Страница 34 из 41 Первая ... 243233343536 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 819
Тема: Электролиты в БП усилителя
    Дальнее Подмосковье.
    По умолчанию Электролиты в БП усилителя
    Скажите, стоит ли брать в БП усилителя конденсаторы «с низким импедансом»? Есть ли у них в данном случае какое преимущество или достаточно взять «для обычного применения»? И ещё: есть ли смысл покупать высокотемпературные (105 градусов) или достаточно обычных 80 градусов)?
    Какой номинал конденсаторов взять в качестве шунтирующих? И какой тип – я слегка растерялся от обилия взаимоисключающих рекомендаций: одни советуют только плёночные, другие говорят: у неё большая индуктивность (хотя при чём здесь индуктивность?) и нужно брать слюдяные СГО-О, ССГ-3
  2. #661
    По умолчанию Re: Электролиты в БП усилителя
    Самву (Samwha) обсуждали много раз.
  3. #662
    Новичок Аватар для Sn_71
    г.Москва
    Elna RJH-50V222MK9#-F Low imp el.cap 2200uF/50V
    Поставил такие электролиты на плату - ближе к потребителю, в блоке питания хочу поставить PEH200 22000uF/63V.
    Как будет такой «бутерброд»???
    https://forum.vegalab.ru/attachment....42281373928102
ID:	54302   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	54303   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #663
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    «бутерброды» - зло, имхо. Я бы поставил просто PEH200 22000uF/63V, как можно ближе к потребителю, но без фанатизма - 5см провода решающей роли не играют
  5. #664
    Украина, Житомир
    Здраствуйте! В качестве конденсаторов плохо расбираюсь, поэтому нужна ваша помошь. Какие из этих производителей электролитов заслуживают внимания? Или помогите раставить по качеству от лутшего к худшему.
    Нужно для линкса безООСного.
    1. Hitano (EHP 105°C) (токо 10F)
    2. Samsung (SMS 85°C) (токо 10F)
    3. SAMWHA (HE, HC, SM, GT)
    3. ELZET(CD294, CD13H)
    4. Jamicon (LP, xx, Positive+) - у последних как с качеством?
    5. Nippon/KMH
    6. Bochen
  6. #665
    Слово ELZET надо забыть, если только не хочется повзрывать
  7. #666
    Украина, Житомир
    ELZET(CD294, CD13H)
    5. Nippon/KMH
    6. Bochen
    ELZET нас покидает, остается еще 6 претендентов
  8. #667
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    Hitano EHP нормальные промышленные конденсаторы, ни в чем плохом замечены не были. Как в звуке - неизвестно.
    Когда-то промерял 10000х63, ESR=8мОм
  9. #668
    Samsung SMS были очень давно. Сейчас их новых не должно быть. поэтому я бы не стал их брать на подделку похоже.
    Добавлено через 37 секунд
    А посерьёзнее ничего н найти что ли? Рифу? BHC?
    Последний раз редактировалось quinine; 03.11.2009 в 16:31. Причина: Добавлено сообщение
  10. #669
    Украина, Житомир
    В нас на Украине нету Рифы, пробывал давно заказать PEH200 10000x63, все без толку.
    Из тех что вы одобряете в звукотехнике есть токо:
    1. 10000 µF 80 V, 105°C Hitano(EHP), 35x56 мм, ж.выв. - 5,85$
    2. 10000 µF 63 V, 85°C, Samsung (SMS), 35x52 мм ж.выв - 3,54$
    Есть в городе Jamicon Positive+ 22000x50в - 6,1$ (опять же 105°C) но пока что они само выгодные для меня
    Как я понял, конденсаторы лутше брать на 85°C с удлиненным нетолстым корпусом?
  11. #670
    Если учесть что я сам с Украины иногда кондёры заказываю, то с трудом верится что там с точки зрения кондёров чего-то нет.
    Во всяком случае хорошие Nichicon точно есть...
  12. #671
    Украина, Житомир
    Из Nichicon есть только:
    6800 µF 63 V, 85°C, Nichicon (LQ), 30x41 мм ж.выв.
    О, эти можно на плату к транзисторам
    Осталось выбрать в б/п, батарею не хочу, вопрос все же остается.
    А где заказываеш?
  13. #672
    Спроси у SergioT.
    Сделай батарею из ничиконов. Этот LQ уже лучше по характеристикам чем твои предложенные один. А если их будет несколько
  14. #673
    Germany
    Кто такие встречал ,а может даже юзал ,тяжеленные собаки ,как две Rifa 10000uF63V.
    Выпаял из раскуроченного Уся AKAI AM-3000
Название:	Samwha CE AM For Audio.JPG
  15. #674
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Только учти маленький ньюанс- электролиты, на которых написано "Low ESR" - таковыми не являются.
    поподробне пож
  16. #675
    Цитата Сообщение от ostashv-evgeniyy Посмотреть сообщение
    поподробне пож
    Ты впрямь думаешь, что я помню по какому поводу это говорилось почти год назад?
    Или буду перерывать 34 страницы темы в поисках....
  17. #676
    то есть сейчас надписям лоу еср можно доверять ?
    помоему low esr это и есть низко импедансные
  18. #677
    См. внимательнее №676.
  19. #678
    Да, но приличные конторы на корпусе такое не пишут Только в даташитах.
  20. #679
    короче китайские выходки типа PMPO 1000W на приемнике
  21. #680
    Украина, Житомир
    Не очень хочется батарею ставить, но варинтов то нет.
    Тогда другой вопрос:
    6800 µF 63 V, 85 °C Hitano (ELP), 35x40 мм, ж.выв.
    что из них лутше, цена одинаковая? Возле ВК стоят Hitano (ECR) 2200х63.
