Страница 19 из 168 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 3359
Тема: Отделка корпуса шпоном
    По умолчанию Отделка корпуса шпоном
    Алексей,
    Опишу, пожалуй, всю технологию отделки.
    Собственно ящик надо хорошо отшлифовать. Хорошо значит не гладко, а ровно. После финишной отделки в падающем свете видны любые, самые незначительные неровности. Все впадины, шурупы, швы, должны быть тщательно зашпаклеваны и зашлифованы. В качестве шпаклевки использую эпоксидный клей (обязательно производства г. Дзержинск) с добавлением древесной пыли от шлифования, получается прочное водостойкое вещество, тем не менее, обладающее хорошей адгезией (сцепляемостью) с клеем ПВА. Особо подчеркну еще раз - от этапа предварительного шлифования во многом зависит качество готовой поверхности.
    Шлифую я круглошлифовальной эксцентриковой машиной шкурками сначала 80, потом 120. Пыль собираю в баночку для будущих поколений (см. приготовление шпаклевки).
    Наклеивание шпона. Ответственная операция, для начала неплохо потренироваться на кошках . Вырезаю обойным ножом заготовки с припуском около 20 мм. Слежу за рисунком древесины, чтобы фактура двух колонок не очень отличалась. Начинаю фанерование с боковых панелей, затем верх и низ (низ, конечно, необязательно), фронт - в последнюю очередь.
    Собственно клею шпон при помощи ПВА. Желательно импортного. Чуть-чуть, самую малость, развожу водой. Промазываю шпон (тонким слоем), затем стенку ящика - слоем потолще. Теперь важный момент - нужно дождаться, пока клей подсохнет - потеряет белесый цвет. Не бойся пересушить, главное - не недосушить. Накладываю шпон на стенку и долго и упорно проглаживаю не очень горячим утюгом. Температуру надо определить экспериментально. На совковом утюге я ставлю терморегулятор в положение 2. Главное - клей не должен кипеть. Особое внимание приклейке шпона вблизи краев панели - там наибольшие нагрузки при эксплуатации.
    Обычно процесс оклейки панели размером 1200х350х300 занимает около 40 минут. Сразу-же после этого осторожно обрезаем припуски и зашлифовываем то, что не удалось обрезать.
    После фанерования надо дать объекту отдохнуть около суток - снимутся напряжения в клеевом шве, в общем, все устаканится.
    Опять шлифуем. Теперь не только ровно, но и гладко. Сначала слегка и осторожно шкуркой 80. Затем 120, 180, 240. Потом поверхность слегка смачивают водой, высушивают и шлифуют шкуркой 320. Да, забыл, если шпон в некоторых местах потрескался, надо трещины зашпаклевать. После шлифовки поверхности лишний раз лучше руками не цапать.
    Грунтовка. 2 способа - быстрый и "правильный". Быстрый - разбавленным нитролаком типа НЦ. Дешево и сердито. Но воняет. "Правильный" - эпоксидным клеем, который втирается в шпон матерчатым тампоном. Возможно, после "правильной" грунтовки тебе не захочется рояльного покрытия, поверхность получается очень даже ничего.
    После грунтовки надо удалить всю пыль, которая прилипла к лаку. Я делаю это методом циклевания. В качестве цикли использую лезвие обойного ножа.
    Можно лакировать. Для этого подходят алкидные и полиуретановые лаки. А также появившиеся в последнее время водно-полимерные лаки. Я использую именно такие, фирмы "Backs", Швеция. Совсем без запаха, время высыхания 2 часа. Из алкидных хорошие лаки у Тиккурилы, серия "Unika-super". Лак наносится тонким слоем. Каждый слой сушится не до конца, алкидный -около 5 часов, водный - 1 час, затем следующий слой. В зависимости от качества шпона таких слоев может понадобиться от 5 до 9. Последний слой сушится подольше, чтобы не царапался от переворачивания колонки с борта на борт. Лакированная поверхность кладется только на чистую мягкую тряпочку.
