Страница 13 из 43 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 859
Тема: Ремонт и доработка CD/DVD
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    По умолчанию Ремонт и доработка CD/DVD
    Начнем тему ремонта CD и DVD . Тема будет дополняться и рости.
    Вновь купил Пионер. После того, как пришло озарение о неприемлемости ДВД проигрывателя в качестве источника СД Аудио, вновь купил Пионер.
    1. Ктонибудь делал платку Мастер Клока от Дмитрия Андронникова? или таки на монтажке?
    2. Есть ли у кого сервисмануал именно на 502(702)?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 08.04.2007 в 15:30.
  2. #241
    Piter
    По умолчанию Re: Проблема с CD Technics 670
    Ладно, возьму 370-ый. Посмотрим каков ящер.
  3. #242
    Piter
    Ну вот. Стал счастливым обладателем аппарата Technics 370. Пульт не дали. Козлы. Придется искать отдельно. Погонял вчера. Вроде все работает нормально, что радует. Взял за 1400р.
  4. #243
    Вроде он и идет без пульта
    Андрей
  5. #244
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    ZugDuk, а что внутри - смотрел? Какая там голова?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  6. #245
    Piter
    Black_Panther,
    Посмотрел тут. Очень сильно похож на 480. Голова походу дела такая же.
    Но фотоприемник там есть. Правда называется он, это наверное чтоб враг не догадался:
    Random Access Program
  7. #246
    По умолчанию Доработка Technics SL-PG480A
    Хочу взять этот сидюк, интересует дороботка, конкретно хочу поставить новый цап на AD1853. Это возможно?
    И как вообще этот прогрыватель?
    Схема прилагаеться.
    Иваново
    По умолчанию Re: Доработка Technics SL-PG480A
    Можно подключить, но сначала надо разобраться с форматом выходных данных декодера, обычно с подключением 1853 возникает проблема несовместимости форматов. Возможно придется AD1896 в синхронном режиме 1х поставить для преобразования или ПЛИС.
  9. #248
    Piter
    Удобней наверно даже будет мультибитник юзать (как ни странно)
    Как ни странно по отзывам у AD1853 как раз проблемы с приемом формата 64RJ, который у этого Техникса.
  10. #249
    Т.е цап на AD1865 подойдет?
  11. #250
    Charlez,
    Подойдет. Нужен Цф, Если говорить про НПС - достать очень трудно. Есть вариант ИМХО наиболее просто реализуемый с 1853 - данные предать по СПДИФ (внутри коробки). Ессно, такт отдать на ЦАП непосредственно. Добавляется 8414 или ДИР170Х - и те же яйца.
    С уважением
    Евгений Балакин
  12. #251
    Piter
    Вот вот. Как то никак легко не сростается.
    Либо преобразовывать в I2S и юзать 1853, либо делать мультибит с 1896 и логикой.
    Сейчас подумал, все таки проще на AD1853, но лучше на 1865.
  13. #252
    Делать внешний цап на спдифе, но с генератором и синхронизацией от него транспорта. . И никаких запар ни с форматами, ни с тем, что питание в корпус не лезет и пр. гемороев
    А в корпус сидюка на свободное место лучше питало нормальное сделать, для привода и декодера.
  14. #253
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    ZugDuk? 1853 прекрасно хавает 64 битклока
  15. #254
    Все! Купил! В идеальнейшем состоянии, ниодной царапинки. Лазер видимо тоже супер, песни менят сразу, задержек нигде никаких нету! Вот сейчас слушаю, радуюсь, однозначно лучше чем с лайва
    С чего начинать переделку?
  16. #255
    встраивай внешний цап на 1853 )))
  17. #256
    Этот подойдет? http://zeuslab.narod.ru/D24.htm
    Пробем со совместимостью нет?
  18. #257
    Для начала еще собираюсь поменять опер на AD8620BRZ, кондеры какие-нибудь типа Panasonic FC, а в это время буду цап делать В питание хочу шоттки поставить 1N5819, они 1А 40В. Нормально будет?
  19. #258
    главное кондеры в ФНЧ виму фольговую достать!
  20. #259
    Иваново
    Фигли доставать - на Эльфе заказывай
    1853 легко пристыкуется к 64 правое выравнивание. Насколько я помню, формат там был другой. В любом случае, я бы поставил 1896 в синхронном режиме. А D24 я собирал, лучше не надо. Можно умнее и компактнее сделать.
  21. #260
    Elektrofil, Скажи по схеме номера кондеров, что в ФНЧ стоят.
