Страница 7 из 8 Первая ... 5678 Последняя
Показано с 121 по 140 из 151
Тема: Пацанский саб
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    По умолчанию Пацанский саб
    Тема родилась в соседнем топике, после такого как крутые перцы заценили мой "не пацанский саб".
    Занчиться задача вот в чем. Найти оптимальный сабовый динамик естественно под оформления типа фазоинвертор, так как калбасу так любимую перцами он отыгрывает на ура.
    По общению с вышеуказаными лицами выявились и задачи:
    1) Дешево (ну как же без этого, ALPHARD, Velas,Hyndai рулит)
    2) Максимальное звуковое давление, но самое главное не в салоне, а на улице, так как заценка саба состоит в том чтобы открыть багажник отойти подальше и "заценить".
    3) с первым пунктом это как-то неувязывается....Хороший бренд, тоесть перцам надо дешево, но что бы было написано громко..на динамике, там ЖБЛ....и все такое
    4) высокая чуйка, так как усилки из разряда блаупункт и мистери с "надутыми ваттами"..
    5) Красиво..хотя это спорно, конечно фенички всякие это хорошо, но дорого. Эту тему продолжим чуть позже...
    И так первый претендент:
    http://www.magnitola.ru/PASSIVNYJ-SA...12-p-4528.html
    знаю что Остин на них делал много сабов....так что рассказывай...
  2. #121
    ДВР
    По умолчанию Re: Пацанский саб
    Такой должен, точно проживёт, если как в ссылке выше, этой голове не будут 14мм полёта устраивать. Чевойт не любит 35/75-ка такого форсмажора - падает катушкой на керн магнита.
    Хи-хи. А в инсталяциях по ссылке другой косачище - лежачие усилки к закланию во славу его величества "Тупость" приготовили. Сдохнут от перегрева.
  3. #122
    Так может его пропитать чем нибудь ?
  4. #123
    mAxSpace, тогда "овчинка" или "вычинка" станут дороже МДФ, ИМХО
  5. #124
    ДВР
    Я так думаю, что парню в той ссылке ну очень хотелось провести фотосессию своего чуда. А потом он ясчичек наверняка чем-нибудь доработал и обклеил.
    ИМХО. да нормально 75-ки работают в автосабах. Не нужно только от них требовать больше, чем они могут дать.
  6. #125
    Запорожье
    ДСП покрыть одним слоем нитролака (5 мин дела) и нихрена с ним годами не случится а снаружи уже винилом, шпоном или еще чем
  7. #126
    если заменить у 75гдн родные вечно рвущиеся проводки, подцепить хороший усилок
    то я бы даже сказал не нормально а очень хорошо
    Дело в том, что щас сижу балуюсь, купил новый усилок для саба и подключаю к нему все что попадается под руку 75гдн удивил
  8. #127
    Украина, Полтава.
    Сказки про хреновость 75ток в авто - фигня, главное прямота рук. Назаказ делал саб в авто знакомому какраз на 75тке - нужно было громко, в меру музыкально, дешево. Дело было больше года назад. 75тка в БП4, усил Д-клас - самопал конечно, 170вт RMS. Все живое. Наглаз заметен ход заднего стекла в его 21099 от этой малышки. Кстати, дин 88 года разобран и проклеен как следует, сделан небольшой тюнинг корзины - под шайбой просверлены дыры диаметром 13,5мм... предварительно его дома гонял, недолго, от 250вт усила в ЗЯ. Было чувство что порвется дифузор... Ход бешенный (явно больше леинейного 7мм по паспорту) но катуха так и не ударилась об магнит. Хороший дин. Кстати, да, проводки штатные негодятся - надо менять, мне просто - у нас продаются в радиомагазине импорт, поставил и забыл, даже при 150+вт и года эксплуатации никаких проблем...
ID:	62351   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62352   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62353   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Dr.Gradus; 20.09.2009 в 02:33.
