснения надо ставить эксперимент
    Мне лично не симпатична разводка питания ФНЧ, весь ФНЧ сидит меж шинами +/-.
    В своё время SIA_2 потратил некоторое время на меня, по этому вопросу, с той поры стараюсь так не делать.
    Сергей тебе наверное говорил про разводку питания сильноточных устройств в АБ чтоб дорожки питания "сифонили" меньше. Тут И\У и ФНЧ в класе А, а при другом раскладе питающих шин разводка будет не оптимальной.
    У тебя кстати компоновка\разводка сильно далека от оптимума, земля дико изрезана, мосты с кондами на ПП будут прекрасно срать на всю схему целиком и в землю, итд итп
    Дорога шире - индуктивность ниже, ёмкостная связь на землю выше/
    совершенно верно.как бонус-уменьшается оммическое сопротивление дорожки постоянному току.
    это все тут просто архиважно
    не пробовал. есть мнение автора что земли лучше объдинить на разьемах. попробую так и так
    я говорил еще про тумблер на задней панели через который и будет осуществляться подключение на землю если УМЗЧ будет иметь вх. сопротивление менее 5ком
  3. #422
    Джем
    Харьков
    сделаю. только тумблер хороший надо...нету, одно китайское
    Я релюху поставлю Anritsu с золотыми контактами. У меня есть парочку .
  4. #423
    оттуда
    непременно.
    Особенно для импульсных сигналов.
    Добавлено через 15 минут
    Вот нарисовал вариант притяжки на выходных разьемах. Смутное ощущение что какой то подвох есть.
    центральный провод на рисунке, от платы до разьемов можно убрать.
    а с литами значит качество никак не получить?
    Маэстро,а можно поподробнее про отсутствие литов?Уж очень интересное решение.
    Давай как для начинающего,с теории и до практики такого решения.
    я забыл добавить.Что бы проверить важно или архиважно,достаточно встать скопом на шины питания/земли возле потребителя.и возле источника питания.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.11.2009 в 18:29. Причина: Добавлено сообщение
  5. #424
    Кафа
    До Маэстро мне еще очень далеко и своими словами писать долго, может вложенный материал поможет
    О ПРИМЕНЕНИИ КЕРАМИЧЕСКИХ КОНДЕНСАТОРОВ В ЦЕПЯХ ПИТАНИЯ НА СИСТЕМНЫХ ПЛАТАХ.pdf
    или то же самое тут
  6. #425
    Джем
    Харьков
    c каких делов то, а общий тогда откуда возьмется на разъемах? Посмотри, пожалуйста, внимательно схему.
  7. #426
    оттуда
    proffes,читал я эту статью,еще в журнале.
    ничего общего с нашим делом она не имеет.В питании на системных платах керамике место,но причем здесь аудио?
    Применять керамику имеет смысл на ВЧ,в относительно нешироком диапазоне частот.Когда научатся делать керамику работающую в диапазоне нескольких октавдекад,при напряжении 25 и выше вольт,тогда можно будет подумать о переходе на керамику.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 11.11.2009 в 15:51.
  8. #427
    Джем
    Харьков
    Ну что, запустил я цапину. Заработало сразу- вообще с полпинка.
    nazar,
    Все питающие- как в аптеке
    (это чтобы вопросов не было типа "а что это было собссно???")
    Резисторы практически все KOA SPEER, I/U- металлоплёнка UNIOhm 0.1% 15 РРМ. Есть некоторые расхождения по некоторым элементам и номиналам в питании, не в худшую, надеюсь, сторону.
    Играет, хорошо играет. Греется нехило.
    До 24/96 пока не добрался- поздно уже...
  9. #428
    Симферополь
    Djemshut, поздравляю!
    Вот и еще один обладатель сего девайса образовался...
    А уголек еще не пробовали?
    Уж очень мне интересно, будет ощутима разница по сравнению с металло-пленкой, и если будет, то в какую сторону...
  10. #429
    Джем
    Харьков
    Uranus, ага, тебе тоже респект за оперативную доставку компонентов!
    Скажи пожалуйста, ты из какого количества угля отобрал себе пары? А то разброс конечно там дикий.
  11. #430
    Симферополь
    Перед тем, как отбирать я их прогрел (по рекомендации Назара).
