Страница 24 из 47 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 932
Тема: Собираем ВП2006
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    По умолчанию Собираем ВП2006
    Информация для плат WP mk II v 1.1.x
    Вот бэта версия сборочного документа для заводских плат: Сборочная документация.pdf (обновлено от 1 декабря 2008г.)
    Вот сама схема: WP MK II VA.1.1.pdf
    Задавайте вопросы, постараюсь на все ответить и на их основании дополнить сборочную документацию.
    UPD: Только сейчас заметил: на схеме указаны транзисторы 2N, а маркировка на плате соответствует BCшкам (у них зеркальное расположение лап). Будьте внимательны. Схему, сейчас поправлю.
    Транзисторы:
    1) В УН предпочтительно ставить 2SA1380/2SC3502, 2SA1360/2SC3423 вместо KSE340/350
    Монтажные схемы:
    1) Картинки монтажа деталей на платах находятся здесь
    Информация для плат WP mk II v 1.2x
    Новая схема плат 1.2х: WP mk II v1.2 rev. 2015-01-13.pdf(R38 и R40 подбираем под питание)
    Сборочная документация для плат 1.2x: Сборочная Доку&#10.pdf
    Сверловка радиатора: Разметка радиа&#10.pdf(масштаб не 1:1!)
    Пример разводки земли в корпусе, чтобы не фонило:
Название:	Соединение зем&#10.JPG
    Несколько фотографий моей конструкции на этих платах:
ID:	241357 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241358 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241359 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241360 Нажмите на изображение для увеличения.
    Набор желающих на платы WP mk II v 1.21:
    - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71440
    Модель схемы 1.10 для Микрокапа 9.0 - https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1231425952
    Модель схемы 1.21 в Микрокапе 8.0 - WPMKII.rar
    (транзисторы стоят везде BD, поскольку нужных моделей у меня не было)
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 13.07.2015 в 11:03.
  2. #461
    Каменск-Уральский
    По умолчанию Re: Собираем ВП2006
    Цитата Сообщение от eclipsevl Посмотреть сообщение
    ...или не запускали совсем...
    да, ждем осени чтоб в тепле зимы собирать
  3. #462
    Зарегистрировался
    такое впечатление, что я единственный, кто собрал первую версию плат. Прошло 9 месяцев с момента первой рассылки, пора уж чего-нибудь родить!
  4. #463
    Старый знакомый Аватар для eclipsevl
    Гаага
    LoneWolf_SPb, Так Ulis тоже запустил, кажется...
  5. #464
    А то!
    В корпус вот пытаюсь всунуть.
    Лень слесарить мешает.
    Только БП собрался
ID:	65071   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #465
    Давно не заходил
    сейчас собираю версию 1.10
    задержка за трансами, а так почти все есть
    ближе к зиме планирую закончить, обязательно отпишусь
    Добавлено через 16 минут
    Ulis, у меня подобная схема моста на шоттках)
    только банки наборные на платах
    как ни странно, самыми труднодоставаемыми деталями для меня стали... резисторы
    Последний раз редактировалось denz; 16.10.2009 в 17:00. Причина: Добавлено сообщение
  7. #466
    Частый гость Аватар для ZeReX
    Какие ?
  8. #467
    г.Орел
    Я лично жду радиаторы, заказал. Еще транисторы мелкие нужны. Корпус на заводе согнули простенький . С РГ не ясно. РИФы продал, вместо них набрал панасоников snap-in по 5*4700uF в плечо.
    Да, хороших СМД или металлопленку в малом количестве фиг достанешь
    Денис.
  9. #468
    Давно не заходил
    Цитата Сообщение от ZeReX Посмотреть сообщение
    Какие ?
    эмиттерные купил панасоники 2W 0.47ом по три шт. впараллель, осталось найти гасящие 1W 3k9, 6k2
  10. #469
    Частый гость Аватар для arslan
    Цитата Сообщение от ~D`Evil~ Посмотреть сообщение
    Руслан, дык ты у меня больше всех плат скупил, чего же не отписался о сборке сам?
