Страница 8 из 389 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 7770
Тема: Усилитель Холтона
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #141
    Ru
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    Цитата Сообщение от randol
    за вшивый опер TL074 просят 70р
    А ты к барыгам на рынок не ходи В той же р-лавке TL084CN(ACN,CD) стоит 15 р. И у неё масса аналогов - LF147/247/347/KF347/MC34004. См. Texas*овский PDF "Standard Linear Products Cross-Reference".
  3. #142
    Частый гость Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Скажите, кто знает...
    Зачем нужна положительная обратная связь в усилителе Нолтона, реализованная сопротивлением 10 Ом на землю связывающим вход и обратную связь????
  4. #143
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Это не совсем ПОС.Этот резистор помогает уменьшить помехи,возникающие в земляных петлях,которые неизбежно появляются при питании двух каналов усилителя от одного ИП при общей земле 2х каналов на источнике сигнала.
  5. #144
    Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    Надо просто делать правильно землю, тогда и это сопротивление не нужно будет. У меня его нет!
  6. #145
    Дядя Фёдор, некогда докцию на холтон искать, как мерить-то? Если амперметр последовательно питанию вых.каскадов включу, замкну вход, под штатной нагрузкой (у меня динамик 8ом) то будет достаточно правильно? Я не спец по насторойке усилков, примерно знаю как это делается но не уверен, просто уточнить хочу чтоб второй раз саб не потрошить.
    А так, дунул 0,25в 20гц генератором в усилок, от мощи впечатлился, блин 12" диффузора чуть не выпрыгивает, больше давать без лимитера побоялся.
  7. #146
    Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    На таких частотах амплитуда переменщения лопуха сильно увеличивается.
    Я тоже в свое время пустил 100 герц на 35ГДН без оформления
    и думал, почему он на 10 ваттах хрипит, когда должен 35 держать...
  8. #147
    На Родине предков
    Достаточно померить напряжение на мощных истоковых резисторах ну и по закону ома I=U/R вычислить ток покоя. На каждом транзисторе он должен быть не менее 100ма.
    Удачи!
  9. #148
    Всем привет! Вот, наконец, смог выложить свою версию печатки для уся от WP. Размер получился 80*87.5мм т.к. имею в наличии радиаторы "каньон" от процов, площадь одного примерно 1400-1500 + вентилятор. на плате входной разъем под джек, выходная катушка на плате БП и выходное гнездо тамже. Прошу покритиковать. Все предыдущие предложенные платы отличались длиной дорожек и некомпактным расположением деталей. У меня выходники и радиатор стоит со стороны печати, к нему же прикручивается плата. R16 - многооборотное сп5-3, приклеен к плате.
  10. #149
    На Родине предков
    Если покритиковать только:
    1. Развязывающие резисторы R20 и R21 зря выбросил.
    2. Силовую землю с сигнальной надо разделить.
    3. Транзисторы Т4, Т6, Т5, Т8 надо ставить на радиатор.
    4. Транзистор Т7 у тебя, что другой проводимости? Предупреждать надо, а то можно подумать что неправильно стоит.
    5. Выходную катушку тоже надо поближе ставить.
    6. Электролиты лучше шунтировать плёнкой, ну это моё имхо!
    ЭТО уже работает? Ну а так не плохо.
  11. #150
    Новичок Аватар для Lexx77
    У меня покачто ещё всё в процессе, слегка всё затягивается из-за инста...
    Хочу освоить производство печатных плат при помощи positiv 20, ато рейсфедером и тушью както влом надо съездить за NaOH...
    Дядя Фёдор, а шунтировать емкости пленкой даже както для сабовского усилка повлияет? У меня лежат выдернутые из БП 0.22мкФ МКР х2, не знаю стоит их туда ставить, место предусмотрел...
    Транзисторы Т4,Т6,Т5,Т8 выставил так чтобы их все можно было поставить на радиатор... Т3 вродибы совершенно необязательно ставить на охлаждение, хотя можно, печатку ещё на текстолит не переводил..
    Сильно ли греются Т4,Т5 если питание будет 60..70В??
    Последний раз редактировалось Lexx77; 06.09.2005 в 22:48.
  12. #151
    На Родине предков
    Конечно, шунтирование плёнкой можно пренебреч. Это делаеться для того, чтоб на высоких частотах у электролитов параметры были стабильней. Ну а место если есть, то лучше поставить. Хуже не будет.
    Про Т3 я вроде бы не писал. Ему радиатор не нужен. Транзисторы греются сильно, без радиаторов рука не держит.Питание у меня как раз 60 вольт в плечо. А вообще в этой ветке много полезных советов по этому усилителю. Почитай повнимательней.
  13. #152
    Харьков
    Наконец-то запустил усилитель Холтона с усовершенствованиями WP на печатке Дяди Федора. Печатная плата разведена правильно, но при повторении обратите внимание на установку транзисторов VT1-VT2 -они должны быть повернуты "спиной" друг к другу.А если вместо VD1 ставите транзистор во втором дифкаскаде, то он должен быть прикручен к общему радиатору "лицом" а остальные "спиной". Это то на что я сам попался при настройке... Измерений еще не проводил , но на выходе 20 мВ, при касании пальцем входа в динамике отчетливо слышен рокот 50 Герц - т.е. на лицо работа усилителя...
    Кстати кто-нибудь сделал клип индикатор? Как он работает?
    В общем Всем удачных Холтонов!!!
  14. #153
    На Родине предков
    Вот это я бы не делал!
  15. #154
    На Родине предков
    Лицом и спиной!
    Транзистор вместо диода ставить на радиатор не обязательно, хотя правильней будет поставить, чтоб температура транзисторов токового зеркала была одинаковой.
  16. #155
    Частый гость Аватар для Andrew
    Москва - Калуга
    мой вариант печатки, правда в деле не опробован, пока
    Харьков
    Сегодня запустил клип индикатор!!! Из оригинальной схемы Холтона-
    https://forum.vegalab.ru/attachment....achmentid=3470
    Небольшая вещица- а глаз радует (на пиках сигнала), ну и помогает неопытным юзерам не крутить громкость резко вправо
  18. #157
    когда первый раз испытывал у кабеля оказался разорван экран (гайка на "золоченом" разъеме RCA недокручена), в кач-ве нагрузки были s50 (4 ома, подохнут - неочень жаль). ~400вт рокота пошло в динамик, думал наступил конец света, чуть не контузило. Динамик жив-здоров, правда крэш-тест длился буквально пару секунд.
  19. #158
    Частый гость Аватар для Killer
    Владивосток
    Интересно а питание на него какое подавал?
  20. #159
    Харьков
    -На усилок подавал 60 вольт в плечо. НА индикатор то-же.
    Кстати, если в эммитеры транзисторов первого дифкаскада включить индуктивность (индуктивная коррекция) улучшится -ли звук в этом усилителе???
  21. #160
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    А вот вам ещё Холтон, собранный в корпусе Musical Fidelity XA-1 и на его же плате . Плюс дополненный всяким глупостями, типа: баласный вход, переключатель абсолютной фазы, защита, серво, раздельное (местами) и слегка параллельное питание и т.п.
    С уважением, Сергей.
