Показано с 21 по 40 из 45
Тема: Маленький большой усилитель
    Аватар для A.R.
    Калуга
    По умолчанию Маленький большой усилитель
    В качестве подарка самому себе на день рождения изготовлен первый канал очередного телефонного усилителя. (Да, опять ушник ) Впрочем, он несет в себе зерно будущего большого уся, а именно УН, который легко адаптировать к нормальному высоковольтному ВК, защитив каскодами микросборки и sk170-й. Началось все с клона AD826 (https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=243), который, несмотря на совершенно адскую реализацию, очень понравился по звуку и своей нетребовательностью к этой самой реализации. Соответственно, при разработке решались следующие задачи:
    1) Один каскад усиления напряжения, в идеале на одном транзисторе. Сделано. Единственный усиливающий ток узел в УН, это J1.
    2) Постоянная глубина ОС на всем звуковом диапазоне, но не очень неглубокая. Сделано. От 20 до 20кГц глубина ООС порядка 50дБ +-1дБ.
    3) Отказ от коррекции по входу, как снижающей помехоустойчивость в мегагерцовом диапазоне. Сделано. Индуктивная коррекция в истоке J1 обеспечивает устойчивость с висящим в воздухе затвором J1, причем L1 также углубляет локальную ООС на ВЧ, и повышает устойчивость системы к перегрузкам.
    4) Упростить исходную схему, ибо было лень разрабатывать сложную плату. Сделано. После перехода к инвертирующему включению и замены обычного дифкаскада на развернутый, в УН осталось пять транзисторов, почти в два раза меньше.
    Пока сделан и отслушан один канал, на очереди второй и обвязка, после тестирования прикреплю и ее. Пока искажения не мерил, оценил только устойчивость и способность воспроизводить звуки. Звуки воспроизводит довольно неплохо, хотя полностью оценить это можно только с двумя каналами.
    Обновление от 4.11.09:
    Усилитель собран и протестирован полностью. Коэффициент гармоник на 10В пик-пик 20кГц в 32Ом не больше 0.0008%, примерно столько же при 5В пик-пик. В обоих случаях доминирует вторая гармоника, спад гармонических составляющих искажений быстрый и равномерный.
ID:	66100   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66685   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66686   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66688   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66689   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66690   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: pdf vas.pdf (10.2 Кб, Просмотров: 1817)
    • Тип файла: pdf out.pdf (8.1 Кб, Просмотров: 1167)
    • Тип файла: pdf prot.pdf (7.1 Кб, Просмотров: 692)
    • Тип файла: pdf main.pdf (7.5 Кб, Просмотров: 830)
    • Тип файла: pdf assy-front.pdf (78.2 Кб, Просмотров: 612)
    • Тип файла: xls bom.xls (11.0 Кб, Просмотров: 449)
    • Тип файла: pdf assy-back.pdf (92.2 Кб, Просмотров: 642)
    Последний раз редактировалось A.R.; 04.11.2009 в 18:20. Причина: Добавил схему защиты и общую схему соединений
    По умолчанию Re: Маленький большой усилитель
    Цитата Сообщение от A.R. Посмотреть сообщение
    Но тогда надо будет наоборот бояться, что транзистор оптопары пробьет накоротко?
    При тех токах, что протекают через транзистор оптрона, и приложенного напряжения пробоя транзистора оптрона быть не должно, а вот если перегорит светодиод оптрона (а это часто бывает), то транзистор оптрона естественно перестанет проводить, поэтому при обнаружении неисправности надо убрать, а не подавать как у вас, ток через оптрон. Аналогично LM339, если не превышать разрешённого выходного тока и напряжения, их неисправность сводится к постоянной 1 на выходе, значит в ответственных схемах с LM339 логическая 1 на выходе должна соответствовать обнаружению неисправности, а значит объединять выходы LM339 не получится, придётся использовать элемент ИЛИ (например, на диодах), т.е. реле должно сработать только, если на выходах всех LM339 есть логический 0 (можно обойтись и без оптрона).
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Оптопара, в принципе, была нужна для отвязки тока катушки реле от земли схемы.
    Ладно, подумаем. Спасибо.
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Ничего ловить не надо, хотя радиатор желательно побольше.
