Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Твик (замена конденсаторов) Wharfedale Diamond 8.2
    Аватар для Vangogh
    По умолчанию Твик (замена конденсаторов) Wharfedale Diamond 8.2
    Решил поменять конденсаторы в кроссе варфов Diamond 8.2 на полипропиленовые. Посоветуйте, пожалуйста, конденсаторы какого прозиводителя лучше поставить? Пока выбираю между Mundorf MCap и Jantzen Audio Cross Cap. В каждом кроссе по 2 емкости - 8,2 mf и 20 mf. С первым всё понятно, а вот со вторым - я не нашел таких емкостей, и получается, что если менять, то надо припаивать параллельно два конденсатора по 10 mf. Так вообще можно делать?
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: Твик (замена конденсаторов) Wharfedale Diamond 8.2
    www.arcada.com емкости до 100 мкф и более. Если есть проблемы, могу помочь купить. Только разницы исключительно от замены кандеров вы все равно не услышите.
    Можно.
    Или подобрать те, у которых емкость в минус от номинала.
    Или подумать, может в этом месте допустимо отклонение.
    А резистор какой? 2,7 Ом ?По аналогии с 9.1 замена конденсаторов на MCap даёт улучшения, но смотря кто, что и на чём слушает, МОХ резисторы и внутренняя разводка Real cable - более слышимые отличия.
    Аватар для Vangogh
    На приведенном вами сайте никаких конденсаторов не нашел.
    А почему не услышу? Я думал, что замена конденсаторов - один из самых основных этапов модернизации.
    Добавлено через 2 минуты
    Можно.
    Хорошо! Спасибо!
    А результат от такого объединения будет хуже, чем при одном конденсаторе, правильно?
    Ну первый вариант - это не вариант.
    А вот со вторым можете рассказать поподробнее? В каком направлении думать?
    Последний раз редактировалось Vangogh; 23.10.2009 в 17:35. Причина: Добавлено сообщение
    Иногда может быть даже лучше ставьте два по 10 и не думайте.
    Аватар для Vangogh
    Скорее всего - да, 2,7 Ом. На нём (резисторе) написано только 5W2R7K.
    Хорошо, один голос за конденсаторы Mundorf.
    Спасибо! А какие резисторы лучше ставить - я имею в виду, какого производителя?
    А почему именно Real cable?
    Добавлено через 1 минуту
    Спасибо! Вы рассеяли все мои сомнения!
    А нужно соблюдать какие-нибудь тонкости при монтаже конденсаторов на плату по такой схеме?
    Последний раз редактировалось Vangogh; 23.10.2009 в 17:44. Причина: Добавлено сообщение
    конденсаторы есть точно в http://www.arkada.com/ ;)
    мое имхо - первым делом в диамондах нужно заняться корпусами, а затем уже кондерами баловаться (они аж звенят от постукивания) и мундорфы здесь - не в коня корм
    сам тоже такой ерундой страдал с диамонд 8.3 (напольный 8.2) пока не сделал из них Оптиму Крылова
    PS кстати на тех динамиках, что стоят в димондах замены резисторов на МОХ Вы не услышите
    Аватар для Vangogh
    Ага, спасибо!
    Вот как раз только вчера занимался корпусом, но так, по мелочи. Проклеил 2 мм. визоматом переднюю стенку изнутри и оклеил более тослтым визоматом переднюю пластмассовую панель. Ну и прошелся по всем швам и стыкам клеем ПВА.
    А что за Оптима Крылова?
    http://www.geocities.com/george_krilov/2aOptima.html
    в разделе Акустика ее активно обсуждали
    Резистор той же конторы--http://www.audiomania.ru/shop/goods-20061201160005.html
    кабель потому, что вначале зарекомендовал себя при комутации усил.-ас, недорог, к примеру Oehlbach-мутновато, а Belsis-глухо, ...совсем, но не забываем, что остальные компоненты тракта тоже влияют.
    Аватар для Vangogh
    Спасибо! Но для меня это совсем круто, я такое не смогу сделать.
    Добавлено через 13 минут
    Спасибо! Но я теперь в полном замешательстве: от замены внутренней проводки толк-то будет?
    Последний раз редактировалось Vangogh; 23.10.2009 в 19:02. Причина: Добавлено сообщение
    Это один из этапов работы.
    Корпус, емкости, резисторы, катушки (возможно), провода.
    Например, если лепестки у клемм стальные (сами клеммы вряд ли), то лепестки тоже желательно заменить.
    Немаловажное замечание!
    Протерев до блеска одно стекло в пачке из пяти - кажется, что масса работы сделана насмарку.
    Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    Vangogh, Настоятельно рекомендую одну колонку оставить нетронутой (для референса) и с ней сравнивать плоды абгрейта
    Весьма возможно, так будет ясней заметна тщетность такого "абгрейда" В сотый раз повторю, что без измерений и переделки фильтра(ежли он того заслуживает) - ценность подобных акустических "абгрейдов" = 0
    Сам прошел через это 6 лет назад
    Александр
    Переделав только одну- точно поймёш всю тщетность проделанного, после закончи вторую- возможно придёт новое понимание, у нас стерео или "куда"?Не стоит этим заниматься, если боишся потратить некоторое кол-во денег и времени впустую, всегда есть кто "за" и "против", голоса считать бессмысленно, нужно пробовать ...или останешся в неведении
    Тверь
    N700, С непеределаной нужно сравнивать на одинаковых каналах/моно сигнале А то услышать можно всяких "улучшений"
    Александр
    Почему нужно?Сцену тоже в моно, успехов. Для меня важней законченный вариант, а не промежуточный.
    Аватар для Vangogh
    Господи, сколько же времени и денег на всё это понадобится.
    Я тут посчитал, что конденсаторы и резисторы встанут мне в 2000, и возник вполне резонный вопрос - а может лучше эти денежки вложить в усилитель и/или источник (M-audio Revo 5.1)? Ну а пока на первое время обойтись полным демпфированием корпуса колонок и заменой проводки внутри них.
    Кстати, насчет демпфирования - если всё внутри обклеить (у меня пока обклеена только передняя панель), то я получу уменьшение объёма корпуса, и значит поплывет настройка фазоинвентора (или наоборот, всё станет как надо). Как с этим вопросом быть?
    Vangogh, на Ваш резонный вопрос могу дать такой же ответ- бросьте эту затею, куда вложить сэкономленные денежки ничего не скажу, считаю спрашивать у форума делать или не делать - в корне неправильно, вначале определиться чётко, затем просить помочь выполнить задачу, поделиться опытом, уж простите, но "творческие" метания из стороны в сторону не приветствую.
    Тверь
    Однозначно лучше и полезнее, чем конденсаторы менять
    Александр
