Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Чем склеить сердечник?
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Чем склеить сердечник?
    Перемотал на днях трансформатор на сердечнике ПЛ(ленточный)
    Естественно после сборки он теперь гудит.
    Чем собсвенно его склеить.с таким расчетом, что бы в случае чего его разобрать можно было,если захочу домотать обмотки..?
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    По умолчанию Re: Чем склеить сердечник?
    Очень хороший результат получается при склеивании
    половинок, клеем на основе эпоксидной смолы и ферромагнитного
    порошка. Довольно мелкий порошок можно получить из кусков феррита с проницаемостью 2000, например от строчных трансформаторов ТВС или любых других импульсных. Сама проницаемость феррита, особой роли не играет. На мелком наждачном круге нужно напилить нужное количество пыли, высыпать ее на чистый лист бумаги и приложить к обратной стороне мощный магнит. Например от динамиков. Вся пыль соберется в бороду и останется только перевернуть лист, чтобы
    отделить пыль и крупинки наждачного камня от ферритового порошка. Чистый порошок феррита, нужно смешать с эпоксидной смолой в примерном соотношении 1:1, чтобы получилась густота как у сметаны. Не забудьте в смесь добавить отвердитель. Далее,
    густо промазываете все торцы сердечников и надеваете на них катушки, так чтобы между половинками сердечников был зазор
    3-10мм. Располагаете ровно на столе трансформатор и включаете
    первичку в сеть. Раздается хлопок и половинки сердечников плотно примыкают друг к другу с наилучшим направлением. Остается только одеть обойму, окончательно стянуть половинки и
    дождаться полной полимеризации смолы. И не забудьте про то, что
    все половинки сердечников, на заводе попарно пришлифовываются между собой. Нужен предварительный осмотр.
    Чтобы снова разобрать сердечник, достаточно несильно
    ударить сбоку одной из половинок и они тут же распадутся. Таким образом, удалось значительно снизить ток холостого хода, а тем самым повысить КПД трансформатора. При отладке самого трансформатора, можно обойму не надевать, вполне хватит только
    одной склейки.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    оттуда
    А.Воробьев,
    Спасибо.
    Эту задачу я не смог быстро решить. .
    Далее,
    а как я увижу,каков зазор,если одену катушки?
    Наверно,после хлопка лучше выключить трансформатор из сети.сцепление половинок сердечника влюченного в сеть трансформатора достаточное для удержания с
    Ерунда!Притрутся в процессе работы
    Насколько мне известно,если сердечник хорошо пришлифован.он мало уступает склеенному,другое дело,найти такой сердечник проблема..
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 13.08.2005 в 00:36. Причина: очепятка
    Кишинев
    Тут трясти надо
    Я делал это на ощупь. Вначале соединил до упора, а потом развел
    половинки.
    Без перекосов.
    Как в песне Л.Долиной: "Половинка моя, как я по тебе скучаю..."
    оттуда
    половинки.
    Страшно,однако!
    Да не нужно его в розетку включать. Подключи первичку к источнику постоянного тока. И не выключай, пока не склеится. Если правильно подобрать ток, то он нагреет всю конструкцию, чем сэкономит кучу времени.
    оттуда
    так нужно же ток еще подбирать.
    А в розетку-хлоп и готово!
    Гоша,
    Шучу я.
