Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 172
Тема: Настройка Winampa на качество звука
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    По умолчанию Настройка Winampa на качество звука
    Что такое SSRC? И с чем его едят?
    SSRC = software sampling rate conversion. Нужно для всех ac97 v1.x совместимых звуковых карт (SB Live!, Vortex2, YMF7xx и т.п. вплоть до Audigy 2), если вы любите слушать музыку. По стандарту ac97 v1.x внутренняя частота дискретизации фиксированная - 48 kHz, и любая из таких карт, получая сигнал с любой частотой дискретизации (44.1 kHz, в частности для данных CD Audio) делает преобразование его в 48 kHz собственными силами. Программные или там аппаратные алгоритмы передискретизации в таких картах используются сильно упрощенные, что очень негативно сказывается на звуке. К звуку домешивается мусорок J
    Чтобы достичь от такой карты максимально качественного звука, надо применять SSRC. Существуют плагины вывода Direct Sound к проигрывателю Winamp, в которые встроен качественный алгоритм преобразования от Naoki Shibata.
    Взять их можно здесь: трясти Конкере - я ему послал весь флакон.
    На халявных сайтах уже все потерли – разработчик ушел в команду, которая делает плеер Foobar2000/
    Но у нас то есть в загашнике J
    Это Direct Sound output plugin v2.2.6. SSRC
    Настройки плагина на максимальное качество:
    Dithering - triangular spectral shape
    Noise distribution - triangular
    "Fast mode" отключить.
    При этом собственную out_ds.dll Winampa нужно забакапить. А потом настроить плагин на ту частоту дискретизации и битность, которая наиболее мила звуковой карточке. Я лично выставил для своей Audigy 2 24бит на 96 кгц. Но это исключение, так как все карточки предыдущего поколения, включая Audigy 1 работает с AC97 кодеками с фиксированной частотой дискретизации 48килогерц.
    Вторая операция – установка плагина на чтение CD Audio через IDE а не прямой посылкой потока с сидирома на звуковху через SPDIF или еще хуже испльзуя собственный ЦАП сидирома. Плагин Cdreader
    http://www.url.ru/~copah/CDReader.htm
    при этом собственную библиотеку in_cdda.dll тоже стоит забакапить. В in_cdda.dll/old J.
    Кроме того, после препирательств с владельцами торговой марки Фраунгофер за плагин, отвечающий за качественное декодирование МР3, в винампе имеется не такой уж и хороший MP3 декодер. Меняем его на правильный, например
    In MAD plugin
    http://www.mars.org/home/rob/proj/mpeg/mad-plugin/
    там все есть как установить и настроить – собственный in_mp3.dll бакапим, в old и еще галочку в нуллсофтовском in_mp3pro убираем, иначе он все mp3 пытается декодировать – и простые и про.
    Ну и самое вкусненькое:
    http://www.izotope.com/products/audio/ozone/
    плагин, каторый лечит от рвотных позывов от прослушивания MP3 путем обработки звука посредством определенных алгоритмов ))
    как альтернатива - плеер Foobar2000, который умеет ресемплить
    http://www.foobar2000.org/ но всеж Winamp после таких дороботок мне всех милее.
    О блин - глюк чтоли - файлы вложение не крепится или крепятся- стучитесь к конкере конкретно - у него есть, я сбросил.
    Последний раз редактировалось Konkere; 03.11.2004 в 10:24. Причина: Перепаковал архив
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    По умолчанию Re: Настройка Winampa на качество звука
    Gajdar,
    А есть смысл делать подобные трепанации со встроенной картой типа СМИ ?
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Wh`te,
    CMI Это редкое исключение - она работает не с фиксированой частотой дискретизации, а принимает впрямую от 8 и до 48Кц. Правда ЦАПы у неё встроенные в чип нефонтан, но так же мультиформатны до 48килогерц. Именно эта карточка хороша как источник SPDIF на внешний ЦАП так как выдает честно все что приходит - и 44.1 в том числе.
