Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Неодим N35 для магнитных цепей пойдёт?
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Неодим N35 для магнитных цепей пойдёт?
    На интернет развалах можно заказать неодимовые магнитики с силой N35.
    Можно ли переделывать на них магнитные цепи, набирая их из небольших магнитов(например 10х10х2), цель получить большую отдачу, хорошую повторяемость - основа для переделки магнитные цепи от совковых динамиков?
    С уважением, Михаил.
    По умолчанию Re: Неодим N35 для магнитных цепей пойдёт?
    Неодимовые магниты способны дать индукцию , при которой магнитопровод из обычного железа влетает в насыщение и никакого выигрыша не будет, поэтому там применяется пермендюр, а он во многом неудобен и дефицитен.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Александр, но я и неодим не буду сыпать в безумных количествах, так чтоб индукцию взямен 0,95 получить 1,3. Этого мне будет более чем достаточно. + мне имеет значение фактор веса.
    Михаил, кабы было чем мерить индукцию в зазоре- тогда сам процесс пересадки на неодим получится приятным и предсказуемым.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Ох и правы Вы, куда дется, думаю если пользовать катушку как датчик, даже скажем так готовый динамик. Единственное собирать - разбирать возможно часто придётся. Ибо очень заманчиво сделать такую переделку, заодно хотелось-бы обеспечить вылет керна над фланцем(уменьшив высоту магнита). Набирать думал пакетами , вид в плане был бы похожий на лепестки цветка. Думал о переделке 5".
    Как косвенный метод измерения индукции в зазоре можно применить микрофон. Меряем ачх на щитке или ящичке в ближнем поле и после смены магнита снова меряем. Разница настолько наглядна, что диву даёшься. Это я пару дней назад увидел и проделал сам, снимая ачх динамика на подмагничивании при разном токе через катушку FC.
    Добротность там менялась не то что в разы а на порядок и выше. И ачх была настолько разная, что как бы это куча разных динамиков.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Вот к чему и ведёт выбраный тернистый путь, нужны недорого и хорошо 5" мидбасы, в двухполоски, чтобы по пути и опытом озавестись . У меня последнее время бзик, что стоит больше делать своими руками/головой.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    обеспечить вылет керна над фланцем(уменьшив высоту магнита). .
    полезно наверное. а про симметричные мс на отталкивающихся магнитах не задумывался?
    в инете не только мелкие продаются..
    Думаю нужно смоделировать магнитную систему в программе, чтобы насыщалась только около зазора, получите в зазоре то, что может железо. Только на таком диаметре керна высота зазора все равно будет маленькой. Там слабое место не магнит а маленькое сечение железа.
    Добавлено через 6 минут
    Наскоько я понимаю там больших и не надо. Неодима вдвое толще зазора должно хватить, если я правильно помню школьную физику
    Последний раз редактировалось vshv; 11.11.2009 в 15:45. Причина: Добавлено сообщение
    Вспомнил, что пищала Сканспик так и сделана, там на керн наклеен навстречу полярностью неодимовый магнит, отчего индукция в зазоре выросла. Правда, этот фокус привёл к тому, что магнит оторвался и выдавил купол на улицу.
    Если не подвергать сильному нагреву (Tmax=80С для неодимов марок N30...N50) то подойдут.
    Смоделировать МС можно в FEMM
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    такое вижу частенько, италъянцы любят ставить(Электромедиа). Мне нравится идея набрать из мелких, и пока остановится на более-менее класической конструкции.
    В том самом сканспике магнитную таблетку рвануло поперёк , одна часть осталась приклеенной на керн.Материал магнита- пресс-порошок, достаточно непрочная штука, крошится и ломается, потому контрмагнит- доверия маловато к этой штуке.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    у меня проще задача, мне нравятся басовитые 5", но у тех что являются таковыми 110мм магнит и не сильно высокое чутьё, мои задачи уложится в более компактную магнитную цепь(фланцы от 85мм магнитов) и добится чутья хоть на 1-2дБ выше. При той-же длине катушки и резонансной.
    Чуток сточить керн и наклеить таблетку противополюсом?- я так бы примерно сделал...
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    таблетки в противофазе это потом, для начала цепь нормальную надо сделать.
    Eburg
    я-то говорил о симметричной магнитной системе
    типа
    Eburg
    Nitro, можно ссылку на Элеттромедиа?
    и кпд, и электрические потери пропорциональны Бл^2, так что с ростом чутья будет снижаться Куес и "басовитость"..
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Торговые марки Херц и Аудисон.
    Ну некоторое падение добротности мне тоже не помешает.
    Добавлено через 2 минуты
    типа
    Это осиливать надо, + я не очень верю в высокуй индукцию в открытом магнитопроводе.
    Последний раз редактировалось Nitro; 12.11.2009 в 17:33. Причина: Добавлено сообщение
