Пишу всвязи с совершенно неожиданным траблом с вертушкой SONY PS-X50.
Проигрыватель с напрочь размагниченой полоской стабилизации скорости, находящейся на внутренней стороне диска.
Стабилизация вращения диска совершенно нарушена. Ставлю диск с рабочего аппарата, всё нормально. Замена емкостей и повышение коэффициента усиления входного усилителя хоть и улучшили немного ситуацию, но полной стабильности нет, скорость чуть поддёргивается всё равно. Намагнитить кольцо метками в домашних условиях не представляю как. Схема стабилизации построена на CX193, даташит не нашёл. Отключил Quartz Lock как сделано в PS-X70, колебания стали мягче, но остались, т.к. САР всё равно берёт во внимание синал с датчика скорости. Хоть бери да выбрасывай весь САР, и ставь стабильный источник напряжения в цепь управления движком...
Более подробно о мелочах.
Уровень сигнала с датчика скорости после входного усилителя/компаратора с родным диском сильно плавает. Схему немного изменил, сделал как в PS-X70, она чуть правильнее. В ходе экспериментов коэффициент усиления поднял в несколько раз, добавив сначала 1 МОм последовательно с 330к, потом ещё 1Мом. Всё равно, временнОй стабильности импульсов с выхода компаратора нет. Такое впечатление что диск положили на сильный магнит и одна сторона магнитного кольца намагнитилась постоянным магнитным полем, заодно частично размагнитив записанные метки. Пробовал по этой причине включать последовательно с головкой-датчиком емкость, отрезающую инфранизкие частоты, не помогло.
В общем и целом. Из-за временнОй нестабильности импульсов, САР резко увеличивает или снижает скорость вращения, метки стробоскопа почти постоянно колеблются, особенно резко в одной стороне диска, но не перескакивают, как это было без доработки входного усилителя. Из-за резкости САР по всей схеме прыгает питание. Поэтому пробовал замедлить скорость её реакции. Для этого пробовал увеличивать емкости в обвязке CX193. Но что-то не срослось, в одном из вариантов резкость колебаний скорости уменьшилась, но её амплитуда увеличилась.
Может нужно было резисторы добавлять последовательно с емкостями... Уже запутался просто и устал, двое суток колдую над этой сонькой.
Как вариант, думал поставить после входного компаратора синхрогенератор с плавной стабилизацией... но это, в приципе, тот же имеющийся САР. Лучше уж с ним и разобраться. Мыслил я так - даже если сейчас скорость нестабильна, с флуктуациями, то ведь кол-во оборотов всё равно остаётся прежним. И если грамотно снизить скорость реагирования САР, то получим искомую стабильную скорость вращения. Что кстати в последствии можно делать и на якобы нормально работающих аппаратах, т.к. неравномерность намагничивания колец всё равно присутствует, и резвый САР по любому вносит рывки в движение диска, и заодно насилует питание всего проигрывателя. А пересмотр схем нескольких проигрывателей на CX193 показал идентичность её обвязки, за исключением цепей стабилизации питания.
Ещё как вариант - т.к. входные импульсы таки есть, не исчезают полностью, то может переделать вообще схему входного усилителя... например - поставить жлущий одновибратор с триггерами шмиддта по входу. Улучшит немного ситуацию конечно, но вряд ли спасёт полностью, т.к. есть большой подводный камень. При установке диска (без него такого нет), на выходе усилителя появляется сигнал 50 Гц - усиленная наводка сетевой помехи, с уровнем превышающем уровень полезного сигнала на размагниченных участках диска... Поэтому игры с входным усилителем в общем то ничего не дадут. При установке диска с нормально намагниченным кольцом синхронизации, уровень полезного сигнала очень большой, и наводки никак не влияют. Пробовал срезать всё что ниже 100-150 Гц, толку мало. Подсаживается и полезный сигнал, особенно на 33-й скорости, который и так еле живой.
Кому интересно помочь, Service manual на SONY PS-X50 есть на здешнем FTP и на www.vinylengine.com
Так же для сравнения можно взять схемы PS-X60, PS-X70, последняя более наворочанная, но микросхема стабилизации такая же.
Да, по сервис мануалу частота с датчика ~384 Hz на 45-й скорости, и ~284 Hz на 33-й (33,33).
Получается 512 магнитных меток на кольце.
Если диску задать нужную скорость, можно попробовать записать синхросигнал по новой.
Какую головку для этого можно применить ? Ширина дорожки миллиметров 10. Плюс расстояние до магнитного кольца нестабильно, при регулировке родной головки-датчика по миимальному зазору, с одной стороны диск довольно продолжительно цеплял головку. Т.е. при записи сигнал запишется очень неравномерно...
Заранее благодарю ответивших.
Выбрасывать не советуйте, эт мы и сами умеем.
Добавил фотографии датчика. Судя по месту крепления, должен быть более чувствительный датчик, пошире этого. И что бросается в глаза - магниточувствительная часть сделана плоской, без радиуса, что снижает чутьё датчика.
