Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 54
Тема: Двухголовый саб на ГДН25
    Аватар для Stream
    Россия, Сургут
    По умолчанию Двухголовый саб на ГДН25
    Здравствуйте, не могу никак определиться с выбором. Имеются две головки Гдн25-3-4 в хорошем состоянии. Промерять ТС параметры нет возможности, ввиду отсутствия сностного усилка(джениус на 6Вт не в счет думаю) и точного мультиметра.
    В данный момент у меня есть вполне устраивающая меня для прослушивания музыки акустика (дефы полтинники) и позже докуплю Свен 620, а мне необходим для ДВД и игр сабик побасистей и не обязательно точный, поэтому хотел сделать фи на двух головах под 12Литров, но при расчетах чтото сглупил и забыл вычесть объем распорок,ФИ и динамиков и теперь боюсь что для двух голов этого будет мало, вот думаю что всетаки сделать. Посоветуйте как офрмить этот ящик? Не установлены только передняя и задняя стенка - поэтому увеличить объем проблематично, может сделать на одном динамике? Много ли я потеряю
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    По умолчанию Re: Двухголовый саб на ГДН25
    Stream, при установке 1 динамика басс будет более глубокий, (частота среза ниже) но максимальное звуковое давление будет меньше примерно на 3дб тк максимальная подводимая мощность уменьшится в 2 р.
    Но нужно будет правильно настроить фазик, а для этого надо знать ТС параметры.
    Частый гость Аватар для .efko.
    Казань
    если пользоваться коробочкой и SpeakerWorkshop-ом, этого будет достаточно (усилка).Главное чтобы у него не было сильного завала снизу.
    Казань
    ДА,с одним динамиком бас будет глубже.А так делай ФИ. Делал я тоже саб на ентой голове.Корпус я делал литров 5 вроде
    Аватар для Stream
    Россия, Сургут
    .efko., Завала нету ибо первый саб на одной башке но в ультратонком(3мм!!!,11л!) бухал не слабо именно на 40гц(настройка фи). Коробочку обязательно собирать? Через резистор обычный нельзя чтоли?
    TDA, Т.е. т.к мне не нужна очень высокая громкость то лучше собрать на одной голове?
    З.ы. посоветуйте расположение динамиков и фазика если размеры ящика примерно 35*20*20мм, динамик 120мм, как минимум две стенки должны быть не "играющими".
    Учитывая что объем ящика раза в 1,5-2 больше Vas нормально ли будет ставить фазик на 40-45гц?
    Казань
    Stream Я бы сабирал на 1 голове!
    Впринцыпе можно 2 саба собрать ведь 2 головы?
    Казань
    Stream, ты меня не так понял. Я имел ввиду, что при измерении параметров коробочкой не нужен мощный усилок, главное чтобы у него была более менее равномерная АЧХ в диапазоне 20-20000 гц.ну а подробное описание о том как мерять здесь: http://gradirnja.dax.ru/acuctica/spe...rworkshop.html
    [ADDED=.efko.]1125596331[/ADDED]
    думаю в твоем случае мерять уже поздно
    Последний раз редактировалось .efko.; 01.09.2005 в 21:38.
    Люберцы
    Stream, Да наверно лучше на одном динамике, а сделать 2 саба тоже хорошая идея
    Кстати можно ещё собрать и изобарик! в этом случае бас скорее всего будет ещё глубже, но чтобы получить звуковое давление такоеже как и с одним динамиком мощность надо подавать в 2 раза больше, тоесть на каждый динамик поровну.
    Старый знакомый Аватар для randol
    а чего при таком раскладе не бандбас ? Ящик такой с дыркой (дырками). Очень компактно, дешево и офигеть как убойно если правильно сделать. После покупки свена басу будет сильно нехватать. )
    Люберцы
    randol, Скорее всео бандпасс получиться больше фазоинвертора (чтобы он смог его переиграть), это если 6 порядка. 4 порядок только в машинах хорошо звучит как правило.
    С бандпассом возиться много придётся, и параметры точные динамиков знать.
    Хотя если изобариком в бандпасс то может в 20л и отыграют эти динамики 40гц по 0дб, но чутьё будет не высокое, хотя без параметров сказать трудно.
