Показано с 1 по 20 из 30
Тема: фон не можем победить...:(
    Аватар для arslan
    По умолчанию фон не можем победить...:(
    Итак. имеется бмв е46 99года. в которую перекочевала система из ваз 2114. система состоит из усилителя calcell он же adagio bst150.5 двухполосного фронта dls r6limited и саба jl. 4 канала усилителя подключены на фронт каждый канал на свой динамик. и тут начинается самое интересное. при отключеных энергопотребителях авто фона нет. при включении габаритов, зажигания, работе заслонок климата и.т.п. появляется фон. его можно победить путем подключения массы межкомпонентного кабеля с массой авто. НО! при подключении второго межкомпонентного кабеля фон снова появляется. и на данный момент этот злостный фон никак не смогли это победить есть идея попробовать подключить конденсатор. помимо этого у кого есть какие мысли?
    Частый гость Аватар для Slavik_X
    Гомель
    По умолчанию Re: фон не можем победить...:(
    а магнитола родная?
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    arslan, нужно запастись терпением и потаскать межблочный кабель сначала по воздуху,только потом прятать его под ковер.
    Частый гость Аватар для boroda
    Украина
    В любых автомобилях где применяется CAN шина нужно использовать межблочник с общим экраном с псевдобаллансной конструкцией .
    Отрежьте массу воторго межблочника, просто не подключайте его экран, только центральную жилу
    с уважением Александр
    +1
    Но даже это не всегда спасает, по-этому нужно пройтись с миливольтметром по всех землях, вычислить, где вылазит разница потенциалов и устранить причину.
    Был у меня один раз прикол. В БМВ Е39 тоже фон. Выяснилось, что в усилителе Макинтош 420 тупо была оторвана земля на rca-разъемах (усилитель покупался б/у). После устранения наводки исчезли.
    Я как раз и есть тот у кого не можем победить. Попробовал подключить только центральную жилу. Фона почти нет. Уже более менее слушать можно.
    Добавлено через 1 минуту
    А что за псевдобаллансная конструкция?
    Последний раз редактировалось diman; 03.11.2009 в 17:54. Причина: Добавлено сообщение
    Берется кабель с двумя центральными жилами и экраном.
    Одна центральная жила, понятно, идет на плюс, в смысле сигнал.
    Вторая центральная жила со стороны головы на землю, а экран остается в воздухе, а со стороны усилителя и эта вторая центральная жила и экран на землю.
    Аватар для arslan
    я занят был сегодня, не обессудьте, хотя смотрю тут хозяин машины объявился...
    2 Рост: что за систему ставил в е39? голова родная?
    Украина
    Экранировка ведется со стороны головного устройства.
    old chap Аватар для subsonic
    http://www.1-cable.ru/models/10102-0800.html
    Берёте такой кабель (в нём 2 витых пары и экран) витые пары "разбиваете" и "крест на крест" спаиваете между собой получаете 2 "перевитых" витых пары!
    Одна из пар "сигнальная" другая "земляная"!
    Экран заземляете с одной стороны(со стороны источника сигнала)
    Можно делать так и так, обычно в автомобилях лучше работает вариант с екраном у усилителя.
    Добавлено через 10 минут
    McIntosh (MX 406 + MCD 4000 + усилители MC420 и MC431), фронт Morel Supremo, миды перематывались на 5,4 Ом, поскольку усилителю не хватало контроля внизу, в дверных ЗЯ 10 литров. Кроссы последовательные, моей разработки. Сабик Helix P10, но он там только ниже 45Гц доигрывает, миды реально низко играют.
    В этом году первое место на финале Украины ЕММА в беспроцессорных до 5 каналов усиления. При том, что машина не под соревнования делалась, а для максимально натурального звучания, под вкус хазяина, правда слух у него очень хороший.
    Последний раз редактировалось Рост; 04.11.2009 в 00:52. Причина: Добавлено сообщение
    Псевдобаланс поможет если дело в наводке, от земляной петли он не спасет. Пробуйте перемычки кузов_в_разных_точках-корпус_головы/корпус_усилителя. Пробуйте питание головы брать из того-же места, что усилитель и массу и плюс 12. Недавно боролся с Х5 по этому поводу
    Добавлено через 3 минуты
    Или наоборот корпус усилителя от кузова изолировать. Магнитолу попробуйте вытащить так чтобы корпус не касался никаких крепежей - бывает, что из-за этого. Если майфун Пионер пробуйте перемычку с экрана РСА кабеля на корпус магнитолы, прямо сзади нее. У них бывает отгорает масса внутри. Это не страшно там просто защитный резистор внутри, но может фонить, если не перемкнуть
    Добавлено через 55 секунд
    Рост, лихой у тебя клиент
    Последний раз редактировалось rogozhin; 04.11.2009 в 18:01. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    ...Если майфун Пионер пробуйте перемычку с экрана РСА кабеля на корпус магнитолы, прямо сзади нее. У них бывает отгорает масса внутри. Это не страшно там просто защитный резистор внутри, но может фонить, если не перемкнуть
    Недавно знакомому на пионере проблему "оригинального" фона так же решил, тупо корпус магнитолы с "массой" RCA соединил и усё, тишина.
    По подробней мона), где масса отгорает?
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    в такой машине мы РСА кабели тянули по крыше. вроде фон почти в пределах нормы вышел. еще был вариант ,борбы с фоном , сделать массу ГУ и усила с одной точки. да еще разберитесь на каком этапе шуметь начинает путем отключения РСА сперва от головы потом от усила. у нас вообще исключительный случай был ,когда пришла машина и у неё при выключенной музыке фон по пищалкам шел.Окозалось что какой то блок довал наводки на катушки индуктивности в фильтре. долго смеялись
    Насколько я знаю этот усилитель, у него снизу есть переключатель, который коммутирует сигнальную массу. Переключатель на 3 положения: Изолирована от общей массы, подключена напрямую, и подключена через 200 Ом. Переверните усилитель и попробуйте пощелкать этим выключателем. Может и поможет.
    Там на плате надо искать SMD резистор=перемычка=предохранитель. Производители часто так делают - вместо преда и посадочного места просто дохленький низкоомный резистор, который перегорает внутри, внешне этого не видно. В Пионерах он перегорает, когда подается +12 с отключенной основной массой, но подключенными сигнальными.
    Аватар для arslan
    2 Рост: круто!!! но я себе такую не потяну. и у меня условие не трогать панель. линейники из штатной головы выпаял, но дальше дело пока не продвинулось. хочу оставить штатный телефон. для этого поставить отсутствующие у меня сч и на них завести сигнал с телефонной обмотки динамика, а вместо 13см мидов в дверях поставить 16см...
    Добавлено через 5 часов 14 минут
    переключателя не нашли. с какой стороны платы?
    Последний раз редактировалось arslan; 06.11.2009 в 22:24. Причина: Добавлено сообщение
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    если линейники выкинуты из головы по простому со входа усилителя мощности то вам с фонами и не справиться. там выходы по нормальному делать надо.
    Аватар для arslan
    а поподробнее можно?