    После того, как все поверхности отлакированы, делается выдержка 2...3 суток, чтобы лак отвердел.
    Можно шлифовать. Начинаем со шкурки 400. Обязательно с водой, иначе шкурка забивается через 6 микросекунд. Повышаем номер шкурки до 600, потом 1000, 1200. Отшлифованная поверхность должна быть идеально ровной, без участков нешлифованного лака и царапин.
    Полировка. Я применял пасту для автомобилей "Антицарапин", но можно и другие, из автомобильных косметических без воска. Этот этап наименее трудоемок, если все хорошо приготовил. Я вырезал войлочный круг, приклеил к нему круг от шлифмашинки, эту конструкцию лепишь к шлифмашинке, обороты на максимум, зеркало в результате.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Технология не для слабонервных. На отделку одной колонки может уйти 2 недели (если делать только по вечерам). Но результат, ИМХО, того стоит.
    Ээххх, люблю работать с деревом. Значительно больше, чем писАть об этом .
  2. #361
    worldwide
    По умолчанию Re: Отделка корпуса шпоном
    молодец. Симпатично. Только торцы несовсем для меня ясны. Это блики, или там действительно огрехи небольшие?
  3. #362
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    YAD Acoustic Lab, на правых коробках есть огрехи там я немножко еше тренировался с разными технологиями
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 09.11.2009 в 00:10.
  4. #363
    worldwide
    Чем отделывали? Похоже на пластик (?)
  5. #364
    worldwide
    Владимир, вы умышленно тонируете шпон неравномерно?
  6. #365
    Украина Николаев
    YAD Acoustic Lab, шпон натуральный венге щлифовка 2мя наждачками а далее 2 слоя лака со шлифовкой
  7. #366
    worldwide
    респект )
  8. #367
    Brooklyn NY
    А каким лаком покрывать будете? Если это настоящее Wenge то оно маслянистое. Я сталкивался неоднократно с проблеммой с ним когда лак начинает отставать через несколько месяцев. Некоторые советуют перед лакировкой протирать ацетоном чтобы масла вытянуть. Я сам с ним не работал.
    Владимир, вы зря кипятитесь. Вопервых технология с контактным клеем описана была уже сто раз. Во вторых это самый ненадежный и слабый способ фанеровки. Рубашки вы например не наберете при использовании контактного клея а если и наберете то по швам расползется потом. ПВА тоже свои недостатки имеет но если есть доступ к куче струбцин, прессу или вакуумному прессу то извиняйте ПВА намного проще быстрее и надежнее в работе. Спасибо конечно что технологию описали. Может кто из новичков какието вещи подметит для себя.
    Последний раз редактировалось Roman Erlikh; 09.11.2009 в 05:46.
  9. #368
    worldwide
    Пример шпонировки без глубокого порозаполнения и без колеровки. лак полуматовый.
    Последний раз редактировалось YAD Acoustic Lab; 10.11.2009 в 01:57.
  10. #369
    worldwide
    полностью поразаполненое покрытие (рояльный лак). Без колеровки. 5-7 слоёв лака со шлифовкой. Финиш - матовый.
  11. #370
    Toronto
    Народ может не стоит мерятся ... Описанный Владимиром способ нормально работает в определенных условиях. С моей точки зрения, и сточки зрения тех кто давно и много занимается фанерованием способ несколько корявый, но всего лишь несколько, и только потому что работает в узком диапазоне условой. Которые как раз для любителей являются самыми распространенными. Отсутствуе каких либо инструментов, фрезеров, спецножей для шпона, etc и наличие широкого шпона т.е. отсутствие необходимости сборки рубашек.
    Ключевое слово здесь - работает и не требует каких либо специализированных инструментов.