    Для этой карточки имеет смысл только поставить какой нибудь In_MP3 от старых винампов, которые основывались на Фраунгхоферовских исходниках, и естественно Izotopу Ozone. Это просто для всех полезно. Или же Аполло сИзотоп Азоном( у него вроде как более качественный декодер МР3 по сравнению с 3-5 винампом) для него.
    Единственное, я не понял, у тебя чип на мамке - CMI8738 что есть полноценная звуковуха - или просто кодек AC97 CMI9738? хотя не важно - и то и другое мультичастотно ))))
    Последний раз редактировалось Gajdar; 16.09.2004 в 14:33.
    Томск
    Дядя Витя, ну выкладывай уже файлы, имей советь елы палы
    Томск
    О, не заметил, уже выложил партизан! Ку
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Дык уже все приаттачено :-P Конкере расщедрился
    Томск
    Gajdar, Поменял, настроил - рулез! На задрыпанной встроенной сми заметно разница Теперь я еще лучше работать стану
    Всегда около URWW
    Офигенно ! Must Have !
    Томск
    Gajdar,
    Cделал то же самое дома РУУЛЕЗЗ!!! Я плакалЪ.
    Vadim, точно!
    Для извращенцев типа меня iZotope Ozone for Windows Media Player (лекарство прилагается)
    Вчера погонял его с WMP 10 ну оочень недурственно
    Dictum sapienti sat est
    Могилев
    Ну обьясните мне популярно почему wmp извращение???
    Слушал я все плееры и винамп ессено - остановился на wmp.
    Ну привык я к нему,прикипел так сказать.
    Последний раз редактировалось Predator; 18.09.2004 в 16:35.
    это шутка юмора
    сам слушаю WMP, последняя, десятка понравилась больше всего
    Россия, г.Саров
    Поставил SSRC, но пришлось включить "Fast mode", иначе слишком сильно загружает CPU
    (у меня Athlon 1000) - ухудшения качества незаметил.
    iZotope Ozone - хорошая чтука, но без него у меня играет лучше (наверно плохо настроил).
    Раньше использовал Apollo, сейчас (с переделками) Winamp его и вправду уделал, за исключением
    WAV - winamp их играет много хуже, а плагин от Apollo для него неподходит, а у меня много музыки в wav. Как быть?
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Audiofan,
    У изотопа Азона есть кучева хрена.. настроек ) выбираеш ту психоакусическую модель обработки звука, которая тебе милее всех (пресеты) и будет счастья. А какая звуковуха? и поставлен ли in MAD здугин - там тоже можно делать настройки.
    Россия, г.Саров
    Gajdar,
    Audigy2 SB0240.
    MAD поставил и настроил на 24бита.
    Из пресетов в азоне так ничего и не выбрал, и вообще отключил всю
    софтовую коррекцию (тембры, DSP, и т.д.) - тембров на бриге вполне достаточно,
    а мп3 с низким битрейдом почти не слушаю. Хотя есть несколько десятков некачественных
    записей, вот для них озон - то что надо.
    Вопрос немного не в тему:
    А какое у этой звуковухи выходное сопротивление? Хочу попробовать обойти УС в бриге и подать
    сигнал сразу на УТ.
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Audiofan,
    А обязателно надо поставить еще и DS_out s SSRC plgin - тогда и все Вавы и все не попадя будет перед отправкой на Аудигу конвертироваться в то как надо - ставим 24 на 96 и делаем Ку.
    RRR
    Не могли бы вы по подробнее рассказать о настройках плагинов, особенно Озона под встроенную звуковуху СМИ 8738?
    RRR
    А чем вам Аполло не нравится? ИМХО лучший плеер...
    Плагин Озон регистрации требует. Как обойти ???
    Россия, г.Саров
    Поищи крак, в интеренете их полно, за 5 минут найдёш.
    Тоже так думал, но Winamp со всеми наворотами его уделал. У Apollo звук другой, особенный... но нетакой точный, как у winampa.