    тьфу, как его.. Бандпас всмысле.
    [ADDED=randol]1125604089[/ADDED]
    TDA, Незная точных параметров прикинуть трудно, всмысле, сейчас комповые сабы модно засовывать в БП. Ну и в "коробочных" ДК все чаще вижу. Зато какая экономия на кроссовере выйдет, халявный "сабсоник" опять-же.
    Последний раз редактировалось randol; 01.09.2005 в 23:48.
    Люберцы
    randol, Это точно! Особенно оригинально смотряться сабики БП4 порядка литров под 5 ато и меньше
    Ещё одно достоинство - динамик труднее повредить, а насчёт сабсоника так это только если БП 4 порядка. Но как правило 6 порядок будет громче, но задержки и фазовая характеристика хуже.
    В свою очередь БП4 порядка лучше воспроизводит инфра басс (как и ЗЯ), который в принципе в комнате не услышишь, но в авто другое дело, за счёт передаточной функции на самых низких частотах очень большой подъём. Поэтому почти все, или даже все авто бандпассы 4 порядка.
    Но если же 1 камеру в БП 6 порядка настроить на 20-25гц (если использовать ФИ в виде усечённого конуча не так сложно) то тогда АЧХ получиться гораздо эффектнее чем у БП4 порядка такогоже размера, вот подумываю сделать такой саб
    Сорри чтото я отвлёкся от темы
    Аватар для Stream
    Россия, Сургут
    randol, Ну вопервых незная точных параметров легче всетаки сделать ФИ чем БП, да и как я уже давно осознал - БП самое худшее по качеству баса решение и поэтому хотелось бы всетаки покачественней...
    TDA, У меня ящик практически готов ~12 литров, поэтому мне необходимо именно в него эту голову как можно лучше оформить...А про изобарик подробней не расскажите? Или опятьже спикершопом юзать - там все под него норм? Насчет мощности не беспокоюсь.
    З.ы. два саба может и круто но очень дорого...
    Люберцы
    Stream, Я JBL мало использовал, всё считаю в Bass Box 6. Там в начале проекта можно указать сколько динамиков будет в колонке, потом выбрать как они будут стоять, друг к другу диффузорами (изобарик) один за другим (пуш пул) итд. Ну и собственно прога всё посчитает (и нарисует ).
    При установке динамиков изобариком никакие параметры не меняются только Vas уменьшается в 2 раза (поэтому и динамик будет звучать ниже в одном корпусе) из за того что общая жёсткость подвеса 2 динамиков в 2 р больше. Но чтобы получить одинаковый уровень громкости надо сигнал подавать не на 1 динамик а на оба, тоесть мощность в 2 р больше.
    Не буду говорить про качество басса у бандпассов, скажу только что 55литровый саб ФИ с 12 дюймовым динамиком Crunch не переиграл 10 дюймовый Mystery в БП6 порядка 60л ни по громкости не по глубине басса. При этом мощность на ФИ шла в 2 р больше тк он 2 ома. Басс у бандпасса был более тяжёлым и глубоким. Вобщем более еффектно и мощно звучит Хотя надо сказать и Crunch тоже звучал неслабо
    Аватар для Stream
    Россия, Сургут
    Ну знаетели мне не только громкость и глубина важна , мне бы задержки не астрономические ещебы, хоть и это не главное в данном случае...
    Планируется апгрейд до свена, так не пофиг-ли, или ты думаешь что свен это хороший сабвуфер ?
    А так те дело говорят, есть шанс сделать киношно-геймерную стучалку с большим "убоем" и почти задаром. Или для музыки надо?
    В таком случае придется нести все эти гдн на помойку, покупать голову покруче и ящичек делать уже не 12л.
    Ну и усилок не на тдашке а на дискрете ваять, тогда еще есть шанс сделать не хуже свена как минимум.
