Страница 97 из 440 Первая ... 879596979899107 ... Последняя
Показано с 1,921 по 1,940 из 8788
Тема: Магнитофонная горячка
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонная горячка
    Судя по всему, тяжёлый рецидив. На основе плотных занятий усилителями-корректорами и, соответственно, вообще винилом, стал коллекционировать магнитофоны - по другому это не назовешь .
    Алексей
    В приложении список моих дек по состоянию на март 2011 года.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.03.2011 в 14:25.
  2. #1921
    London UK
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка
    Попался тут для починки самый последний из всех Наков - Nakamichi DR-10. Внутри он практически такой же, как и Cassette Deck 1.5 и DR-2. Но, похоже, слегка другие головы. Поломан был один из контактов программного механизма, после того, как я это исправил, работает отлично. На картинках результат воспроизведения тест-ленты и АЧХ сквозного канала для TDK D, SA, MA и Sony UX-Pro и Metal XR.
    Алексей
ID:	65037   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65038   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65039   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65041   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #1922
    Регистрация не подтверждена Аватар для Alexandr Kovalyov
    г.Харьков
    Змейка на НЧ очень слабо выраженна. Это свойство просматривается у всех дек последнего поколения?
  4. #1923
    London UK
    Я и говорю про возможную разницу в головах. Вот для сравнения АЧХ DR-2 и Cassette Deck 1.5 - по идее, та же самая модель в другой упаковке.
    Алексей
ID:	65049   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #1924
    Частый гость Аватар для Pazx
    Россия, ДФО
    Alex Nikitin,
    Помогла ли техниксу пересадка "ключей"? Интересен результат
  6. #1925
    London UK
    Да, и весьма. Но не только пересадка ключей. Там, в первую очередь, надо было убрать 6 транзисторных ключей (я их просто выкинул и заменил резисторами). Это уменьшило искажения в канале записи до <0,0005% (было до 0,01% с гамониками до 30-й). Это уже заметно очистило звук, который до этого был просто жутким даже в режиме монитора. После этого я заменил все пять его 4066, и в целом он зазвучал на удивление хорошо. У меня не было ещё возможности сделать полное сравнение для двух вариантов ключей, но, по первому впечатлению, с ANT4066 этот аппарат стал одним из хороших по звуку среди моей коллекции, если не лучших. Твёрдая 4+, я думаю, если не выше. Меня просто поражает, как можно испортить в целом отличный аппарат применением нескольких безобразных решений, к тому же большей частью ненужных. У него на переключении входов и на заглушке выхода уже стоят реле! Дискретная схемотехника в УВ и УЗ. Неплохая протяжка и голова, хотя и мягкая, но в данном экземпляре практически не работавшая. Короче, постараюсь сравнить, как следует, но главное в переделке там - удаление транзисторных ключей . Q9, Q10 заменяются на резисторы 150К, Q11, Q12 - на резисторы 3,9К, Q13, Q14 - на перемычки. Замена 4066 после этого превращает уже неплохой аппарат в просто хороший.
    Алексей
  7. #1926
    Россия, ДФО
    Если судит по этому источнику, то япы себе ставили аморф http://babelfish.yahoo.com/translate...rUrl=Translate да и по схеме видно различные номиналы элементов возле головок.
  8. #1927
    Алексей
    Весь мир идет в ногу - полярные электролиты в двуполярных цепях победили здравый смысл.
  9. #1928
    London UK
    Причём аморфная голова для RS-B965 (RBR4CY004-C) вроде даже продаётся, но стоит 150-170 долларов.
    Да, но их там столько, что менять замучаешься. Был бы мой аппарат, то поменял бы .
    Алексей
  10. #1929
    London UK
    Вот в продолжение истории с модификацией Technics RS-B965, графики искажений канала записи (со входа до выхода монитора) до и после модификации, для уровней Dolby (0dB) и -10dB.
    Алексей
ID:	65104   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65105   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65106   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #1930
    London UK
    Выложил на Рапиде 3 файла, записанных с Technics RS-B965, проигрывающего одну и ту же ленту с записью, но с использованием разных микросхем:
    Оригинально стоявших MN4066B
    Fairchild MM74HC4066N
    ANT4066A
    Все файлы - WAV 96 kHz 24 bit, упакованные в ZIP, примерно 42 Мб каждый.
    Алексей
  12. #1931
    Россия, ДФО
    Производства Canon вроде?
  13. #1932
    Старый знакомый Аватар для DrLithium
    SPb
    Привет, всем! Спасибо за интересную тему! Воспользуюсь затишьем.
    Недавно стал обладателем плейера "SONY WM-F203". Спасибо наводке Алексея Никитина. Аппарат достался в весьма приличном состоянии, но с дефектами.
    "Плей" и "перемотки" не работали, приёмник оказался живой. Вскрытие показало - проблема с пассиком, он был намотан на вал двигателя и сильно растянут. Подобрал подходящий из одного из доноров и увидел, что в "плее" пассик сильно "провисает" с одной стороны шкива двигателя. Видимо не достаточно сильно натянулся, а более подходящего в донорах не нашлось. Поискал ещё, нашёл потолще раза в полтора, проблема пропала. Но в одном месте пассик стал тереться о себя же.
    Измерил детонацию, 0,3 - 0,4% WTD (JIS), звук вроде не портит. За одно выставил скорость, почему-то была завышена (может это время?).
    Следующая проблемка, это то что после проигрывания в одну из сторон не работала кнопка стоп. Пришлось умешить толщину г-образного рычажка на этой кнопке надфилем и подогнуть, т.к. снизу он упирался в одну из тяг протяжки, а сверху давила деталь платы.
