Страница 37 из 266 Первая ... 27353637383947 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 5304
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #721
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Вот какая конструкция вышла у меня, на смену старой.
    Капсюль и корпус Отсюда
    Схема Отсюда
    Мои, только идея о сменных насадках (проверим в работе чуть позже), и печатка.
ID:	65949   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65950   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65951   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65953   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65955   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65957   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #722
    Тупой шнурковщик
    mAxSpace, Откалибровал?
  4. #723
    Откалибровал?
    нет референсного.
  5. #724
    Тупой шнурковщик
    нет референсного.
    Я вот тоже собрал это все, теперь надо вроде сделать файл корректирующий. Щас поспрашиваю тут в окрУге. ЛМС есть с калиброванными микрофонами (у Георгия, у Сергея Давыдовича, и на работе). Если что получится - отпишусь.
  6. #725
    г.Пятигорск
    Доброго вечера всем!
    Перечитал всю ветку, и начал сегодня добывать микрофон мечты...
    Расковырял старую трубку panasonic, капсюль оказался не 60-тый и не 61-ый, идентификация указала на единственно возможный вариант WM52B. Только он из панасоников подходит по внешнему виду и габаритам.
    Диаметр 9,7, высота 4,5мм.
    По даташиту АЧХ абсолютно линейная от 20Гц до 10кГц, дальше плавный спад, но это не страшно, главное самы важный диапазон в плоский участок укладывается.
    Судя по отзывам даташитовские АЧХ у панасов близки к истине, надеюсь и этот не подведет.
    Кто нибудь использовал такой микрофон?
    Вообще интересны мнения о других панасониках, кроме 60/61.
  7. #726
    Частый гость Аватар для Carbon
    mAxSpace , на фотках не видно как установлен капсюль в толстой трубе. По срезу колпачка с сохранением оригинальной черненькой "тряпочки", которая в этом случае торчит наружу?
    Подскажите кто видел оригинал, там тоже так ?
  8. #727
    Москва, Бун.Луга
    Схема Отсюда
    Обязательно поделитесь информацией есть ли разница, между АЧХ снимаемой одним корпусом с калибровочным файлом для Panasonic и другим с файлом для Behringer. Кажется, что разница будет на ВЧ>10кГц. Причем там не только из-за корпуса, но и сам микрофон может врать.
  9. #728
    Пока только обнаружил у беринджеровской конструкции более выраженную направленность по сравнению с конструкцией с тонкой 6-и милиметровой трубкой.
  10. #729
    Чем много говорить лучше один раз показать.
  11. #730
    Да, ещё при постукивании ногтём по "трубке" в оригинальной конструкции меньше детонация, в тонкой трубке более выражен металлический резонанс, лечить буду проверенным способом - либо внутрь трубки закачивается термоклей, либо снаружи мотается пара слоёв изоленты, это всё снижает, значительно снижает добротность собственных резонансов корпуса.
  12. #731
    Новичок Аватар для atropos
    Реутов
    У меня при замене штатного капсуля на wm-61 в берингере, получилось так, что фетровая накладка практически заподлицо с крышкой микрофона. У вас он как то глубже сидит. Надо попробовать свой сфотографировать.
    Виталик, а можно будет потом свой берингер калибрануть относительно вашего микрофона, после того как он станет референсным
    С Уважением,
    Дмитрий
  13. #732
    Новичок Аватар для Ti.G.
    Хотелось бы узнать, так как сейчас обстоят дела с ECM8000? Что в него всё-таки теперь ставят?
    И главный вопрос, брать ли его теперь???
  14. #733
    Реутов
    что то безымянное, по крайней мере я никакой маркировки не нашел
    С Уважением,
    Дмитрий
  15. #734
    Реутов
    У меня с родным капсулем на берингире после 10 кГц был завал, а с WM-61 вылез горб
Название:	АЧХ 23_10.jpg
    С Уважением,
    Дмитрий
  16. #735
    А ачх отличается сильно? И по всему диапозону будет?
    Что же тогда можно сейчас взять из готовых измерителок?...
    ...Dbx RTA-M сильно будет лучше 8000-го со старым капсулем?..
  17. #736
    Москва, Бун.Луга
    А какому Вы из них больше верите, хотябы на слух. Я себе 1 панасоник заменил ибо он врал после 10кГц для моих ушей. ВЧ сравнивал с вкладышами Etymotic ER4P. На слух другой капсюль больше по душе. Значит после 10кГц новый капсюль эталон.(т.е. его прямая по АЧХ мне на слух самый раз )
  18. #737
    Реутов
    Я не знаю кому из них верить, но то что после 10 был завал, мне абсолютно не понравилось. Да же при замере АЧХ ВЧ динамика я был удивлен, как так? в даташите вч более менее линейно до 20 кГц, а тут такой конфуз. Я сперва купил берингер, а потом уже стал внимательно, постранично, читать эту тему. Сейчас бы точно не купил, наверное только вариант из штатов, с калибровкой. А так у Alextix заказал бы корпус, плату и капсуль, и на выходе получил бы то что у меня сейчас только раза в 3 дешевле;))))
    С Уважением,
    Дмитрий
  19. #738
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Знакомая история! Мне тоже достался ECM8000 в котором был установлен мега-говённый капсюль с большим и ранним пиком. Пик этот был тупо компенсирован большей ёмкостью шунтирующей вход, в результате чего, выше пика имелся безудержный завал. Без этого конденсатора и с настоящим WM-61, АЧХ микрофона в точности совпала с двумя другими адекватными ECM8000 одолженными для сравнения. Если ситуация аналогичная, всё что нужно сделать - заменить капсюль и конденсатор на изначально прописанные данному пациенту. В принципе, не грех проверить все номиналы и если будут разночтения, привести в соответствие. Тогда и "общественный" файл калибровки должен подойти.
  20. #739
    Реутов
    О!?! Спасибо, сегодня гляну, чего там наши друзья из Китая впендюрили. Жаль что в выходные "зафигачил" плату в термоусадку, после доработки выхода по схеме взятой с сайта Сергея aka Grey, придется еще раз препарировать Из того что явно бросилось в глаза, это проходные конденсаторы вместо 1 мкФ стоят 470 нФ
    Последний раз редактировалось atropos; 29.10.2009 в 14:29.
    С Уважением,
    Дмитрий
  21. #740
    Добавлено через 1 минуту
    В Подмосковье в Деденево приятель мой живёт, прокатитесь к нему до станции Турист от Савёловского, у него есть измерительный микрофон М-101 , карта звуковая профи, сличите ваш капсюль с его образцовкой и тогда сами файл напишете поправочный.
    Если Валера согласится- то дам его телефон.
    На Аудиопортале он - Lampovik
    Последний раз редактировалось Бока; 29.10.2009 в 22:49. Причина: Добавлено сообщение