    [ADDED=randol]1125733762[/ADDED]
    много раз слушал новомодные коробочные ДК, ими сейчас все магазины завалены, чем по звуку отличаются БП от ФИ в упор не понял, зато БП компактней, и за диффузор спокойней, он внутрях и случайно по нему не пнешь. Так что если ваять узкопрофильную железку для гам и кина то вполне вкусный вариант представляется. Вот ходил к одному недавно винды починять, у него свинотный 2.1- комплект, сам офигел как крохотная коробулька умеет сильно стучать, объем литра 2-3 всего-то в бандпасе. Ну и, кислоту слушать тоже вполне терпимо.
    Последний раз редактировалось randol; 03.09.2005 в 11:49.
    Завсегдатай Аватар для Berkut
    Для измерения по методу которым пользуюсь я,никаких дополнительных устройств с ПК и хорошей звуковой карте не надо.
    Всё устройство состоит из проводка,двух крокодилов,двух миниджеков,10 Ом опорного резстора спрятанного в миниджеке+нужна платка с 4мя эталонными резисторами померенными в лучшем случае мостом.https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2752
    Аватар для Stream
    Россия, Сургут
    Блииин, вы не понимаете немного. Мне нужна не долбилка! Темболее долбить она будет по ушам мидбасом, мне нужен вариант компромисного решения для этих голов, относительно глубокий и не сильно размазанный. Когда приобрету свен(вы его слушали? Я нет, но по отзывам он оченб даже ничего за эти деньги) то этот саб уйдет в Зал, озвучивать телик и чуть позже ДВД-плеер.. Ясно дело были бы у меня килобаксы в кармане я бы не парился - пошел бы и купил Rel любой и уверен что мне бы больше ничего бы не надо было...
    Ок, подсуммирую.
    1. Вариант 12л, одна голова, 45Гц. Получу примерно то что требуется.
    2. Бандпасс. Сколько не пытался никак не получается в Сшопе прикинуть нормальный корпус, если у кого есть идеи по поводу объемов и фазиков - выслушаю. Обязательно либо весь объем равен 11л либо одна камера...
    3. Для музыки не надо, разве что раз в месяц мини-дискотеку устроить, для музыки у меня есть "хорошая"(для моих запросов) АС.
    4. Хочется сказать про долбежку. Знаете, Дефендер 50А, долбит не слабо, наверное даже сильнее чем любой саб на Гдн25 но это если повысить уровень баса через звуковуху. Но эта долбежка кабудто из бочки идет, какойто звук надутый, полагаю что это еще раз доказывает что всякие ухищрения для "более" глубокого и громкого баса в виду своей искуственности просто жертвуют качеством, поэтому выстрел из атомата воспринимается как выстрел из дробовика или чегото другого, не совсем автомата...
    А вобще я уже получил ответы на интересующий меня вначале вопрос, теперь я жду только конкретных предложений по бандпасу и если возникнут проблемы с замером то спрошу. Если конечно никого это не затрудняет...
    А еще, на какую мощность целиться для усилка на 1 ГДн чтобы полностью раскачать? Паспорные данные есть, меня интересует личный опыт.
    есть кто-то не слышавший сабвуферы свен и ббк, или есть места где они в дефиците? Слышал конечно, и если уж пишем в форум по самоделу то руки надо понимать не кривые, в таком случае свен это вообще не саб а долбилка и гуделка за астрономические деньги.
    За эти 150 баксов можно купить приличный сабовый динамик у ноэма/асалаб + готовый усилок у ньютон-лаб на 400вт, и на оставшиеся 50-60 баксов сваять ящик с блоком питания.
    Простая математика, потратив 150 имеем звук на $400 при средней криворукости, и >1000 при особо прямых руках.
    Или покупаем свена "звучащего" всего лишь на 150 и ни копейкой выше.
    Выбор невелик, дальше думай сам.
    А из 25гдн нереально сделать ничего кроме комповой стучалки, да и то если в бандпас засунуть, кпд-то ведь никакой, наипаршивейшая короткоходовая голова пост-совка, в полочники со скрипом может потянет но в саб никогда.
    Аватар для Stream
    Россия, Сургут
    ГДН25 лучше того что стоит в Иху... Поэтому саб сдлеать можно но то что он будет обычной стучалкой ты прав.
    Я говорил не про "Свеновский саб" а про "Sven 620". ИМЕННО ПРО НЕГО!
