Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Выбор шпатлёвки
    Аватар для ypvypv
    По умолчанию Выбор шпатлёвки
    Добрый день уважаемые форумчане. Первый раз в жизни я собрал корпуса для будущих АС. Материал корпуса - ДСП. Отделку корпусов планирую сделать автомобильным антигравием с последующей покраской.
    Вопросы:
    - какую шпатлёвку использовать, что бы в последующей эксплуатации она не отвалилась от корпуса, а антигравий соответственно не отвалился от шпатлёвки;
    - следует ли шпатлевать весь корпус или будет достаточно зашпатлевать только торцы листов дсп и неровности.
    Буду благодарен за помощь
    По умолчанию Re: Выбор шпатлёвки
    Основное преимущество полиэфирной - через 15 минут после нанесения можно шлифовать.
    Toronto
    (Кстати, по-моему правильно таки "шпаТлёвка", а не шпаКлёвка, ибо от немецкого Spaten)
    к словарям стоит обратится, если кажется шпаклевка, шпаклевать, но шпатель
    Добавлено через 1 минуту
    второе, что адгезия лучше чем у всех остальных вариантов
    Последний раз редактировалось funny the rat; 19.10.2009 в 17:17. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    funny the rat,
    Что касается употребления слов шпаклевка и шпатлевка, то в современных словарях оба варианта выступают как равноправные. Например, в Большом толковом словаре (С-П., 2000):
    Шпаклевка 1. к шпаклевать. 2. Пастообразная замазка, которой шпаклюют какую-л. поверхность; слой этой замазки, нанесенный на какую-л. поверхность (с.1503).
    "шпаклевка = шпатлевка (с.1504). См. также русский орфографический словарь (ответственный ред. В. В. Лопатин, М., 1999, с. 1199).
    В вышеупомянутом словаре-справочнике Л. И. Скворцова по поводу исторической последовательности появления слов шпаклевка и шпатлевка написано: «Эти существительные имеют общее значение: «замазка для заполнения неровностей какой-нибудь поверхности» и «процесс нанесения этой замазки» (при подготовке поверхности к покраске). Образованы они от разных глаголов: шпаклевка – от шпаклевать, а шпатлевка – от шпатлевать. В XIX веке существовал еще один, ныне совсем забытый вариант этого слова: шпадлевка (от глагола шпадлевать в том же значении). Все три русских глагола, от которых образованы слова шпаклевка, шпатлевка, шпадлевка, восходят к одному и тому же немецкому глаголу spachteln, звуковой облик которого видоизменился трояким образом в устной русской речи: шпатлевать, шпадлевать (с озвончением т) и шпаклевать (возможно, не без влияния слов пакля, паклевать и т.п.).
    Если словарь Даля отмечает троякое варьирование глагола, не отдавая особого предпочтения ни одному из них – шпад (т, к) левать, – то академический Словарь 1847 года закрепляет лишь один вариант: слово шпаклевать (существительное шпатлевка).
    Эта общелитературная норма сохраняется и до нашего времени. На фоне общелитературных слов шпаклевать и шпатлевка их варианты расцениваются как устарелые, архаичные. Правда, они по традиции могут сохраняться в профессиональной речи маляров, ремонтных рабочих. Более того, вариант с т (шпатлевка) поддерживается словом шпатель – инструмент для нанесения шпаклевки, образованным от немецкого Spatel. В старину слово шпатель могло иметь иной звуковой и орфографический облик: шпахтель (который соответствует немецкому Spachtel "шпатлевка")» (там же, с.248)
    Ars longa vita brevis est
    Украина. Одесса.
    Объясните плиз: Что такое адгезия???
    Тупой шнурковщик
    Свойство одного материала или вещества, прилипать к другому.
    Украина. Одесса.
    Сенкс!
    worldwide
    Что касается употребления слов шпаклевка и шпатлевка, то...
    ого! И не лень было ! ))))) Предлагаю сделать ветку для любителей правильного русского! )))
    Добавлено через 2 минуты
    Основное преимущество полиэфирной ...
    Есть и ещё одно. С неё "Приходы" эффективные, если много работать и не проветривать.
    Последний раз редактировалось YAD Acoustic Lab; 22.10.2009 в 01:14. Причина: Добавлено сообщение
    Да, очень хорошо сцена виртуальная выстраивается. А если еще открыть баночку с клеем, то сцену вообще можно будет потрогать руками
    Касательно темы. Занимаясь много постройкой автомобильных аудио систем, с полиэфирной штатлевкой дело имею постоянно. Именно эта шпатлевка имеет отличную адгезию почти ко всему на свете, а еще и вместе с минимальным временем готовности к последующей механической обработке, хорошей прочностью и обрабатываемостью, почти полным отсутствием усадки занимает место фактически вне конкуренции со всеми остальными шпатлевками.
    Обрабатываемую поверхность перед нанесением нужно механически очистить от пыли и разных частиц - или продуть сжатым воздухом, или можна взять плотную бумагу, а еще лучше кусок двп толщиной 2-3 мм и хорошенько отхлестать - это удалит пыль, набившуюся в маленькие сколы поверхности.
    Потом обезжирить растворителем 647. Он же применяется для промывки инструмента после работы.
    Ограничения по толщине слоя. Обычная двойка без армирования, в основном именно этот номер шпатлевки присутствует в наших магазинах, позволяет делать слой толщиной не более 3-4 мм. Если нужен слой толще, лучше использовать шпатлевку армированную стекловолокном.
    Для обработки очень бы рекомендовал купить шлифмашинку - обычную вибрационную, или дисковую вибрационную. В последних есть преимущество - их можно подключить к пылесосу и работать не выходя на улицу. Шлифмашинка позволяет сделать сопряжение поверхностей на порядок ровнее, чем получается при ручной обработке с помощью бруска. Кстати, можно и одолжить/взять в аренду, если не планируется использовать ее в будущем.
    Материалы. Мне нравится работать с шпатлевками Novol.
    Основная в работе универсальная UNI
    Но, в принципе, универсальная любого производителя нормального качества подойдет.
    Наносится поперечными дивжениями, потом одним продольным снимается/выравнивается.
    Новичок Аватар для Eagle
    г.Курган
    Если ровнять много придется, то лучше оклеить фанерой тройкой, а потом шлифовать. И с автомобильной шпатлевкой не связывайтесь, если планируете красить, то советую тиккурилу и шпатлевку и грунтовку, результат предсказуемый получается. У меня другу авто шпатлевкой колонки делали, так через пару лет трещины пошли.
    Я года 3-4 назад автошпатлевкой окна шпатлевал дома. До сих пор все идеально.
    Это я к чему - если не соблюдать технологию, то проблемы неизбежны.
    а чем вам автошпаклёвки не нравятся то?
    Шпатлевал тут корпуса для небольшой АС шпатлевкой Bodysoft, так она застывает в среднем за 60-90 секунд, и это не зависит от количествак отвердителя, очень сложно работать такой шпатлевкой, секунд 30 уходит на размешивание с затвердителем, остается примерно 30-60 секунд на нанесение и выравнивание шпатлевки. Может я неправильной шпатлевкой пользуюсь или какая шпатлевка не застынет хотя бв минут 5 ?
    Каунас
    ...и обладает всеми свойствами авто шпаклёвок? Действительно интересно!..
    Аватар для ypvypv
    Добрый день.
    При постройке ящиков для АС, я пользовался тремя видами полиэфирной шпатлёвки Novol.
    Вот уже прошел год и никаких трещин нет. Но при работе с полиэфиркой надо потренироваться и приноровится работать быстро.