    По тестовой ленте отстроил головки. Регулировка, надо сказать, весьма забавная, винты со шляпкой в виде эксцентрика.
    Маленькая неприятность была замечена в контейнере питания. Чуть заржавлена спираль контакта минус питания.
    Головка оказалась просто как новая, в мелкоскоп не смотрел, но заметных глаз проблем замечено не было.
    Звук: тут всё просто - "карманный бобинник" , лучше ничего не слышал!
    Запись достойна, но трёт очень плохо, приходиться писать на пустую.
    В общем, "покупайте наших слонов"!
    Вопросы:
    Есть ли у кого сервис мануал?
    Нормальная ли ситуация с большим натяжением пасcика?
    Персонально Алекcею Никитину - не подскажите как вы снимали со своего аппарата звук, как поискать линейный выход?
    На далеко от регулятора громкости есть ISS-перключатель на три положения, что это может быть?
    "Lock" имеет блокировку только в режиме стоп, это так и должно быть, и ничего общего с "Hold" не имеет?
    Достаточно большое усилие прилагается для срабатывания автореверса, тонкий пассик не справляся, это нормально или чистить?
    Фотки сделать?
  14. #1933
    London UK
    Скорость может зависит от пассика. Я тут некоторое время назад натолкнулся вроде на возможность купить оригинальный пассик для WM-R202, насколько я понимаю, он и для 203-го должен подойти.
    У этих аппаратов выход на наушники работает и как линейный, причём, насколько я помню, там разные режимы при работе на высокоомную и на низкоомную нагрузку.
    Да.
    Алексей
  15. #1934
    SPb
    Спасибо, понято.
    Сообщение от Alex Nikitin
    Алексей, а можно как-нить узнать его попаламный размер?
    Вашим корректором доволен, слушал с "ЭДА 001", только заказал "Goldring 1042". Вы мне его в где-то Августе прошлого года отсылали и отзванивались. Крутилась у меня мысль спросить об подобной реализации УВ, но как-то сдержался. Подумал вам кассетная техника не интересна будет, а тута вон как вас прихватило!
    http://www.youtube.com/watch?v=6SyagkwdB7Y - Автореверс.
    http://www.youtube.com/watch?v=uiWTssDPJRA - Плей. Звук из ушей "Beyerdynamic DT990 Pro".
    Добавил:
    http://rapidshare.com/files/29655964...F203_44x16.wav - 5:33, 56MB, 44x16 "Realtek HDA".
    http://rapidshare.com/files/29679909...F203_96x24.wav - 1:15, 41MB, 96x24 "Realtek HDA".
    Добавил фотки:
    http://rapidshare.com/files/297826060/SONY_WM-F203.rar - 1024x768 46 шт. + 2 шт. 3264x2448, 11MB.
    Последний раз редактировалось DrLithium; 03.11.2009 в 08:41.
  16. #1935
    London UK
    Если куплю, то и узнаю .
    Я сейчас потихоньку делаю универсальный УВ "выходного дня" , на варианте схемы, которую я использовал в корректоре до появления нынешнего "Kora 3T" . Тоже только полевики (но более традиционные), 4 транзистора на канал, усиление УВ достаточное для линейного выхода. Когда закончу сборку и протестирую, то выложу в отдельной ветке (если буду доволен результатом ).
    Добавлено через 13 часов 5 минут
    Выложил альбомчик со спектрами воспроизведения трёх имеющихся у меня тестовых кассет для измерения детонации (BASF, BASF-Blaupunkt и мою самодельную ANT Audio - все 3,15 кГц) на трёх разных деках (Revox B215, Nakamichi BX-300E, Technics RS-B965). Измеренная детонометром взвешенная детонация этих трёх дек такая:
    Revox B215 - 0.04% DIN Wtd
    Nakamichi BX-300E - 0.07% DIN Wtd
    Technics RS-B965 - 0.1% DIN Wtd
    Взвешенные DIN измерения на детонометре примерно одинаковы при использовании всех трёх лент, хотя невзвешенные отличаются довольно сильно - BASF самая худшая, с невзвешенным DIN результатом порядка 0,16-0.18%, BASF-Blaupunkt - примерно 0,11% невзвешенного DIN, а моя ANT Audio - около 0,1% невзвешенного DIN на Наке или Ревоксе.
    Уровни на лентах разные - на фирменных -10 dB DIN, на моей - уровень Dolby, но графики все нормированы по максимуму сигнала на 0 dB.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 25.10.2009 в 18:21. Причина: Добавлено сообщение
  17. #1936
    оттуда
    Алекс,я запамятовал-эти деки с кварцованным приводом?
  18. #1937
    London UK
    У BX-300E - прямой привод, но не кварцованный, а у RS-B965 - прямой кварцованный, но скорость примерно на 0,3% выше, чем надо.
    Кстати, выложил песенку про кошку, записанную в Москве, в 1989 году, на кассету SONY HF магнитофоном Рапри (как мне сказал хозяин кассеты и автор музыки). WAV 96 кГц 24 бита, 117 Мб ZIP. Проиграно на Nakamichi Cassette Deck 1 . Кому не лень, скачивайте, песенка забавная.
    Алексей
  19. #1938
    Узнаете?
    Даже это содрали
  20. #1939
    оттуда
    такое впечатление что у техникса не кварцованный механизм.
  21. #1940
    London UK
    Кварцованный, но скорость, как я уже сказал, не точная.
    Для тех, кому 117 Мб скачивать не по силам, вот первые 26 секунд той же песни, всего 14 Мб. Чтобы оценить качество, вполне достаточно...
    Алексей
