Страница 11 из 316 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 6302
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
    http://www.forumhouse.ru/threads/81047/
  2. #201
    worldwide
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    Энкор - вплне достойные фрезы. Рекомендую.
  3. #202
    Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    Цитата Сообщение от Speedy Gonzales Посмотреть сообщение
    если инструмент для более мене регулярного использования, лучше взять приличный.
    +++ GOLD WORDS
    Добавлено через 6 минут
    Попадались из пластмассового металла. Перекалённых тоже немало. С 8мм хвостика соскакивали незатейливо так. Поэтому не особо рекомендую. Но можно, не загоняясь.
    Последний раз редактировалось adres; 18.10.2009 в 21:06. Причина: Добавлено сообщение
  4. #203
    Цитата Сообщение от adres Посмотреть сообщение
    Больше смахивает просто на наплевательское отношение к условиям работы. Найдите ссылки на Грега Робертса (я ими уже затрахал всех наверное, но могу ещё раз привести) и посмотрите: в каких условиях чем и как он работает.
    Не обязательно смотреть Грега.
    Можно посмотреть практический любой штатовский фильм по металлобработке. Такой контраст, прям обидно...
    Когда на работу прихожу потокарить, тащу с собой кучу личных резцов, индикаторы, стойки, микрометры...
    Смотрю и вижу опять на станке абразивом работали станину не закрыв - сердце кровью обливается.
    А на меня смотрят как идиота больного, типа нафиг это все не надо, и так сойдет
    WBR, Michael.
  5. #204
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Цитата Сообщение от KREMEN5400 Посмотреть сообщение
    херово, на столе фрезер уходит вниз - у самого такой
    Спасибо за конкретику. Жаль, что бошик выпадает. Ну да ладно, поищем другое.
  6. #205
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    -Rik-,
    Если бюджет жёстко задан 130$, я думаю будет идеальным решением http://www.interskol.ru/catalog/inde...&ELEMENT_ID=34 .
    Почитать про него можно много и достоинства и недостатки расписаны на городе мастеров и вудтолсе.
  7. #206
    Джентльмены, спасибо за советы. Походив по рынкам/магазинам, пощупав и посмотрев на железо, я все-таки купил зеленый 1200 Бошик. Интерскол был бы неплох, весьма неплох за свои деньги, но: ощутимый люфт "головы", тяжеловат, ход невелик - 40 мм, да и не лёг он как-то в руку. Мутноватые DWT отпали - в двух магазинах отказались распаковывать (!!!) для проверки - "а если вы не купите, мне его запаковывать полчаса придется!" и "вы его у нас проверите, а покупать будете потом в интернете". Ну а Бошик оказался удобен, нетяжел, нашлась регулировка усилия стопора головы, люфты не обнаружены (по крайней мере пока), очень удобно лежит в руках.
    Приволок вечером, не утерпел - в полутьме на балконе из подручного хлама вырезал на скорую руку циркуль на подошву, прошелся по кругу - песня! В размер по диаметру, конечно, не попал на миллиметр - понятно, в первый раз фрезер в руках, но глубину держит нормально. В общем, спасибо всем за советы и обсуждение еще раз.
  8. #207
    п. Двуреченск
    -Rik-, Ну и хорошо что всё хорошо!
  9. #208
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от qwerty Посмотреть сообщение
    .. сверлить как дрель перфоратор ИМХО не должен..
    мы такие вот и длиннее в 2раза закручиваем перфоратором
  10. #209
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    -Rik-,
    Очередная реплика на тему Макиты 3612 , сам пользуюсь именно 3212C(мягкий старт и стабилизатор оборотов рулят), но заодно подыскиваю себе тример, лёгкий фрезер для малых форм, ибо резать посадочное под маленький динамик, или художественное этой зверюгой - дело накатывающее на мой лоб немало пота .
