Страница 5 из 43 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 842
Тема: Выхлопные мысли
    Аватар для Оллема
    По умолчанию Выхлопные мысли
    Думаю все согласятся, что на звучание любого ЦАП решительным образом влияет его выхлоп. Решил посвятить этому узлу отдельную тему. Конечно у каждого своё восприятие звука, свои взгляды на правильность, на конструктив. И, наверное, каждый по-своему прав. Давайте спокойно обсуждать. Для начала выскажу свою точку зрения.
    В ближайших планах собираюсь делать выхлоп для ЦАП CXD2562 у Сони-915.
    На его выходе присутствует ШИМ. К ОУ отношусь с опаской. Раз высокие частоты, следовательно необходимо применение высокоскоростных ОУ, которые могут легко возбуждаться. К тому же они наверняка не дешевы и не особо доступны. Да и само наличие ООС смущает при наличии в аппарате высокочастотных наводок.
    Поэтому альтернативы выхлопа Semigor*a не вижу. Хотя есть задумки сделать сам фильтр на пассивных элементах LC и далее эмиттерный повторитель. Но что то задумался о частоте фильтрации...
    Понятное дело, что далее 18-20кГц можно все отрезать. Причем Бесселем весьма желательно. Но что будет с фазой? Как то давненько делал такой опыт: смещал один канал совсем на немного, на 3-5 отсчетов (при 44.1 кГц дискретизации). Смещенный канал после этого становился как бы "тише", центр стереопанорамы смещался в другую сторону. То есть фазовое отставание создает иллюзию удаления звука.
    Вот и думаю сечас - с какой же частоты оптимально начать фильтровать? Чтоб и фаза, и помехи были целы и сыты в норме?
  2. #81
    Аватар для Оллема
    По умолчанию Re: Выхлопные мысли
    Вот еще что интересно. Можно создать фильтр по Бесселю с хорошей ГВЗ и резать ближе к 20 кГц, а можно по Баттерворту с худшей ГВЗ, но резать подальше, чтоб эта задержка уже не на звуковом диапазоне оказалась. Что же предпочтительней?
  3. #82
    Цитата Сообщение от SergioT Посмотреть сообщение
    О! Есть много разных мнений про металические пищалки, но мне пока не удалось услышать ни одной которая бы естественно "пищала".
    Рад буду видеть тебя в Ростове. Кроме пищалей найдется еще что обсудить
  4. #83
    Завсегдатай Аватар для aal
    лучше бы не давить высокие частоты, но и помехи, чтоб не помеховали, давить нужно. В общем как всегда - компромисс нужен.
    Конечно компромис - я когда игрался с фильтром (только Бессель 2-го порядка) сначало пробывал относительно низко резать - ~30..35 кГц - не очень звук (глуховат и мутноват), потом расчитал на 96 кГц - сразу звуку полегчало...
    ...я подсел на пасивную фильтрацию, а с ней получить такое затухание при том же порядке фильтра не получится.
    Почему?
    Из за неидеальности ОУ + интермоды не плодятся + нет проблем с перегрузкой. Из "-" - ослабление может быть сильным - надо последующим каскадом вытягивать уровень до номинального. Отсюда и уровень шумовой полки может подрасти...
    На мой взгляд, у такого более весомые + и не столь уж страшные минусы
  5. #84
    Аватар для Оллема
    Так я выше и писАл, что резисторы нужно другими номиналами, чтоб делитель не такой крутой получался. Тогда и затухание будет не таким большим.
  6. #85
    понятно одно - лучше бы не давить высокие частоты, но и помехи, чтоб не помеховали, давить нужно
    Вывод правильный.
    Совершенно верно.
    И в какую сторону его перемещать - решать необходимо индивидуально, исходя из своих ушей, своей системы.
    Недодавленные помехи и широкая АЧХ наиболее хорошо работают с безОСным усилителем.
    То есть компромисс смещается в ту или другую сторону, в зависимости от схемы усилителя.
    На мой слух, выброс ГВЗ порядка 10-15% допустИм, при этом получается хороший звук при лучшей чем у чистого Бесселя фильтрации.
    Мне нравится переБессель/недоБаттерворт.