  9. #128
    Dr.Gradus, какие получились габариты саба на 75ке ?
  10. #129
    Украина, Полтава.
    Закрытая камера 25 литров фазиковая литров 15. Настройка фазика около 70гц. Наслух в авто было почти ровно и довольно громко.
  11. #130
    ДВР
    Dr.Gradus, как побеждал дюралевую стружку под гофрой? Разбирал?
  12. #131
    Украина, Полтава.
    Ага, магнит то на 75тках сьемный! Забыли разве?
  13. #132
    ДВР
    Цитата Сообщение от Dr.Gradus Посмотреть сообщение
    Забыли разве?
    Я так и понял - задницу откручивал. Просто, потом ловить магнитом центровку геморойно. Самому доводилось такое выделывать.
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 22.09.2009 в 11:24.
  14. #133
    Вижу, что неплохо отзываються о сабах на 75ГДН. Собственно загорелся идеей сделать такойже в ваз2104, но не могу определиться какой.
    На данный момент боле-менее подходящие арианты:
    1) http://www.shemopay.do.am/publ/23-1-0-106
    2) http://www.autolada.ru/viewtopic.php...asc&highlight=
    3) https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=127
    ЗЫ: Dr.Gradus выложите схему усилка
  15. #134
    Украина, Полтава.
    У меня все легко вышло. Болты были под потай. Магинт сам центровался.
    Добавлено через 1 минуту
    Вэлкам в ветку "д клас для саба"
    Последний раз редактировалось Dr.Gradus; 26.09.2009 в 03:17. Причина: Добавлено сообщение
  16. #135
    Wire,
    хорошо играет в ЗЯ или ФИ
    Самое главное чтоб усилок очень хороший был.
  17. #136
    Украина, Полтава.
    Это важно для любого "хорошоиграющего" саба.
  18. #137
    Украина, Полтава.
    Очередное твроение на 75 гдн. Хотелось сделать немножко не так, как у всех . Думаю получилось
    Внутри УФ-лампа, ну и смайл намалеван флуоресцентной краской Стенки тоже ней забрызган". Ночью никто мимо не пройдет ))))
    Усил Д клас, ОС - UcD. ПН на 494. Питание +-35 вольт при входном 11.
Название:	IMG_4864_изменить размер.jpg
ID:	65837   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_5255_изменить размер.jpg
ID:	65838   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_5265_изменить размер.jpg
ID:	65839   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_5269_изменить размер.jpg
Название:	IMG_5253_изменить размер.jpg
  19. #138
    worldwide
    вот поэтому в машинах и есть буцкающий звук. Что ж высоко то как? Чтобы по голове било ? Или чтобы просто формальный SPL получить?
    Добавлено через 4 минуты
    что касается 75-ки - отличная голова. Просто нужно уметь её готовить. И пик её (по паспорту) около 600! ватт. Я не слышал ещё ни одного "иностранца" долларов так до 150-200, который бы оказался лучше 75-ки. Это ИМХО.
    Что касается автомобильных субов и динамиков - то это случай клинический. Тут дань не звуку, а давлению.
    Последний раз редактировалось YAD Acoustic Lab; 25.10.2009 в 12:46. Причина: Добавлено сообщение
  20. #139
    Украина, Полтава.
    Вот. Настройка порта 70гц. Ровная АЧХ. Вопроцы есть? Бошка, да, хорошая. Готовить, да, надо уметь.
  21. #140
    worldwide
    Где ж она ровная то? да и ниже 70 динамик работает впустую.
    Добавлено через 6 минут
    более того, вы считаете кузов машины как идеально жесткий и герметичный. На НЧ это далеко не так. У него полно резонансов и щелевых потерь. Но если расчитывать на эффект раскачки крышки багажника - то 70 - в самую точку.
    В результате и торчит в звуке горб 70 гц бухающий.
    Последний раз редактировалось YAD Acoustic Lab; 25.10.2009 в 13:47. Причина: Добавлено сообщение