    +1 B вариантах с приклейкой рубашек на контактный клей надо или клеить шпон встык. Или если шпон позволяет и гумирка достаточно тонкая, клеить ее с изнaнки и не снимая после сборки рубашки так с ней и клеить на изделие. С перфорированной тонкой гумиркой и темным пестрым шпоном например, такой вариант 100% прокатывает, да вобщем то почти всегда проатывает кроме определенных достаточно редких случаев.
    пробивка клея: порозаполнять можно и эпокси, и нитрой и шеллаком, как спиртовым так и нитро, подбирается индивидуально по шпону. Но есть ведь ПВА специально для фанеровки которые прекрасно принимают бейц, лак и т.д.
  12. #371
    Может быть, такой способ кому-нибудь пригодится:
    http://mebelsoft.net/forum/showthread.php?t=925
  13. #372
    worldwide
    Funny the rat,уважаемый, здесь по-моему только между 2-мя участниками "перепалка идёт". Осталные вполне миролюбивы и показывают свои достижения.
    Добавлено через 2 минуты
    не оторвётся потом от неё шпон? я обычно убираю, опасаяясь "чижей".
    Последний раз редактировалось YAD Acoustic Lab; 09.11.2009 в 22:29. Причина: Добавлено сообщение
  14. #373
    Москва, Бун.Луга
    А можно названия в студию? Спасибо.
  15. #374
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Выглядит красиво. А ещё есть картинки?
    С уважением, Сергей.
  16. #375
    worldwide
    вот пожалуйста. Тоже без колеровки.
ID:	67252   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось YAD Acoustic Lab; 10.11.2009 в 00:52.
  17. #376
    Нравится . И выбор шпона, и отделка и форма корпусов. Я тоже так хочу научиться .
  18. #377
    worldwide
    Благодарю за оценку.
    Но тут "Остапа понесло" ))) ещё один вариант. Тоже без колеровки. Пришлось более тщательно подбирать рисунок шпона:"сучок" решил оставить.
    Последний раз редактировалось YAD Acoustic Lab; 10.11.2009 в 01:19.
  19. #378
    Toronto
    ну если не крыть водным особо злобно даже обычная не отклеивается да и не даром я перфорированную гумирку упоминал
    http://www.veneersupplies.com/produc...roducts_id=188
    http://www.veneersupplies.com/produc...products_id=65
    я дома посмотрю чем я пользуюсь, но чем это поможет не знаю, то чем я пользуюсь может у вас вообще не продаватся
  20. #379
    worldwide
    вторая сработала
  21. #380
    Регистрация не подтверждена Аватар для Владимир Мовчан
    Израиль
    Мне приходилось наблюдать работу в мастерских выходцев из различных стран: русских, арабов, эфиопов, китайцев и др.
    И абсолютно во всех столярных мастерских, где применение пресса или прессозаменителей невозможно, при работе со шпоном и другими аналогичными материалами - используют контакт клеи.
    А уж утюг... Я как-то тускло представляю себя столяра, гладящего им бока шкафов или тумбочек при шпонировании.
    Кроме того,для облагораживания поверхностей используется пластик,металлопласт,фанера и др. материалы. И при работе с ними используется одна и та же технология, указанная в нашей статье с протокольной точностью. В небольших столярках всё подчинено максимальной экономии времени, средств и сил при максимальном качестве. Иначе они просто пойдут по миру.
    На фото образцы моих работ с применением разных материалов.
    Шпон, пластик и металлопласт приклеены по методе, указанной в статье.
    Фото №1, №2 и №3 - АС и НЧсекция "ИРЕН". https://forum.vegalab.ru/showthread....E2%F3%F8%EA%E8
    №1. Шпон красное дерево - верх и боковины.
    №2.Металлопласт - низ и задняя стенка.
    №3.Красное дерево - верх боковины.
    Пятимиллиметровый пластик - низ и задняя стенка.
    Фото №4 и №5 - АС "ГАРРИ" - металлопласт.
ID:	68106   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68107   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68108   Нажмите на изображение для увеличения.