    Советую помоделировать и затем промакетировать разные варианты, что получить собственное мнение по этому поводу.
    Добавлено через 2 минуты
    Мои впечатления 1:1 совпадают.
    Как насчет пассивного первого звена в Бесселе 3 порядка?
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 07.11.2009 в 09:52. Причина: Добавлено сообщение
  7. #86
    Сан-Марино
    Это больше надумано, ослаблением можно пренебречь оно мизерное, кроме того режим усиления более благоприятен для оу на выходе
  8. #87
    Королев
    Тем кто явно слышит доли дБ выше 12кГц нужно подбирать АЧХ фильтра к конкретным АС и конкретной комнате - между ними отличия выше.
    Агеев о фильтре на входе УМ и его заметности:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=3797
  9. #88
    Может нарисуешь? Скажем на 40 и 100кгц среза 2 варианта - или дай методику - я цифровик и слабо волоку в аналоге....
  10. #89
    2 Vidalgo Он не совсем пасивный - в ПОС включен.
    Это для R2R хорошо, а для ДС ЦАПа как быть с его дифференциальным выходом?
    Интересней же было бы фильтр-сумматор сделать.... А так на 2 оу больше получается...
    Мне желатольно, чтоб эквивалентное сопротивление фильтра было поряд 5..8 кОм.... i/u и так в тяжёлом сравнительно режиме + ещё если фильтра сопротивление маленькое - "не айс"..
  11. #90
    Аватар для Оллема
    Чистый неискаженный синус выше 18 я не слышу.
    А вот модулированный - да
    Это всего лишь значит, что слышна частота с которой модулируется 18 кГц.
  12. #91
    Украина
    В идеальном тракте модулирующая не будет слышна, если не слышна *несущая*. Но реальные тракты, скажем так, не всегда соответствуют идеальному, поэтому модулирующая может вполне себе продетектироваться за счет нелинейности тракта (это небольшой камушек в чей-то сверхлинейный огород).
    Кстати, ухо тоже обладает определенной собственной нелинейностью, на ней тоже ведь может продетектироваться.
    С другой стороны не был назван вид модуляции и пр. усл-я, так что выводы делать пока что опрометчиво.
    Ну, и к тому же *заметность*, *распознаваемость* монотонных сигналов и сигналов у которых изменяются какие-либо параметры с течением времени, для слуха оч разная(у последних выше), этот факт широко известен и уже достаточно давно.
  13. #92
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    А вы не допускаете, что просто слышите нижнюю боковую составляющую, которая получается при модуляции (Fcarr-Fmod)?
    Последний раз редактировалось steel_monkey; 29.11.2009 в 01:38.
  14. #93
    Аватар для Оллема
    Вот мой предварительный вариант выхлопа. Прошу критики.
    ----- удалено с целью доработки ---------
    Вернул по причине уважения участников форума.
    Последний раз редактировалось Оллема; 09.11.2009 в 20:04.
  15. #94
    Частый гость Аватар для карабас123
    Ижевск
    Для начала повторитель на выход
  16. #95
    Аватар для Оллема
    Если действительно необходимо, то поставим.
  17. #96
    Да, необходим.
    Вместо двух диодов - один красный светодиод, ток через него сделать порядка 2...3mA.
    Прошу критики.
    А файл трудно было выложить?
    Вот хочу идею подарить - а файлА-то и нет!
  18. #97
    мифолог Аватар для anli
    Прошу критики.
    Сигнал снимается с точки, потенциал на которой отсчитывается относительно питания. Это намёк на то, что требования к плюсу питания очень высоки.
    Это зависит от того, где и какой потом вход
  19. #98
    Вот такой повторитель.
    Необходимо будет ввести ООС по постоянке, заведенную на один из генераторов тока.
    Или поставить емкость на выходе - считаю это хуже.
Название:	Безосный выхлоп1.PNG
  20. #99
    Прошу критики.
    И ещё, конечно, увеличил бы токи - миллиампер до пяти на каждое плечо.
  21. #100
    Аватар для Оллема
    Спасибо. Замечания учту и поправлю схему.
    Последний раз редактировалось Оллема; 09.11.2009 в 20:06. Причина: Добавлено сообщение
