Страница 10 из 27 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 529
Тема: Предварительный усилитель для саба
    По умолчанию Предварительный усилитель для саба
    Накидал схему преда с нужными мне функциями. Я их собрал из разных схем. Проверьте пожалуста правильность разводки и особенно правильность раставленных элементов. Может есть что лишнее или наоборот не хватает?
    Последний раз редактировалось Mr.Green; 30.04.2008 в 21:57.
  2. #181
    По умолчанию Re: Предварительный усилитель для саба
    Спасибо за ответы..
    Вот что примерно у меня получилось..
    по поводу сателитов.. пожалуй пересчитаю фильтра герц на 80.. мои KRK RP5 воспроизводят низы до 70 герц при -3 дб... хотя надо ещё протестировать как воспроизводят..
  3. #182
    old chap
    Цитата Сообщение от Ivan_ Посмотреть сообщение
    Я вот сегодня отслушивал свой сабфильтр и регулярно крутил ручку LPF 40..180Hz на разных композициях.
    При Ваших настройках не мудрено , постоянно крутить можно, так и не найти оптимум
    Добавлено через 6 минут
    Теоретически, динамик то и повыше может работать, даже сабвуферная бошка до 1000..1500Гц играет,
    Динамик то работать может, вопрос в другом, что человек до 100 гц и после 100гц воспринимает сигналы по разным законам(особенности физиологии)...
    Последний раз редактировалось subsonic; 28.10.2009 в 21:32. Причина: Добавлено сообщение
  4. #183
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    Да нормально оптимум находился вполне, многие мож бы вообще ручки не крутили...
    И человеки разные бывают, с разным акустическим восприятием, потому и настройки нужны.
  5. #184
    Лично я поддержу Subsonicа.. настройки нужны на этапе "инсталяции" тоесть когда мы подстраиваем саб под конкретные сателиты.. но постоянно их крутить .... не стоит. А если мы знаем что нам нужно то можно и вовсе обойстись без регулировок..
  6. #185
    Плохо номиналы компонентов читаются. Можно изображение упаковать раром и тады можно вложить изображение больше чем 1500/1500. И ещё, может лучше кроссовер сделать, а потом НЧ сигнал обоих каналов на сабфильтре сложится(раз уж и так корпусов ОУ много)? Заводские кроссоверы кажись так и делают.
  7. #186
    Serge_D, вот ремонтировал я настоящий кроссовер с сабовым выходом. Там и ручки имеются и кнопки вкл-выкл сабсоников и фаз, ето PRO. Точно не помню, но кажется там именно двухполосный кроссовер, а сабфильтр от НЧ звена уже запитывается. Не плохо этот прибор работал.
ID:	66144   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66145   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #187
    Вот с большим разрешением
    Вот и gif более правильный формат для Ч/Б изображения.
  10. #189
    Ну мне полный кроссовер не нужен .. есть колонки с активным кроссовером внутри.. ещё планирую послушать колоночки на 4гд35 с сабом..
  11. #190
    Serge_D, на входе обязательно регулятор "громкости". Источники сигнала разные бывают, а на НЧ амплитуда самая большая, тут ещё фильтр надо не вогнать в клиппинг, ограничение сигнала на НЧ есть ужастная штука.
  12. #191
    Есть ещё третий вариант.. как на мини схемке на предыдущей странице.. регулировать КУ..
    Но думаю я попробую сделать своему и вот почему.. поскольку усиление суммирующего усилителя примерно +9ДБ (по графику видно.. как считать я незнаю ))).. то из динамика саба возможно будет слышен шум (сам ещё не проверял)... который будет слышно на низкой громкости саба.. ну ладно мож я слишком преувеличиваю )) но если ухо приложить то слышно будет Если регулировать как в моей схеме... то шум будет регулироватьс вместе с сигналом.. в нижнем положении потенциометра саб будет молчать.. и радовать ухо ))
    Добавлено через 4 минуты
    Хаха.. я не учёл что ФНЧ урежет шум на вч.. но всёравно )
    Последний раз редактировалось Serge_D; 28.10.2009 в 23:04. Причина: Добавлено сообщение
  13. #192
    old chap
    Не громкости а чувствмтельности ,громкость ближе к выходу устройства лучше!
  14. #193
    Ялта, Севастополь
    Подскажите пожалуйста что за что отвечает, хочю перенастроить фильтр саба но не знаю как) вот схема фнч и сабсоник на тл084, подскажите где там что менять?
    Вот эта часть схемы вроде и есть фильтр саба... первый операционник входной предусилитель.. а два следующих фиьтр НЧ четвёртого порядка... его и надо пересчитывать.. рекомендую программу TI Filter Pro .. вроде так называется. последний операционник сабсоник
  16. #195
    Ялта, Севастополь
    Serge_D, Спасибо попробую вашу программу
    что то не смог найти програмку...
    Последний раз редактировалось Dim4iK; 29.10.2009 в 18:17. Причина: Добавлено сообщение
  17. #196
  18. #197
    Ялта, Севастополь
    Что то не получаеться разобраться как можно определить частоты раздела моих фильтров
  19. #198
    смоделируй в симуляторе
  20. #199
    вот тебе твой фильтр
    Сабсоник срезает до 20 гц.. а верх от 125 гц.. гдето так
  21. #200
    Ялта, Севастополь
    Serge_D, огромное спасибо! а каким симулятором пользовались? какие элементы стоит изменить чтобы саб с 80-100гц работал, сабсоник стоит делать на 16 гц или на 20 самое то?
