Показано с 21 по 40 из 53
Тема: есть корпус, посоветуйте, что в него установить
    По умолчанию есть корпус, посоветуйте, что в него установить
    Добрый вечер. По везению случая урвал очень красивые корпуса авторской работы, корпус переделывать нет желания, так как действительно шедевр, портить рука не поднимется. Объем 40 литров с фазиком, ранее в нем стояли вроде дины от Бостон Акустикс VR30, два динамика по 7" и твиттер 5 см. в диаметре. Посоветуйте пожалуйста, что можно поставить в такую конфигурацию?
    Ростов
    По умолчанию Re: есть корпус, посоветуйте, что в него установить
    мне больше нравятся seas h1456 http://www.samodelka.ru/goods/13057.htm
    Да, что 1215, что 1456 могут в 40 литров грязный объем.
    Георгий Крылов
    по каким соображениям?
    Ростов
    дело вкуса.1217 чуть детальнее звучит,а у 1456 баса показалось мне больше и чуть мягче играет
    так может тогда стоит поставить 1217 на СЧ/НЧ, а 1456 на НЧ?
    Это не гуд. Лучше 1456 на СЧ и 1215 на НЧ. Середина у 1456 чуть лучше, а параметры ТС одинаковые.
    Георгий Крылов
    Все, выбор сделан в пользу Н1215, так нашел по хорошей цене. Теперь пожалуйста помогите определиться с фильтрами. Я хотел бы Biamping, чтобы можно один дин Н1215 на отдельный усилитель по НЧ подключать, но в тоже время и как 2.5 полоску использовать. Как посчитать такой фильтр, ума не приложу?!
    Берите тот фильтр, что я давал на 2.5 полосы и пищалку с низким резонансом (лучше 1149, как у Батя) - "посчитать" фильтр нельзя. И в этой АС никто не мешает басовое звено или оба 1215 питать от отдельных усилителей через свои фильтры.
    Георгий Крылов
    к сожалению 1147 поставить нет никакой возможности, что скажете про MDT 43? у нее резонанс выше
    Ростов
    нечего,750гц тоже хороший показатель,от 2200 можно пустить
    Можно резать на 2200? Я хотел на 3000
    Ростов
    не знаю даже как 1215 на трех будет.по графику хорошо вроде так что можно и на трех,пищалка живее будетт
    мне фильтр покоя не дает, мал и глуп я еще в таком серьезном деле, может на 2 полосы сделать один фильтр и отдельный на 3-й дин НЧ?
    С трудом, наверное, только у Мореля всегда реальный резонанс выше.
    Используйте фильтр Батя, а потом будете думать. Проблемы надо по мере поступления решать.
    Георгий Крылов
    Спасибо за совет, буду им руководствоваться, результат доложу, ну а если что, надеюсь на Вашу помощь новичку
    u*r welcome and may the force be with you.
    Георгий Крылов
    спасибо, большое, форсирую все силы, для результата. И...Дружбы
    Уважаемый Георгий! Уже скоро привезут 1215, ВЧ Морель МДТ-43 уже установил, а вот с деталями для фильтра по схеме Батя, которую Вы посоветовали проблема. Мои знакомые из города Шуя посоветовали к Вам обратиться, очень надеюсь, что поможете мне приобрезти детали кроссовера.
    sure
    Георгий Крылов
    Иваново
    фотку выкладываю
    Корпусок симпатишный .
