Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: ЭКВАЛАЙЗЕР Прибой 014
    Аватар для Bacha
    По умолчанию ЭКВАЛАЙЗЕР Прибой 014
    подскажите стоит ли брать этот агрегат за 600р.
    сейчас стои Одиссей у010, к нему пред. radiotehnika уп001.
    акустика: две 35-015 и две s70 соединеные последовательно.
    Если всё же стоит взять этот эквалайзер, то подскажите на что обратить внимание при его проверке.
    Новичок Аватар для ZhekaPEL
    По умолчанию Re: ЭКВАЛАЙЗЕР Прибой 014
    За 600 р. может и дорого. И вообще нужен ли он тебе?
    При покупке особое внимание обратить на ползунковые регуляторы чтобы при перемещении звук данной частоты не пропадал. Эти егуляторы там довольно ужасные по надежности - ломаются.
    Пермь
    Смотря, как использовать - если как я, раз настроил и доволен - то до тех пор, пока не сгниёт, а если использовать как корректор для перезаписи, то лучше брать чё-ньть по-дерьмовее и по проще.
    Частый гость Аватар для Pepelatz
    А по доработке этого аппарата есть рекомендации специалистов?
    И ещё: можно ли Прибой использовать как пред, подавая впоследствии сигнал сразу на мощник полного усилителя?
    Частый гость Аватар для Demonter
    Тамбов
    Если перед мощником будет стоять регулятор громкости.
    А что там дорабатывать? Кондеры сменить, да возможно с проводкой поиграться. Схемы, к сожалению, не видел. Дай Бог, он на транзисторах, как и Орбита-002. А то была у меня Электроника-Э-002, там к553уд2 стояли.
    И вообще, к нормальным усилителю и колонкам эквалайзер, ИМХО, не нужны. Были в свое время Ы-30 и Вега 10у-120с, к ним два вышеупомянутых эквалайзера. При появлении Одиссея-010 и Ы-90 оба эквалайзера ушли в шкаф.
    [ADDED=Demonter]1125937208[/ADDED]
    Оппа, нашел схему. URL http://dusty-attic.narod.ru/other/Priboy014_sh.jpg
    Нафиг, нафиг. Сначала буфер на к544уд1, потом фильтры на к553уд2. Дорабатывать нечего, только на запчасти. Хотя есть один плюс -- резисторы дискретные.
    Ищи Прибой Э-024 или Орбиту-002. А лучше забей.
    Последний раз редактировалось Demonter; 05.09.2005 в 20:20.
    Начните заниматься тем, что вам нравится, и вам не придётся работать ни одного дня в жизни.
    Что, так всё плохо?
    А если сделать скидку на мои пониженные аудиофильские запросы? Мне главное чтоб красиво, а не чтоб правильно.
    Кстати, слушал Прибой, а он басы режет. Резисторы дискретные вроде в порядке - все рабочие. Значит надо менять электролиты, я правильно понял? (Извините за тупость, я чайник в радиоделе)
    Тамбов
    Вероятно.
    Все мы с чего-то начинали. Я написал, какая аппаратура у меня в свое время стояла. А до этого вообще был магнитофончик "Ритм" переносной.
    Как в свое время говорил товарищ Serji: "Не бывает плохих колонок, бывают заевшиеся уши" ИМХО, и ко всему другому относится.
    Электролиты заменил, а бас всё равно слабый. На 12Дб задрать можно, а толку нет. Может резисторы дискретные сдохли?
    Вот тебе и халява
    Электролиты заменил, а бас всё равно слабый. На 12Дб задрать можно, а толку нет. Может резисторы дискретные сдохли? Вот тебе и халява
    А компьютер со звуковой платой у тебя есть? Если да, то возьми спектролаб и проверь АЧХ, а так же найди схему. Любые проблемы можно решить, если их решать
    Россия, Москва.
    Вот теперь и у меня есть данный агрегат. Какие усилители с ним можно использовать чтобы частотный диапазон был не уже 80-20000Гц? Если я буду брать конструктор или блок, на какие параметры набора обращать более всего внимания?
    Подольск
    Да любые, но желательно, чтобы только была возможность разрыва выхода преда и входа УМ (гнездо типа выход УП/ вход УМ). Там или заглушка стоит, или кнопкой отключается.
    Из наших: Электроника 50У-017С, Бриг-001, Амфитон 35У-101С ну и др.
    Хотя это и необязательно - у него всё равно есть коммутатор входов (хоть и поганенький).
    Пермь
    В идеале он предполагался в комплект к Прибою 50УМ-204С. Два сапога - пара.
    Россия, Москва.
    А если источник сигнала звуковая карта, то предусилитель нужен?
    Допустим я действительно куплю наборчик на какой-либо микрухе, то предусилитель не нужен?
    Пермь
    Здравствуйте!
    Решил заменить свою Орбиту Э-102С на Прибой Э-024С. Предлагают со схемами и описанием полностью рабочий за 1000р. Как думаете, такая цена на данный аппарат приемлема с учетом того, что у нас он не шибко частый зверь?
    Свою Орбиту года три назад брал за 400р.
    Также интересует сравнение характеристик (наиболее важным критерием эквалайзера для меня на данный момент - уровень собственных шумов.)
    Питер
    Даже сравнивать нечего. Одно то, что в Прибое для регулирования используются дискретные потенциометры, к тому же в три раза большие по размерам чем в Орбите (удобней пользоваться) уже о чем-то говорит. Плюс развитая коммутация, плюс встроенный генератор тестовых чигналов... Если уж решил пользоваться эквалайзером - меняй однозначно. Цена - средняя (Для питера)
    Пермь
    Это мне ни к чему, у меня пред Радиотехника УП-001.
    Уж лет 5 как пользуюсь.
    встроенный генератор тестовых сигналов...
    Что он из себя представляет?
    Значит, для Перми - высокая (у нас Олимпы продают всегда по 1000р.) Но это, в принципе, цена не страшная, т.к. деньги есть.
    Питер
    Радиотехника по сравнению с Прибоем в этом смысле отдыхает.
    Генератор вырабатывает ряд частот, соответствующий частотам регулирования. В автоматическом режиме он проходит весь ряд снизу вверх циклически. В ручном - частота меняется с каждым нажатием кнопки.
    Пермь
    Серьёзно? А огромные дискретные резисторы? А хороший вертушечный пред?
    Питер
    Огромные дискретные резисторы есть и в Прибое, а вообще я имел в виду возможности коммутации, а не усиления.
    Пермь
    Я говорю про крутящиеся резисторы, а не про ползунковые. Возможноти усиления тут ни при чем РРР УП-001 - это пред.
    Я просто подумал, что в прибое есть какое-то подобие стандарносовкового преда с селектором входов и РГ.