    Итак, что получили. Промоделировал, по теплу действительно так и работает. С прогревом ток покоя в модели уменьшается. Глубина ООС действительно 55 дБ и начинает падать только после 50 кГц.
    С оригинальным выходным каскадом ток покоя около 90 мА. Это неинтересно, так 6V pp дает класс АВ и ТНД порядка 0.002%
    Поэтому уменьшил R2 R8 до 110 Ом, получил ток покоя 200 мА и при выходном токе 200 мАpp имеем на 20K 0.0005% , на 1К 0.00031% (A.R. 200 мА).
    С предложенным мной каскадом в классе А (A.R. A) результат чуть-чуть лучше на 20K - 0.00036% и ровно те же 0.00031% на 1K. Какой выходной каскад брать - вопрос личных предпочтений, фактически искажения заданы во входном каскаде.
    Так что цветы - в студию и паяльник в работу! Лучше, наверное, и не надо.
Название:	A.R. 200 mA 20K.jpg
ID:	66301   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	A.R. A 20K.jpg
ID:	66302   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	A.R. A 1K.jpg
ID:	66303   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	A.R. 200 mA 1K.jpg
    P.S. Это все без конденсатора между базами в 22 мкФ. С кондером получаем 0.0008% и 0.0007% соотвественно.
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Спасибо на добром слове У меня, видимо другие модели диодов и выходников, т.к. ток покоя вышел порядка 50мА, на макете тоже где-то так. И искажения с межбазовым чуть меньше, но это все в пределах погрешностей измерения, не суть важно.
    На днях, когда соберу второй канал и все протестирую вместе, выложу печатку и партлист.
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Пока собирается второй канал, вот вам вариант выходного каскада для SE-версии. За основу взята идея Тейлора-Уайта, известны аналогичные схемы Броски, Макалая, на этом форуме прецеденты замечены у И. Семынина (Semigor), С. Правдивцева (PSV). Основная идея в том, что пока каскад сохраняет работу в режиме А, Q5 поддерживает постоянный ток через Q3, через ООС по току нагрузки. Это значительно повышает линейность по сравнению с обычным однотактным повторителем, сохраняя характерное "однотактное" распределение гармоник и звучание. При выходе из режима А на положительной полуволне, Q4 запирается, и Q3 начинает отдавать в нагрузку ток, больший тока покоя. На отрицательной полуволне узел Q4-Q5 обеспечивает втекание тока из нагрузки, без отсечки тока Q3 и характерного для однотактов асимметричного клиппинга. Т.е. выше определенной выходной мощности реализуется режим экономичного А.
    Мой вклад -- это узел выбора минимума на D1-D3, R8,R11, позволяющий при переходе в режим экономичного А сохранять Q5 в активном режиме. Это, правда, более полезно, если усилитель большой, для акустики, но и в ушном пусть будет. На макете работает, устойчив на емкостную нагрузку. Попинайте
    • Тип файла: pdf se_out.pdf (8.0 Кб, Просмотров: 782)
    По принципу действия - в сущности как обычный повторитель с местной ООС на транзисторах разной структуры (см. приложение), только перевернутый с помощью каскада с ОБ - ток поступает снизу, а не сверху.
    В классе А использовать можно, если аккуратно согласовать полосу пропускания, чтобы не потерять устойчивость. В классе АВ - категорически нет, так как при выходе и входе в отсечку транзистор Q4, а за ним или Q5, или диоды будут отпираться/запираться хоть с небольшой, а задержкой, порождая "гонки" внутри петли и классические коммутационные искажения.
    мифолог Аватар для anli
    Андрей, на мой вкус, дабы не менялся характер возникновения нелинейностей (что, уверен, важно для ушей), не должно быть понятия "выход из класса" вообще. То есть схема должна работать более-менее "одинаково" во всём диапазоне напряжений. Но это всё тема для другой ветки, как и твой собственный SE-пост
    Аватар для A.R.
    Калуга
    В классе АВ - категорически нет, так как при выходе и входе в отсечку транзистор Q4, а за ним или Q5, или диоды будут отпираться хоть с небольшой, а задержкой, порождая "гонки" внутри петли и классические коммутационные искажения.
