Страница 32 из 82 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 1632
Тема: ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    И сново здравствуйте!
    Предистория:
    Первая ветка и ее окончание
    Вторая ветка и ее окончание
    Третья ветка и ее окончание
    Полезности:
    10.pdf - читать обязательно!
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:15. Причина: Ссылки поправил.
  2. #621
    Украина Сумская обл. г.Ахтырка
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    Спасибо землячек!)))
    Добавлено через 28 минут
    Спасибо большое! А если сделано через качественный перекл. И все за экранировано. Джиттер не возрастет?
    Последний раз редактировалось artos; 01.11.2009 в 12:19. Причина: Добавлено сообщение
  3. #622
    Завсегдатай Аватар для aal
    Если сам спдиф - мало критично.....
  4. #623
    Заэкранирован сам спдиф.
  5. #624
    Частый гость Аватар для GruWer
    Зачем всю плату землёй заливать? Вроде не всегда это по полезно, иногда и наоборот.
  6. #625
    I{oT
    Как мне объяснил человек, занимающийся ВЧ, если нет возможности отдать второй слой под землю, то лучше так, иначе AD8065 могут завестись...
    Чувак разрабатывает оборудование для систем точного времени воякам и гражданским
  7. #626
    Инженер Аватар для Lynx
    Для большинства случаев этот человек абсолютно прав. Хотя дело не только, даже точнее не столько в свисте AD8055 (кстати, весьма устойчивых ОУ, при выполнении требований к монтажу, оговоренных в даташите)
  8. #627
    Рысь вернулся!!!
  9. #628
    I{oT
    Подскажите пожалуйста оу в фильт. Или там можно использовать тот же AD8055 ?
  10. #629
    Цитата Сообщение от Chibzikz Посмотреть сообщение
    Рысь вернулся!!!
    Спасибо, господь, за его возвращение
  11. #630
    I{oT
    Еще такой глупый вопрос: Из конденсаторов есть Jamicon 100mf 16v и тантал к53-30 4,7мф; Что лучше поставить в добавок к пленке от вимы в питание?
    Последний раз редактировалось I{oT; 02.11.2009 в 10:28.
  12. #631
    аминь
  13. #632
    Можно и её. Это достойный, достаточно линейный и неплохо звучащий ОУ. Но имейте ввиду, что у низковольтных ОУ во избежание роста искажений и деградации качества звучания выходное напряжение нежелательно делать выше +/-1...1.5В (за исключением rail-to-rail ОУ, для которых при питании +\-5В еще допустима амплитуда до 2...2.5В)
    Добавлено через 33 секунды
    Их этого - ничего!
    Последний раз редактировалось Lynx; 02.11.2009 в 13:12. Причина: Добавлено сообщение
  14. #633
    Их этого - ничего!
    Jamicon так плохи?
  15. #634
    Джем
    Харьков
    GruWer, вопрос стоит следующим образом:
    разницу чуствуешь?
  16. #635
    Jamicon так плохи?
    Не то, чтобы уж ТАК, но я их стараюсь избегать даже во вспомогательных цепях.
  17. #636
    Аватар для Kompros
    Jamicon так плохи?
    В общем случае, если параметры конденсатора соответствуют требованиям техзадания, то такой кондер юзать можно.
    В сабжевом случае, коли у каждого в ТЗ "сны о чем-то большем", то и комплектующие подбираются соответствующие.
    Т.е., для проверки работоспособности устройства поставить можно (с оглядкой на даташит), а вот оставлять или нет для постоянного использования - каждый решает сам.
  18. #637
    I{oT
    Скажем так, в нашей дыре это лучшее что можно достать
    То есть в принципе вполне хватит только пленки?
    Пока что вот такая жуть собирается
    С опытом, в дальнейшем буду стремиться к совершенствованию
    Последний раз редактировалось I{oT; 03.11.2009 в 02:34.
  19. #638
    Саратов
    I{oT
    Зачем выкладывать такие огромные фото? Втрое можно было бы уменьшить, и все осталось бы вполне видным
  20. #639
    Аватар для Kompros
    А Виму в почтовые ящики в качестве рекламы проходимцы засовывают?
    Зачем такие вопросы? Ставь расчетный номинал или тот, который в схеме указан.
  21. #640
    Джем
    Харьков
    шоэтобыло- это я про фото.
    Действительно, есть указанные в схеме номиналы/типы элементов. Наверное неотфонарные. Это чей то авторский проект? Потому как разработчик такие вопросы вряд ли будет задавать.
    Зачем, не собрав устройство в базовом варианте сразу начинать его усовершенствовать, при этом, извините, не совсем понимая что и зачем вообще делается...
