Показано с 1 по 20 из 25
Тема: TA8215H-A (2x60W) Нужна помощь.
    По умолчанию TA8215H-A (2x60W) Нужна помощь.
    Хочу собрать усилок для дома по этой схеме
    http://cxem.net/sound/amps/amp10.gif
    В связи с этим возникли вопросы:
    1. Как он звучит? Правда, что микросхема выдаёт 2x60w от 12V питания? Даташит не нашёл.
    2. Есть у кого нибудь печатная плата? Если да, то вот почта khz@nsk.ru заранее спасибо.
    3. В схеме есть 2 конденсатора C*, как я понял их надо ставить такого же номинала, что С7-С10. Или они вообще не нужны?
    4. А также резисторы R1,R2 680R - это 680 Ом? Если да, то сколько Ом (кОм) тогда R3-R6 2R2?
    5. Какой БП лучше использовать?
    Последний раз редактировалось _KHZ_; 09.09.2005 в 04:16.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    По умолчанию Re: TA8215H-A (2x60W) Нужна помощь.
    1. Больше 30 Вт на канал он не даст однозначно.
    3. Эти кондюки, насколько я понимаю, для фильтраций СВЧ. Они не должны быть больше 330пф, а то будет хорший гроб в АЧХ.
    4. 2R2 = 2.2 Ом
    5. БП?!!! если делаешь для дома, то смтори свой PS. Усил более-менее пригоден в тачке но никак для дома не годится.
    Почему не годится? Номано работает и дома только поправочку надо делать что и 30 Вт из нее не так просто получить, поскольку она из линейки TA8205 - 12W; TA8210 - 16W; TA8215 - 20W; TA8221 - 35W, но это уже на 2 Ома нагрузки, а 15 на 2 Ома работает, но не долго - наворанивается... А даташник я тоже не нашел, это уз Туруты данные...
    Всё свой P.S. я убрал.
    Хотел сначала на LM3886 сделать, но так и не выбрал схему обвески, т.к. одни и теже схемы работали у одних и не работали у других.
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    АФФТАР ЖЖОТ!
    Турута тоже.
    Не считая того, что в книгах Туруты полно ошибок ( у меня три издания и я в курсе, о чем говорю)
    Вот даташит:
    http://pdf.alldatasheet.com/datashee...BA/TA8215.html
    Вот ссылка для поиска даташитов:
    http://www.alldatasheet.com
    Запомнить полезно.
    Что до этой микрули, то я с ней возился в период юности. Если она и выдаст 60 Вт мощности то на 2 Омах при максимуме питания и в пике при Кг процентов 10.
    Лично я считаю мощностью усилителя номиналку по синусу на 8 Омах.
    Так что если судить по этому, то 8215 - пятиваттник-с
    См. диаграммы в даташите
    А для дома существуют оригинальные STK, не левые LM и оригинальные TDA (для экстремалов - семейка TDA729x ).
    p.s. Поменьше читайте Туруту и побольше даташитов - они более верные. Кроме разработчиков детали никто точнее не знает про нее все.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Частый гость Аватар для uncle
    г.Кемерово
    Схема из даташита(при правильной сборке,конечно) НЕ МОЖЕТ НЕ РАБОТАТЬ!
    В противном случае виноваты:1. кривые руки 2. бракованные детали 3.нечистая сила(для тех,кто уверен,что первые два пункта к нему не относятся .
    Различная обвязка применяется для того,чтобы выявить скрытый потенциал улучшения схемы.При этом подразумевается,что схема уже работает.
    Ну 1 пункт сразу исключаю .
    Но LM3886 в Новосибирске в розничной продаже нет , и не скоро похоже будет.
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    _KHZ_,
    эта микруха мостовая. 8221 - 2х30Вт, а эта наверно 2х20, но не по 60.
    а куда делись ЛМ? на ленина 48 точно были всегда
    оттуда
    И что там пишут?
    _KHZ_,
    Нормальный чип,я сам его слушаю иногда.Начинать с него можно смело.Примерно 2Х18W можно "выжать" из него на нагрузке 4 Ома.
    Питание можно подавать вплоть до 14.7V
    Москва, Бибирево.
    Цитата Сообщение от Ремонт-NIK
    И что там пишут?
    я же дал ссылку
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Евгений Верис, Я уже отказался от TA8215H-A.
    На Ленина ЛМок временно нет.
    Ремонт-NIK, Я хочу сделать усилок 2.1 мощностью примерно <50Вт на канал.
    2 канала думаю сделать по схеме LINCORA «LM3886 “Аудиофилия”»,
    а для саба на TDA7294 или TDA1562Q.
    Евгений Верис, У меня проблема с конденсаторами.
    Как я понял для такой схемы http://lincor-lib.narod.ru/LM38x6Audiophilia.rar нужно:
    C1 - 1uF / К73-17 ?
    C2 - 220pF / ?
    C3,C9 - 100uF 50V / К50-35
    C4 - 470nF / ?
    C5,C6 - 1000uF 50V / К50-35
    C7,C8 - 330nF 50V(или 63V?) / К-73-17
    Поправьте меня, если где ошибся и скажите какого типа C1,C2,C4.
    Заранее благодарен.
    P.S. сколько это примерно по деньгам выйдет?
    Москва, Бибирево.
    С1 я бы лучше поставил типа К78-2 ( тип 1 или 2)
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Мск
    _KHZ_, ну честно говоря поставь любые какие будут.
    не К50-35, а хоть самсунг хоть джамикон ... неужели в новосибе проблема?
    мелкие пикушки вообще копеечные маленькие X7R желтые,
    на вход хоть к73, хоть что найдешь.
    сделай пока чтоб работало - потом если захочешь то получше можно. а вообще думаю микруха не тот усилок куда надо так сильно выбирать кондеры ...
    Москва, Бибирево.
    По своему опыту скажу - ей плевать на тип резисторов, но не плевать на качество проходного кондера и в ОС а также заметна разница при разных источниках питания. Однако от "мыла" на ВЧ на мощности выше средней не избавиться.
    3886 не тот вариант , где надо ставить что-то жутко дорогое. Нашего полипропилена К78-2 или металлобумажных МБМ ей выше крыши. Если же речь про ТА82хх то это из разряда про горбатого и могилу.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Black_Panther, О TA82XX, вообще речи нет.
    Евгений Верис, Ты меня не понял. Я говорю, что мне в магазине покупать.
    Что, прийти и сказать:"Мне электролиты 100uF 50V, 1000uF 50V, 330nF 50V, керамику на 220pF ???V, 470nF ???V и плёночный на 1uF ???V"?
    Я же говорю, что с конденсаторами у меня рамс.
    P.S. LINCOR в своей статье «Усилитель на ИМС LM3886T/TF
    (компактная версия)» пишет: «Конденсаторы 0,3uF – шунты по питанию – лучше применять пленочные типа К-73-17 х 63В». Я так понял 0.3uF = 330nF?
    Просьба: ногами не пинать.
    Мск
    грубо говоря так и есть.
    ага.
    Ну, а керамику 220pF, 470nF и плёночный 1uF на сколько Вольт? Или это не так важно?
    Москва, Бибирево.
    НА 63В в самый раз будет
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Ну а по деньгам это сколько выйдет?
    Только что восстановил усилок в 104 Веге, так что пока буду юзать его.
