Страница 14 из 44 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 876
Тема: Громкоговорители Wavecor.
    По умолчанию Громкоговорители Wavecor.
    Зачитал тут одну статейку... Там авторами предлагалось построть домашние системы на компонентах этой компании. В статейке и чертежи и модели.
    Собственно вопрос:
    Кто чего слышал по этим громкоговорителям?
    Если все гут, думал может запилить...
  2. #261
    По умолчанию Re: Громкоговорители Wavecor.
    Катушки 0,75 mH и 0,3 mH
    m - мили 10-3
    u - микро 10-6
  3. #262
    Спасибо.
    Добавлено через 19 минут
    Можно ли обойтись проводом 0,6 мм,или лучше 1,0мм.Катушки в два раза дороже.
    Последний раз редактировалось slana; 09.11.2009 в 21:18. Причина: Добавлено сообщение
  4. #263
    Ростов
    в зависимости какое сопротивление катушки необходимо
  5. #264
    Совсем не знаю какое сопротивление необходимо-смотрю на схемы Лиги звука.
    Добавлено через 1 минуту
    И как узнать какое необходимо? (потихоньку научусь)
    Последний раз редактировалось slana; 09.11.2009 в 21:48. Причина: Добавлено сообщение
  6. #265
    Москва, Бун.Луга
    Перед обозначением катушки резистор нарисован, это и есть нужное сопротивление катушки.
    Для этого измерять надо. Но для басовика последовательно всегда чем меньше тем лучше.
  7. #266
    Та, что на басовике - минимум 1мм, лучше 1.4мм. Там заложено сопротивление катухи 0.39 Ом. На пищалке - можно 0.7мм.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 04.01.2010 в 22:47.
    Георгий Крылов
  8. #267
    Т.е. резистор 390m и катушка 0,39 Om ?
    Добавлено через 3 минуты
    Или резистор перед катушкой-обозначение сопротивления катушки ?
    Последний раз редактировалось slana; 09.11.2009 в 22:37. Причина: Добавлено сообщение
  9. #268
    Это сопротивление катушки, которое в модели (Лип) задается отдельным резистором. Естественно, там не нужен физический резистор.
    Георгий Крылов
  10. #269
    Спасибо.
  11. #270
    Был вчера в Питерской А-мании. Того нет.Это закончилось.Говорят,что на таможне два месяца много товару зависает.Сами ждут. Ещё раз спрошу-Wavecor WF 160WA02-01 хуже или не очень WF 168WA01-01 ?
  12. #271
    Москва, Бун.Луга
    Сейчас снова снял T/S динамика WF168WA02. Fs=49,6Гц; Vas=24,5; Qts=0,47; Qms=7.
  13. #272
  14. #273
    Частый гость Аватар для Андрей Никитин
    Россия, г. Воронеж
    ...Говорят, что на таможне два месяца много товару зависает. Сами ждут...
    - Мне то же самое пишут,... - с середины лета жду...
    А. Никитин.
  15. #274
    Москва, Бун.Луга
    Интересное наблюдение цен за новой серией Wavecor BD. Вначале одна цена, а сейчас чуть-ли не в два раза дороже. Видимо акцию учитывают. С золотыми сережками в магазине делают похожее.
    А может у меня комп проглючило .
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 30.12.2009 в 16:30.
  16. #275
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    А есть у wavecor хороший СЧ динамик 5 дюймов ?
    Мне тоже стало интересно, а есть-ли? Ценники привлекательные, качество вроде неплохое. Пугает только большая масса подвижки для 5* - 10г. Мне надо ровную АЧХ до 4Кгц. На верху будет ленточник FT7RP, ниже 4к он не играет. По АЧХ производителя вроде можно приготовить этот:
    http://www.wavecor.com/html/wf138wa04.html
    Что скажете?
  17. #276
    Москва, Бун.Луга
    Что скажете?
    Очень вряд-ли до 4кГц. До 2,5кГц нормально сможет, до 3кГц более менее. Про ленту пока ничего сказать не могу. АЧХ 146 зеленым цветом(тоже самое только груглая корзина и это версия 4Ом) можно здесь глянуть импульсом с 1м до 800Гц. https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=108
  18. #277
    Частый гость Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    Люди, а кто что скажет на #194? - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=22716&page=4
    Алексей.
  19. #278
    Москва, Бун.Луга
    Цитата Сообщение от SemiLex Посмотреть сообщение
    Люди, а кто что скажет на #194? - https://forum.vegalab.ru/showthre...t=22716&page=4
    Тут MaxMan писал про их сравнение. поищите его посты в теме.
  20. #279
    Краснодарский край
    mr-marlen, читал я MaxMan-а. Только это не сравнение, а парочка брошенных резких реплик. Несерьезно как-то...
    Добавлено через 20 часов 36 минут
    Это как понимать?
    Wavecor WF160WA02-01
    в даташите: "Powering is by a large 90mm ferrite magnet"
    а далее в столбике Параметры: Magnet weight (dual neodymium) 400 [g]
    Я что-то не понимаю?
    Последний раз редактировалось SemiLex; 24.01.2010 в 21:31. Причина: Добавлено сообщение
    Алексей.
  21. #280
    Саратов
    А что не так?
