Страница 120 из 267 Первая ... 110118119120121122130 ... Последняя
Показано с 2,381 по 2,400 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #2381
    без фанатизма
    Tartaria
    Сообщение Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Цитата Сообщение от dvm Посмотреть сообщение
    На мой взгляд, стало лучше. Корректор настроен примерно на 5 кгц, схема внизу. На краях предполагаемого рабочего диапазона (40 – 400 Гц.) глубина ЭМОС получается около 10 дб, а на резонансе 90 Гц. - почти 35 дб
    Хорошо, что определился. А без режекторного фильтра хуже получается?
    Я тоже перешел в практическую фазу изготовления очередного саба
    Предполагается встроенная в заднюю стенку конструкция. Поскольку без УМ - никуда, выкладываю доку по нему. Потом предполагается плата собственно ЭМОС и плата предварительного усилителя/формирователя. Блок питания - стандартный, двухполярный, будет расположен внутри корпуса саба.
ID:	67353 Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #2382
    Иркутск
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Как называется микросхема Х1?
    Входную ёмкость заменить бы на неэлектролит.
  4. #2383
    без фанатизма
    Tartaria
    X1 может быть LM1875, TDA2050, TDA2030 тоже по цоколевке подходит (питание только +_18Vмах)...
    Дык, ктож мешает - с краю платы, места хватает - вместо электролитов спокойно пленочник впаяется
    Да и остальную конфигурацию усилителя можно легко поменять убирая детальки.
    Так, например, чтобы превратить в чистый ИТУН, надо убрать R3, R6 и C7, а R5 можно либо поменять на меньший номинал (ом 100) либо просто вместо него перемычку впаять. Номиналом С7 изменяется частота перехода из ИТУНа в ИНУН... Итд.
  5. #2384
    Частый гость Аватар для dvm
    Калужская обл., г.Обнинск
    Да, с фильтром однозначно лучше. Ладно, не такой уж он и сложный.
    Очень интересно посмотреть на то, к чему идут проводочки, обозначенные " LIM " .
  6. #2385
    Старый знакомый Аватар для Medved
    Екатеринбург
    Я ж говорил Результат отличный
  7. #2386
    без фанатизма
    Tartaria
    Покажу. Позже. Запасайтесь фоторезисторами. Нужна одна штука в комплект.
    Перемоделировал несколько вариантов, последний макетировал, отслушивал. Работает.
  8. #2387
    Фоторезисторы? Или оптопары? Какие?
  9. #2388
    без фанатизма
    Tartaria
    У меня еще 4 штуки VT43N1 остались, в Промэлектронике, где брал, они кончились.
    Даже не знаю что посоветовать Лучше конечно оптроны искать, светодиодно-фоторезисторные пары. Тут в веточке уже этот вопрос как-то обсуждался. Желательно, чтобы в освещенном состоянии сопротивление фоторезистора было как можно меньше. На уровне 1...5килоом.
    Вот - поискал http://www.radel.ru/items_58270.htm , в наличии еще 57 штук VT43N1 есть
  10. #2389
    Иркутск
    Пару недель получил из Промэлектроники оптопары 3ОР124А. Были в наличии.
  11. #2390
    Екатеринбург
    Viktor S, наши оптроны тормозные очень...
  12. #2391
    без фанатизма
    Tartaria
    Надо будет заказать, попробовать в деле. На складе еще 303 штуки есть.
    По поводу их быстродействия - по инфе из Чипа и Дипа -
    Время нарастания выходного сигнала tнр.,мкс 10
    Время спада выходного сигнала tсп.,мкс 150
    Похоже, ребята путают микро- и миллисекунды...
    Жлобы эти чиповцы-диповцы - штучную цену поставили в 130 руб
    В Промэлектронике - 71руб. при заказе >20
  13. #2392
    Иркутск
    Ты прав похоже:
    Это примерно 800 Гц на звуке, маловато.
    Добавлено через 2 минуты
    - факт жлобы.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 11.11.2009 в 16:52. Причина: Добавлено сообщение
  14. #2393
    А попробуйте там глянуть цены ЧИП резисторов и ЧИП конденсаторов. Вообще поплохеть может. Например, резистор 1206 0,25 вт 5,1 ком в розницу стоит 14 руб за 1 шт (!!!), от 10 шт - по 2 руб/шт, от 5000 шт - по 0,22 руб/шт
  15. #2394
    Екатеринбург
    Уже неоднократно опробовано в гитарной среде - не годятся для оптокомпрессоров, слишком медленные
  16. #2395
    Иркутск
    Вот подсказывают, что в данном применении не так и важно. Ну будет задержка в регулировании в 150 мкс...
  17. #2396
    Екатеринбург
    Еще б знать, откуда эта контора черпает информацию и достоверна ли она В любом случае, надо пробовать, если есть сомнения)
  18. #2397
    без фанатизма
    Tartaria
    Обязательно. Завтра и закажу. Кстати по быстродействию VT43N1 - https://forum.vegalab.ru/showthread....&postcount=165
    Что хорошо - высокочувствительные, что плохо - несколько тормознутые (Fall (1/e)=18mS, Rise (1-1/e)=90mS). Хотя при тех постоянных времени, что используются в цепях лимитера, это вроде бы не так существенно.
    Реально срабатывает за 4mS.
  19. #2398
    Екатеринбург
    Знаю, что в басовых компрессорах в серьезных аппаратах применяют вот такого зверька
    http://optoelectronics.perkinelmer.c...oductID=VTL5C7
  20. #2399
    без фанатизма
    Tartaria
    Хороший опторезистор. http://optoelectronics.perkinelmer.c...S_vtl5c6c7.pdf
    По времени срабатывания имеем 6mS... Отпускания - до секунды
  21. #2400
    Екатеринбург
    Nota Bene, угу. Однако ж, музыканты любят Там весь компрессор состоит из выпрямителя на ОУ да регулятора уровня срабатывания, все остальное оптопара делает.
    А вообще, у них там разные есть, есть и быстрее, в десятки мс укладываются
