Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Коденсаторы для темброблока лампового усилителя
    Аватар для Aleksei_82
    г. Губкин (Белгородская область)
    По умолчанию Коденсаторы для темброблока лампового усилителя
    Всем здрасте!
    При изготовлении темброблока для лампового усилителя, столкнулся с такой проблемой: хотелось бы поставить бумажные, но пикофарадных бумажных нигде никогда не встречал... Какие посоветуете поставить? Какие по-Вашему лучше звучат?
    По умолчанию Re: Коденсаторы для темброблока лампового усилителя
    А слюдяные для чего?
    включая советские в керамике. Отличная вещь кстати. СГМ.
    Бумажные... конечно дело вкуса и возможностей.
    Мне кажутся мутноватыми.... ставлю пленку амерканскую,тефлон (наш тоже иногда). фольговые. Слюдяные - Aerovox, Sprague и в том же духе.
    Соб-но ничего не изобретал - ставлю то что стоит в профессиноальных эквалайзерах 60-70 (за много денег нынче) и нынешних репликах - кстати можно найти такие же или весьма сходные конденсаторы - хотя и требует сноровки, на Ebay например.
    Да вот сегодня собрал с керамикой... был жутко расстроен. Середина грязная и жёсткая, вся теплота и мягкость ламп исчезла.(
    Слюду попробую, пасиба.
    Только не керамика.....
    пленку пикофарадную тоже непросто найти. С другой стороны - слюда является классическим решением для таких EQ.
    Слюда есть нескольких типов из старых - в пластике КСО, в керамике СГМ....
    Есть новодел - называют silver mica... денег просят за них , коричневые,черные - похожи на не сильно пузатые КМ рыжие советские.
    Я беру старые амеркосовские. На вес
    ЗЫ
    http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=sil...mics&_osacat=0
    Кстати там есть и наши.... прибалтийцы продают, причем - весьма неплохие.
    Допуск 1% - внушает и 0.3% - 50000pf марки ССГ-1 тоже..... неплохо.
    Такой можно и межкаскадником поставить при такой емкости, вольтаж 350V.
    ЗЫ
    Спасибо! Как спаяю, черкну строчечку.)
    Alto74
    …Кстати там есть и наши.... прибалтийцы продают, причем - весьма неплохие…
    А прибалтийцы больше ничего не умеют, кроме как Российские и Советские товары (чаще всего ворованные) перепродавать…
    Слюдяные производят в России до сих пор, называются К31-11. Диапазон емкостей – от 51 пФ до 10 нФ.
    Звучат замечательно!
    если будете ставить слюду КСО , обратите внимание на следующее. в названии на корпусе должна присутствовать еще и буковка : Б,В,Г. это означает, что обкладки выполнены из серебра, там где нет буковки , там просто из фольги.вот во вложении верхний простой . остальные с буковками . эти лучше. и еще а полистирол что не хотите использовать , его если поискать найти можно. тоже неплохой диалектрик с хорошим звучанием.
Название:	КСО-2 с буквой Г.jpg
    С уважением Максим.
    ...Б,В,Г. это означает, что обкладки выполнены из серебра, там где нет буковки....
    ктстати а не ли таких наблюдений для ИХ конденсаторов? типа Aerovox, Sprague итд
    да спроси что полече,я такие и не видел
    С уважением Максим.
    .Васильев,
    Странно, у меня есть немножко КСО-8Г 0,01мФ/250В (по бумажам), но "Г" на самом корпусе отсутсвует.
    Что, усилитель ьам мало искажений дает, что его надо "гаррмонизироватб" всяким бумажнно-маслянный гавном ?
    SMD керамические, типа NPO или COG.
    Еще раз - керамику можно ставить ТОЛЬКО типа NPO (COG), любая другая будет хуже нерекамики!
    .Васильев,
    Если есть сомнения можно один раздолбать.
    Которые медные внутри - бывают и с окисленой медью.
    Серебряные с коррозией не видел ни разу, правда разобрал штуки две или три, чисто для интереса.
    Кстати никогда не видел с буквой отличной от Г.
    Либо Г либо без буквы.
    Добавлено через 1 минуту
    Это окукленые которые, как большие КаЭмки?
    Там внутри наплыление, а в КСО, СГМ - фольга.
    Последний раз редактировалось Openreel; 18.10.2009 в 20:45. Причина: Добавлено сообщение
    WBR, Michael.
    Эти и достать не проблема... начну с них.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    ...SMD керамические, типа NPO...
    В ламповом усе напряжения бывают поболее 25 вольт...
    Речь же шла о пикофарадах а не микро.
    1206 NPO - сотни пикофарад на 1000в, мало ?
    К тому же, вовсе не факт что в темброблоке на них будет высокое напряжение.
    Впрочем, лично я считаю, что если усилителю понадобился темброблок, то туда можно ставить и бумажно-маслянные, и не NPO-керамику, и даже абовянские К50-16