    Гонок не будет, т.к. Q4 и диоды заведомо быстрее открываются/закрываются, чем Q5. Вообще, отсечка гладкая, без выбросов, определяется практически ВАХ диода. См. вложения.
    Спектр искажений спадает быстрее, чем у обычного АБ. Хотя нелинейность повыше, но доминируют низшие гармоники. Так что я бы не был так категоричен
ID:	66397   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для A.R.
    Калуга
    В целом согласен, по крайней мере для ушного усилителя надо к этому стремиться. С другой стороны, многие считают, и я в целом разделяю это мнение, что хорошо, если схема дает качество до определенного уровня, а выше... Ну хотя бы не захлебывается, как многие однотактные задохлики. Т.е. если делать это в большом усилителе, то с хорошими токами покоя, чтобы выходить из А только в сильном подпитии, когда уже не до тонких материй
    Зачем себя ограничивать ушным?
    Многие любят эту отмазку, так как живут в линно-шаблонах. Ты же к таким не относишься, думаю. Такой подход ("здесь - хорошо, а там - уж как-нибудь"), мне кажется, изначально ограничивает фантазию, мешает. Ну мне бы мешал, по крайней мере
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Признаюсь, что ковыряюсь с ушными в том числе, чтобы подобраться к "своей" концепции больших усилителей. Насчет подхода, постараюсь оправдать такое лестное мнение, хотя малодушие (и так сойдет...) накатывает.
    Это, думаю, совсем не малодушие, а следствие неопределённости технических приоритетов в звуковоспроизведении.
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Ага. Более того, я сознательно не хочу их до конца определять, потому как есть опасность завязнуть навсегда в одной из двух накатанных дорожек, известно каких
    Точно! "Чужие эти колеИ"!
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Да, если подумать, на схему Шиклаи чем-то похоже. Но петля ООС охватывает не один выходной транзистор, а сразу оба, так что преимущество по линейности есть, даже если зашиклаить оба выходника, но по отдельности. Опять же, обычные Шиклаи ведут себя при отсечке значительно хуже, там как раз гонки в полный рост.
    Добавлено через 2 минуты
    И края у них, что характерно, скользкие
    Последний раз редактировалось A.R.; 31.10.2009 в 21:45. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Собрал второй канал, послушал, измерил искажения. Судить о звуке рановато, надо попривыкнуть, послушать с разными наушниками и источниками, но играет, скажем так, неплохо Один канал был без межбазового конденсатора в выходном каскаде, но по THD разница оказалась ниже возможностей моей измерялки, да и на слух я бы затруднился различить. Сам THD, если уж на то пошло, оказался ниже ее возможностей (<0.0008% / 10В п-п / 20кГц / 32Ом), подстроить разностный сигнал до конца не удалось. Но конденсатор все-таки впаяю, т.к. по спектрограммам и вообще форме сигнала видно, что без него чуть выше 5-6 гармоники, а с ним спад гармоник идет равномерно. Это собсно и в симуляции наблюдалось.
    Добавляю результаты измерений в первый пост.
    Но конденсатор все-таки впаяю...
    Андрей, а конденсатор туда хочешь какой? Электролит? Или 10nF?
    А если ушам незаметно - зачем платить больше?
    Аватар для A.R.
    Калуга
    В этой версии площадки под 22мкФ SMD электролит, его и впаяю. Хорошо было бы low-esr сюда, для полноты счастья, или пленочник малоиндуктивный. Но и так неплохо.
    Ну это пока, а если попривыкну, может вылезет. А с ним объективно характер распределения гармоник лучше, так что лучше оверкилл, чем недокилл
    Допускаешь, что характер возникновения нелинейностей является таким же объективным (а на мой ух - "ещё более объективным" ) параметром, как сигнатура спектра? Говоря про характер, я имею в виду, в частности, и тот факт, что один и тот же спектр может иметь бесконечное количество разных сигналов, к которым наши уши также отнесутся бесконечно по-разному..
    Добавлено через 49 секунд
    Кстати, есть возможность снимать спектры на очень низких частотах (ИНЧ)?
    Последний раз редактировалось anli; 04.11.2009 в 19:08. Причина: Добавлено сообщение