    Видимо, все запустили без проблем (были бы проблемы или непонятные моменты - топик пестрил бы сообщениями до сих пор, ИМХО).
    четыре платы собраны за исключением выходных транзисторов. дело за ними, радиторами и трансами. вторую работу поменял за 4 месяца, напряги финансового плана, потому и паузу взял...
    Добавлено через 4 минуты
    А сам-то чего не отписываешься?
    да чего тут особо отписываться. две платы полностью собраны, осталось запустить и в корпус засунуть, но нет денег на достойный корпус, потому и заморозил временно проект. так, смд в платы версии 1.2. впаиваю когда руки чешутся...
    Последний раз редактировалось arslan; 18.10.2009 в 14:33. Причина: Добавлено сообщение
  11. #470
    Гаага
    +1. Но есть неплохой вариант в Микронике, резисторы хитачи
  12. #471
    приступил к наладке. первые результаты неутешительные. включал через лампочку естественно. лампочка сразу загорелась. при ближайшем рассмотрении выяснилось что подгорели резисторы R45, R48 и под вопросом R42, R46. из нюансов - вместо транзисторов 2N поставил BC. вместо KSE340 - 2SA1380, вместо KSE350 - 2SC3502. на первый взгляд все правильно. пошел пивом снимать стресс и более пристально проверять монтаж.
  13. #472
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Руслан, это какие платы? 1.10 или 1.21 ?
    Нагрузка есть? Или лампа горит при ненагруженном выходе УМ?
    Посмотри наличие сопли между КЭ на выхлопе УНа, прозвони тестером, возможно у одного из транзюков будет кз.
  14. #473
    версия 1.1. вход замкнут. нагрузки нет. на кз сейчас проверю.
    да, кстати, вторая плата с такими же симптомами. так что соплю исключаю, а вот транзисторы 1380/3502 сейчас буду смотреть...
    посмотрел. попутал транзисторы. посчитал что замена kse340 это 2SA1380, а на самом деле 2SC3502. скачал даташиты, разобрался, поменял местами. проверил резисторы которые были под подозрением и включил. лампочка погасла, на выходе постоянка около 100мВ. будем дальше разбираться.
    Михаил! спасибо за наводку где искать!
    Играет!!! Доволен до не могу! Пошел за пивом на радостях.
    Последний раз редактировалось arslan; 12.11.2009 в 17:42.
  15. #474
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    А с постоянкой что было?
    З.Ы. Потом как с тройкой соберешь - не поленись написать отчет о разнице звучания
  16. #475
    с постоянкой непонятки... с 300мВ убралась до 50мв и все. это при том что резисторы боковые к подстроечнику поменял с 33к на 10к. дальше пока не копал. не удержался, подключил колонки и сравнил один канал ВП2006 и один канал упрощенного ВП. ВП 2006 играет получше. особенно заметно на ВЧ и СЧ. чище, честнее если можно так выразиться. бас субъективно мощнее, это при том что блоком питания еще не занимался, от одиссея транс с древними диодами и конденсаторами, только припаял дополнительно свежих банок по 20000мкФ в плечо... входные конденсаторы в обоих усилителях одинаковые.
  17. #476
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Не надо ниче менять, надо косяки искать. При цепочке 10к 10к 10к постоянка должна от минуса до плюса уверенно регулироваться (посередине наш ноль, соответсвенно).
  18. #477
    цепочка 10к-100к-10к
  19. #478
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Я имел в виду подстроечник на 10к у которого в обвесе последовательно по 10к на питание и с движка 100к на вход УНа - должно быть так.
  20. #479
    г.Орел
    А где заказать 2sa1381 2sc3503 можно?
    В любимом платане нет. Что еще, кроме Мегаэлектроники? 2SC3503 от Samsung можно брать?
    Денис.
  21. #480
    так и есть.
    на втором канале постоянка без проблем выставилась в 0 +-5мВ.
    Михаил, какой ток покоя порекомендуешь?
