Страница 216 из 238 Первая ... 206214215216217218226 ... Последняя
Показано с 4,301 по 4,320 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Аватар для Basil
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
    Звук - всему голова!
  2. #4301
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Цитата Сообщение от Sheeck Посмотреть сообщение
    Постоянка на выходе буфера 18мВ.
    Тогда надо прежде всего буфер балансировать.
    Андрей
  3. #4302
    Был...
    Аватар для joda
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    Почти пол вольта. А хочется без разделительного конденсатора.
    А какая разница, будет конденсатор или нет, если впереди опер ("буфер") уже нагадит?
  4. #4303
    Частый гость Аватар для Lemmy
    Красноярский край
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Буфер - несколько операционников в параллель
    а на фига?
  6. #4305
    flipper
    А сама Лмка то у нас эталон негадливости просто... Куда до нее всяким там 8066
    Лмка кстати тоже ОУ. Причем паршивенький в сравнении с теми, что можно в буфер поставить.
  7. #4306
    Новичок Аватар для ApLoko
    устал уже перечитывать!!!!
    хочу на ней родимой LMке собрать усил!!!
    печатку со схемой (инверсивной) нашёл тутже от Konkere
    операционник хочу поставить ОРА2134,
    гдето тут читал что возбуждается и т.п.
    проблем не будет???
    интересует пара вапросов,
    где печатка для LMки с операционниками на одной плате???
    или где печатка под них отдельно????
    и по поводу питалова и печатки под него - куда заглянуть а то схема есть а печатки нет!!!
    и не по сабжу подскажите толковую схему квадро темброблока (вч сч нч) + громкость и как её прикрутить к схеме LMки??? переделывать ничего не прийдётся????
    Последний раз редактировалось ApLoko; 17.10.2009 в 05:49.
  8. #4307
    Был...
    Аватар для joda
    Ну НАХРЕНА этот буфер?!!! Бриг купи за 100 рублёв и будет тебе буфер и всё что угодно!
    Стоит ли что-то делать, если недоделан источник. Если он доделан (переделан) то его буфер/фильтр, спокойно потянет даже 1 ком. патенциометр в нагрузке. Чего практически никто неделает, ставят 10 ком и имеют почти тот-же Бриг.
  9. #4308
    flipper
    Ну мож тебя и устраивает работа Лмки с Ку>10, меня нет. А 6 вольт вдувать на вход УМ я не намерен, ибо левая резьба.
  10. #4309
    Был...
    Аватар для joda
    КУ у меня где-то между 5...6 (+1), уже и непомню точно, средне 6. Выход источнока 2.1в 0дБ. Вход УМ (на входе только патенц, кондов, кроме питания, нету ни-где) 3,1 Ком. Питание ЛМ 25 в. Громкости для комнаты в 25 кв.м. вполне хватает для любой музыки. МУЗЫКИ а не шума. Для шума есть БРИГ.
    Незнаю, эзотерика тут или нет, но когда тракт максимально прямой, громкость/ваты как-то по другому воспринимаются, то-ли из-за прозрачности, то-ли... вобщем незнаю, но это факт.
    Акустика на данный момент 4 ом. 90дБ. (около).
    Добавлено через 5 минут
    Интерестно, а сколько-же вольт будет на входе, если КУ будет 20? Случайно не столько-же, сколько при КУ 4....10...20...
    Последний раз редактировалось joda; 18.10.2009 в 06:55. Причина: Добавлено сообщение
  11. #4310
    енто да, есть такой эффект. хотя понятие "прямой тракт" у всех разное
  12. #4311
    flipper
    Интерестно, а сколько-же вольт будет на входе, если КУ будет 20 Случайно не столько-же, сколько при КУ 4....10...20
    Ты трудный чтоли? Конкретно мне нужно получить 20 вольт в пике на выходе, вот и считай. Со стандартным CDP на 2В в качестве источника.
  13. #4312
    Был...
    Аватар для joda
    Так сам-же писал про 6 вольт, которых впихивать нехочешь.
    А зачем 20 вольт на выходе ЛМ-ки? Ни при 8, ни тем более при 4-х омах их неиспользуешь. Нонсенс!
  14. #4313
    flipper
    Нонсенс? 20 вольт - 50 ватт даташитных для для 8ом...
  15. #4314
    Был...
    Аватар для joda
    От ЛМ-ки 50ват. ?!!! ...ну, ну...
    Да мах. 30. И то...
  16. #4315
    flipper
    Ладно, 16 Вольт. Легче?
    Раз такие проблемы с калькулятором, еще раз скажу:
    От стандартного 2В источника и ЛМ с Ку=3 мы получаем 9 и 4.5 ватт.
    Для 4 и 8 ом соответственно по уровню 0 дБ.
    Соответственно, либо смириться с 4.5 (9ю) Ваттами, (что означает 1.5 и 3 ватта реальной мощности с учетом пик-фактора, а то и меньше), либо увеличивать Ку, либо ставить буфер, либо делать нестандартный источник.
    Это все.
    На этом глупый спор предлагаю прекратить.
    Последний раз редактировалось flipper; 19.10.2009 в 13:04.
  17. #4316
    Соответственно, либо смириться с 4.5 (9ю) Ваттами, (что означает 1.5 и 3 ватта реальной мощности с учетом пик-фактора),
    Что-ты! В среднем 1-2вт, соотв.
    На самом деле еще меньше, поскольку далеко не все диски записаны с нормировкой под 0 дБ.
    P.S. Ходу больше слушай, он еще и не такое способен расказать....
  18. #4317
    Частый гость Аватар для usup
    ребята помогите с выбором усилителя,решил доработать ресивер,и нужна дотойная замена стк,c напряжением питания +_60в и мощностью хотя бы 80-90ватт,сначал присматривался к lm4702,lm49810 но их надо заказывать и с полевиками обходятся до 1500 р.,теперь думаю не проще ли на 3886,или ещё лучше на 4780,но у них вроде питание +_35 и мощность всего 60вт,вопрос в том не сгорят ли они от моего питания,если нет,не возростут ли thd от завышеного питания,и увеличиться ли вых.мошность от м-мы при питании моим источником?или всё таки не париться и собрать на lm4702вроде она и по качеству звука получше будет?извиняюсь если подобный вопрос уже задавался.
  19. #4318
    Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    Сгорят. +-60 для ЛМки много. Очень даже много. Ей и при +-40 плохо может стать, а тут +-60.
    На рассыпуху обратить внимание при таком питании стоит.
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
  20. #4319
    а в даташие 4780 сказано максимальное напряжение +_84в.уверены что сгорит?или они там имеют в виду сумму напряжений обоих плеч.
  21. #4320
    Это имеется ввиду полное питание от + до -. Гляньте 10-ю стр. даташита графики. Там хорошо видно что +-40 это уже предел.
