Товарищи, решил написать от безысходности... Собрал по даташитной схеме усил для саба с 2мя лмками в параллель (схема PA100, док. AN-1192.pdf). Ситуация такая: переменник (уровень вх. сигнала) ставим на минимум, включаем питание (2х25.5В), постоянка на выходе одной лмки -4.5 мВ, второй - около -10 мВ. Увеличиваю уровень вх. сигнала - обе лмки уходят в -(Uпит-4В) на выходе, греются, конечно, сильно, нагрузка - 9 Ом резисторами (6х1.5 Ом, каждый 5 Вт, SQP).
Дальше отрывая от выхода один из каналов, измеряю по описанной схеме другой канал - все ок. Подключая оторванный второй канал и отключаю первый - тоже ок, иначе говоря, каждый из каналов работает поотдельности, вместе - не хочут...
Между источником и входом стоит конденсатор 1 мкФ. При измерении заметил разброс значений резисторов в цепях обратной связи (1к-2к: 1к-1.1к, 20.5к-21к).
Правильно ли я предполагаю, что проблема в разных выходных пост. составляющих и путем их регулировки можно привести усил в чувства?
