Сообщение от
ddmm2008
Вот и я про тоже. Оптимальная настройка на типI автоматически подразумевает настройку и на типII. Для металла требуется только подстроить ток записи. А коль проблема с записью на хром/металл остается, то придется дальше искать причину.
я думаю не всегда оптимальная настройка на пеервый тип.означает автоматическое попадание в ворота на втором типе.
Для металла еще нужно увеличить предискажения в УЗ.
Сообщение от
ddmm2008
На моей деке есть такой эффект при записи вплоть до уровня долби (уровень записи устанавлявается просто rec level*ом): в положении -3 уровень высоких на любой ленте ниже, чем когда этот регулятор в положении+3. Положение других регуляторов, разумеется, не меняется и сравнение производится при одинаковых уровнях записи по индикатору деки.
извиняюсь,дека попала к вам в заводском состоянии,т.е. некрученная?
У меня такое впечатление,что неправильно отрегулирован уровень УВ по тест ленте.И лента просто перегружается при записи.У меня,по крайней мере на слух,высокие не меняются если покрутить малую ручку rec.level.
к333esl судя по огрызку мануала на вашу деку почти не отличается от к890ес.
Сообщение от
AXE
В среднем 9 на 10кГц - неплохо для металлической головки.
.хорошо...