    После этого они все более менее выравнились (правда с 390 Ом просели до 308).
    В итоге из 20 шт. отобрал 8 пар.
  12. #431
    Джем
    Харьков
    Да... так ты их прожарил похоже а не погрел
    и вот еще момент- я сейчас взял угольный резистор, присоединил к омметру и положил его на плату дака, рядом с его штатным местом. Сопротивление уплыло на несколько ом. Отсюда, думаю, будет не лишней рекомендация эти резисторы ставить не вплотную к плате а поднять на 3-4 мм.
  13. #432
    Симферополь
    Вот... для того их и нужно греть... потом они становятся стабильнее... вроде...
  14. #433
    Частый гость Аватар для zmax
    ... а потом при остываниии ...
    Я замерял сопротивление угольных резисторов обдувая паяльной станцией при разных температурах, даже изначально подобранные резисторы уплывали по-разному при нагреве.
    Возможно нужно их отбирать не холодными а принагреве до рабочей температуры ( ведь Вы включенным аппарат будете слушать)
  15. #434
    непременно.
    коих тут и близко нет
    получить, только от "похуже" до "ну его нафиг"
    недам нет времени, и так достаточно сказано в том числе по ссылке выше
    Добавлено через 4 минуты
    вы сильно отстали от жизни, очень...
    Дак размерчик задать 50 на 150 и делов.
    ну так вперед
    Не ответ. Я пояснил почему резаны земли, считаю при такой компоновке это лучше чем единый полигон.
    они и так резаны дорожками... проблемы надо решать от большего к меньшему, а не наоборот
    Добавлено через 2 минуты
    ну тут чето не то, они уплывают и стабилизируются в районе +-15ом
    лучше вплотную для термостабилизации
    они перед етим ЭТТ проходили? композит или пленка?
    Последний раз редактировалось nazar; 13.11.2009 в 17:46. Причина: Добавлено сообщение
  16. #435
    Я не помню, дома посмотрю какие были.
  17. #436
    Джем
    Харьков
    ну не знаю, в закрытом корпусе сквозняков как правило нет, а плата греется будь здоров- на фото видна температура радиатора, приклеенного термоклеем к плате, точно над диффусилками, которые тоже посажены на капельку термоклея. Температура радиатора на 317/337, равно как и радиаторов на LME - 46*С. Входные напряжения на аналоге- 20.5V, напряжения на операционниках- 14,5 +- 0.3V
    монтаж на фото- отладочный
    Круто, 666-й пост, в пятницу , 13-го
    Последний раз редактировалось Djemshut; 13.11.2009 в 19:28.
  18. #437
    температуры весьма небольшие, в крышке пару дырок и с закрытой 60ка будет
  19. #438
    Джем
    Харьков
    ну дык, что ж я, зря изголялся с выпиливанием радиаторов?
    В родной крышке штатно пробиты четыре ряда перфорации вдоль задней стенки. А под платой цапа, по всей длине- имеется ряд вентиляционных щелей- ну прямо идеально под плату.
    Я вот сунул термопару в гущу леса электролитов- там тоже тепло, 55-56. хорошо что я вопхнул туда на 105* кондерчики.
    В общем, звук с сд понравился, не аналоговый точно, но и холодным назвать не могу. Мне нравится. Я вообще не люблю слащавое- мутное тепломягкое не только в звуке, поэтому моя оценка субъективна. Впрочем, как и все.
    "Пластмассы" я, если честно не слышу, правда сравнить с хорошей реализацией мультибитника пока возможности (времени вернее) нет. Да и слушать не на чем пока- Rock Clone опять разобран для макетирования корпуса, Никитин Н-канальник, временно прописанный у меня до ума не доведу никак.
    В общем, "осень настала холодно стало...." дальше знаете.
    Последний раз редактировалось Djemshut; 13.11.2009 в 23:27.
  20. #439
    Симферополь
    Ага... я ее тоже не услышал... вполне натурально звучит... и честно...
    nazar, прокомментируй плиз это...
    Нужны все таки эти кондеры или нет?
    И если их убрать, что изменится?
    Последний раз редактировалось Uranus; 14.11.2009 в 00:05. Причина: Добавлено сообщение
  21. #440
    не нужны
