Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Fразделения и Fc
    Лен. обл. г. Сосновый Бор
    По умолчанию Fразделения и Fc
    Добрый день!
    Предполагается 2-х полосник, ФНЧ 2-го порядка, fразделения ~200 Гц.
    У СЧ(ШП) Fc ~ 80 Гц.
    Нормально-ли такое соотношение частот ?
    Спасибо!
    По умолчанию Re: Fразделения и Fc
    Это в воздухе или в его ящике ?
    В предполагаемом ящике, можно снизить Fc, но великоват ящичек станет =)
    У вас от частоты выхода на полку( Fc) до частоты среза всего лишь октава с небольшим. Результат- дикое влияние одной частоты на другую и вместо полки басовой имеете одиночный " пук " где-нить на 130-140 герц. Пять крат по частоте -это минимум, то есть 400 герц. Десять раз- ваще гут.
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Да и резать на 200Гц сложновато будет, если пассивом. Басовик какой? Если голова не сабовая, то дотянуть нижнюю полосу до 400-500 проблем быть не должно.
    Уже прочуствовал )
    10" не сабовая, но расстояние между ШП И НЧ где-то 30 см, боюсь не будет-ли "петь" и там и там.
    Просто обязано на частоте раздела петь и там и там, а как иначе-то?
    Ханты
    Получается где-то около 1130 гц - ниже можно резать, т.е. 400-500 должно быть нормально.
    Будьте добры поподробней =)
    Липецк
    Где Вы такое видели? Все пищалки работают с 2-3 Fs и ничего. А у басовиков резонанс вообще в рабочем диапазоне.
    Ханты
    Длина волны - 30 см - частота 1133 Гц. То есть расстояние между динамиками (их центрами) должно быть меньше длины волны, которую они совместно излучают - частота раздела, ну и плюс-минус. В этом случае не будет-""петь" и там и там".
    При высоком разделе, обычно СЧ-ВЧ не всегда получается так сблизить динамики, как того требует частота раздела, но там уже другие танцы.
    Илья, ваш пример -из другой оперы. Пищалка от нижнего среза работает дальше без ограничения, сколько сможет. А басовик, в данном случае,не успев как следует выйти на полку, тут же начинает валиться дурным фильтром, в итоге вместо нормальной полки- одиночный шиш на ачх.
    Обычное дело, -влияние частот среза в полосовом фильтре. Нельзя выбирать при низкой добротности фильтра частоты среза слишком близко одна от другой. Вот что хотел сказать.
    Бока, если я вас правильно понял, то получается при активном делении этой проблеммы не будет ?
    Липецк
    Видимо я не врубаюсь в вопрос. Откуда известно где басовик выйдет на полку? Про резонанс и настройку басовика вообще пока речи не было. Может у него F3 на 30 или 40Гц? И почему тогда нельзя поделить на 200? Кроме того, из вопроса не понятно используется ли ШП динамик с фильтром или включается напрямую. Я писал про то, что ШП с резонансом в ящике на 80Гц вполне может быть использован с ФВЧ настроенным на 200Гц.
    И я про то же самое. 80 герц срез по низу, а 200- по верху. Если фильтр не эннадцатого порядка, а просто катуха - то вместе с 200герцами и 80 прихватится, искорёжится полка, вылезет горб и останется фига вместо полки. Ничего нового, всё это -встречалось.
    Резал я нч на 250- 300 герц первым порядком, но нижний срез был 30 герц. И то уже колбасило ачх.
    В идеальнейшем случае если срез на 80, то без выброса к сотке будет ровная полка, и то не факт. И чтоб полку сохранить- нужно оттягивать верхний срез подальше. Но если задача дырку заткнуть, протянуть акустику ниже, тогда можно и так , узкополосным полосовым фильтром поддержать. Сабовый вариант.
    Валить басовик очень низко приходится от безнадёги, когда выше верхней частоты среза он гонит искажения, имеет выброс огромный, либо вообще звенит . А если у него ровная частотка и добрый звук- то зачем это губить,- чисто из желания РЭЗАТЬ?....
    Последний раз редактировалось Бока; 25.10.2009 в 12:44.
    Липецк
    Теперь похоже Вы не врубаетесь. 80Гц это же Fc для СЧ-ВЧ(в данном случае ШП) динамика, а не басовика. Какая катуха? Там в фильтре кондёр будет стоять. Сверху у этого дина с Fc = 80Гц вообще нет среза: работает от 200 до 20кГц.
    Бока говорит о взаимодействии пассивных фильтров с головками в области резонанса.
    Обычно с этим сталкиваешься в трёх и более полосах.
    Чем ближе подходишь к Fc, тем большее оно оказывает влияние на передаточную х-ку фильтра.
    У вуфера будет наблюдаться выброс, на частоте Zmin, иногда очень неприятный, приводящий к бочечному призвуку. Если выброс небольшой и есть запас по чувствительности, то с ним можно немного сладить, ставя резистор параллельно головке. Или более кардинально, RLC цепочкой, но номиналы там выходят лошадиные.
    Для СЧ головки с HP фильтром 1-го порядка будет наблюдаться похожая проблема, на передаточной х-ке вырастет горб на частоте Fc. Иногда с ним можно мириться, иногда нет. Тут, вопрос наиболее просто решается фильтром 2-го порядка по электрике снизу.
    Если применяется активное деление, то вышеуказанных проблем не возникает.
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 25.10.2009 в 16:27.
    Это я не въехал, каюсь.
    Ширик в ящике, Fc=80, а его нужно фильтром рубануть ниже 200? Так? -Нет проблем. Вторым порядком -легко.
    Тогда почему фильтр НИЖНИХ ЧАСТОТ? Это меня и скосило. Пошёл пургу гнать.....
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    (Строго так) А почему никто не поинтересовался, что творится у средника в районе резонанса? И какая у него добротность? А?
    (динамик LMT840) Qt=0.31, насчёт АЧХ не знаю, сказали, что есть где-то в инете, но пока поиск не дал результата.