  11. #210
    Я тоже работаю 3612С и тоже искал маленький фрезер для рук,т.к. этот стоит на самодельном фрезерном столе и вынимать его от туда не хочется. Пишу я тут об этом, чтобы предостеречь Вас купить Фиолент с одной ручкой (не помню модель). Продавец чуть не захлебнулся, когда мне его впаривал, а я, дурак, повелся. Цена, конечно, меня подкупила, всего две с половиной т.р., мощность 1200Вт. Но, когда начал работать, то спохватился. Стопора на шпинделе нет, надо использовать два ключа на 14 и 19, но подлезть к шпинделю почти невозможно, мешают направляюшие. Ключи, естественно, в комплект не входят. Хоть и мощность не маленькая, но при малейшем нажиме искра идет по кругу коллектора.
    В общем исплевался я. Лучше уж купит какую-нтбудь "Sparki", цена не на много больше, а удовольствия на много.
  12. #211
    Старый знакомый Аватар для Odissey010
    Кунгур,ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    посоветуйте как разобрать шурик skil,патрон открутить не смог,пришлось высверливать винт,а дальше куда,не знаю.все винты вывернул.не могу патрон снять.
    если не знаешь что сказать,лучше промолчи
  13. #212
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Левая резьба?
  14. #213
    Estonia
    Цитата Сообщение от UFHBY Посмотреть сообщение
    Левая резьба?
    На советских дрелях винт фиксации патрона точно с левой резьбой был. Сейчас посмотрел на шурике Метабо - тоже винт левый. А вот как патрон с оси сдернуть - хз...
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  15. #214
    Ханты
    Полагаю съёмником пробовать надо. Центральный штырь упирать в туда где винт был. Возможно через какой-нибудь металлический цилиндр-болт, входящий в раскрытый патрон.
  16. #215
    ВСЁ оказалось проще-шестигранник в зажал в патрон,коротким концом внутрь,и повернул.оказалось на резьбе.причем на патроне правая,на винте-левая.вот такая жуть.щас буду думать где отрыть винт с левой резьбой.вторая скорость не работает-шурик достался просто так,типа неисправный.посмотрел внутри всё в порядке,за исключением одной шестерни,она сцуко пластиковая,и вторую скорость просто съело.вторая проблема-на задней втулке двигателя,ось пошла в разнос-видимо напрягался здорово,и втулочку разбило.чего теперь делат ненаю.только первая скорость работает,ну да это ладно,мне хватит,а вот то ТО он орет как собака нерезаноя-это плох.и движок в дисбалансе,обороты нужные не выдает.чего посоветуете?
  17. #216
    Саратов
    подыскиваю ... лёгкий фрезер для малых форм
    Proxxon 28568. 100 ватт, в руке как влитой.
    http://www.proxxon.com.ru/proxxon_eq...nd_machine.jaw
    Пардон за рекламу, но реально один из самых маленьких и очень точных.
    Там же есть ещё одна возможность собрать фрезерующее устройство - насадочка на бормашинку. Фрезы подходят те же. Такое же устройство (комплектом) есть у Дремель. Но мощности у всего этого малые.
  18. #217
    Был в салоне, изучал такой образец. Продавцом позиционируется - "...для изготовления моделей". А там уж смотрите. Единственное, цена минимального рабочего набора превышает размеры фрезера.
  19. #218
    Саратов
    Всё правильно - для малых форм. Дом этим фрезерком не построить. И как основной не катит. Очень приятное дополнение, которое залазит туда, где другим не подлезешь.
    Кстати: у Проксона есть виброшлифовка миниатюрная, недорогая и эффективная. Исключительная, скажу, штука при ремонте-восстановлении - площадь с ноготь большого пальца и меньше, в руке как авторучка, можно шкурить-зачищать-подполировывать и по плоскости, и кривулины. В паре с ихним же гравёром (тоже "карандашного" типа) очень эффективное решение.
    Весьма пардон за вынужденную рекламу - не соображу, как без упоминаний написать.
  20. #219
    г.Ростов-на-Дону
    Дремель у меня есть , хотелось-бы средний вариант, под малые фрезы(6мм хвост например). И мощностью ватт в 300-400, именно для врезки динамиков и ТП, где Макиты много, а дремелем весь вечер ковыряться .
    С уважением, Михаил.
  21. #220
    п. Двуреченск
    Nitro, Так же интересен такой вариант, но пока ни чего не попалось.
    Интересный вариант http://www.bosch-pt.ru/boptocs2-ru/P...bject_id=11578 , но жаба не согласна.
