Страница 6 из 8 Первая ... 45678 Последняя
Показано с 101 по 120 из 147
Тема: ЦАП USB на PCM1798
    Давно не заходил
    Сообщение ЦАП USB на PCM1798
    Предлагаю обсудить схемное решение очередного USB DAC. Прототипом являлась схема dac301v1.pdf. В процессе разводки платы, появилось желание слегка модифицировать: в основном, по питанию. Вот измененная схема: DAC shematic.pdf. Плата уже спаяна, но есть проблемы с наладкой , очень нужна помощь цапостроителей. Если схема заинтересует и появится ряд любителей повторить, выложу разводку плат. А пока нужно запустить схему и посмотреть на результаты
    В качестве ОУ я применял OPA2227.
    сайт исходника
    Последний раз редактировалось denz; 22.06.2009 в 11:36.
  2. #101
    По умолчанию Re: Регулировка громкости ЦАП USB на PCM1798
    Цитата Сообщение от Candidate Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    Интересно, как это применимо к pcm1798?
    не знаю каким образом вопрошавший смог бьі єто сделать
    А вообще, если честно, я спрашивал потому, что мои эксперименты с AD1853 показали следующее: деградация звучания при регулировке громкости "в Винде" и "железно по SPI" отличается, но выбрать что лучше проблематично.
    если честно, не сравнивал
    поверил на слово
    Последний раз редактировалось Wired; 10.10.2009 в 17:13. Причина: Добавлено сообщение
  3. #102
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: ЦАП USB на PCM1798
    Цитата Сообщение от Grigori G. Посмотреть сообщение
    На выходе ушного усила, я так понимаю, постоянки нет?
    Там постоянки нет. На другой плате (она отличается только типом ОУ - TL072) постоянки на линейном выходе также нет.
  4. #103
    Давно не заходил
    Grigori G., нашел причину постоянки: R81 был накоротко замкнут непротравом платы.
    Сделал еще одну плату. Все заработало. Принес на работу - определяется устройство, но потом выдает сообщение, что оно работает неправильно. На выходе суспенд - ноль, естественно все остальное работать не будет. Подозрительно, что PCM2706 холодная. По USB все провода в целостности. При первом включении иногда пропадал звук. Это наводит на мысль о неисправности двух вещей: самой PCM-ки или кварца. Ваши соображения?
  5. #104
    Завсегдатай Аватар для aal
    кварц или обвязка - сама пцм-ка очень живучая....
  6. #105
    Давно не заходил
    aal, пробовал подключать к разным компам (мало ли что), та же ошибка. Что могло случиться с платой в дороге от дома к работе, если тряска присутствовала? Может, действительно кварц...
  7. #106
    Estonia
    Да ей особо и не положено греться...
    Могу вечером свою пощупать, но сколько помню, в штатном режиме нагрев тактильно не ощущался.
    Проверь пайку и целостность резисторов по входу усб, проверь резистор подтяжки D+ и чтоб тянуло к нужному напряжению.
    ЗЫ у меня первое включение 2707 сопровождалось бряцанием бубном вокруг девайса. Все оказалось банально просто - обрыв в смд резисторе на входе усб. Теперь сегда прозваниваю, если что...
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  8. #107
    Давно не заходил
    редко без бубна и у меня обходится
    притягивает к +5, в ответ на подсоединение шнурка USB
    Добавлено через 1 минуту
    Grigori G., да, и сы-па-си-ба Вам за подсказки
    Последний раз редактировалось denz; 14.10.2009 в 15:22. Причина: Добавлено сообщение
  9. #108
    Estonia
    притягивает к +5,
    А там, насколько помню, к 3.3в надо... Но лучше уточнить в даташите.
    Да пжалста
    Все мы по граблям ходим...
  10. #109
    Если всё работало - скорее всего кварц - у меня такое было. Если свеже спаяная, то можно попробывать промыть флюс ещё раз (и такое было - флюс был очень активным и электропроводным).
    Такая ошибка будет даже если вы просто резистор (1к5) с +5 на любой D кинете - комп будет искать девайс и не находить...
  11. #110
    Давно не заходил
    Перепаял кварц - не помогло. Будем щупать обвязку. Плата чистая.
    Добавлено через 16 часов 52 минуты
    Две платы из трех уже работают
    Скоро выложу фотки девайса, а после исправлений ошибок в разводке, и плату.
    Кстати, в каком формате хотите файлы видеть: pcb или Гербер?
    А глючная плата вчера то включалась, то выключалась. Так ничего и не нашел(
    Какой-то скрытый дефект платы?
    Последний раз редактировалось denz; 15.10.2009 в 10:39. Причина: Добавлено сообщение
  12. #111
    Estonia
    Тут важно продублировать картинкой.
    Видишь суслика? И я не вижу... а он есть! (С) ДМБ
    Что-то где-то таки должно быть.
  13. #112
    Давно не заходил
    Для ЛУТ?
  14. #113
    Гербер более универсален - из него на производство отдать можно, для лута картинку подготовит. Да и твой проект будет более защищённым....
    Проверь подтяжки на выводах 2706 для EEPROM-а...
    Последний раз редактировалось aal; 15.10.2009 в 12:20. Причина: Добавлено сообщение
  15. #114
    Давно не заходил
    По герберам тоже можно нарисовать элементарно)
    Но действительно, тут никто исходники не выкладывает.
    хорошо
    Сделать опциональные места для внешних контроллеров (укажите с каких выводов)?
    Что можно выкинуть/добавить, чтобы не сильно схему резать?
  16. #115
    Estonia
    Для ЛУТ?
    Нет, это для чисто визуального восприятия. А ежели кому лут надо, то из КАДа сделают...
  17. #116
    Давно не заходил
    В Винампе ползунок РГ на 2% при прослушке через уши (с высокой чувствительностью) - комфортный уровень. Даже при таких неблагоприятных условиях для параметра С/Ш (может я не прав), шум в паузах еле слышен. Что свидетельствует об очень низком уровне шумов данного устройства.
    Добавлено через 4 минуты
    Но все-таки хочется повесить последовательно на выход HEAD усилителя резисторы 100 ом.
    Последний раз редактировалось denz; 15.10.2009 в 16:41. Причина: Добавлено сообщение
  18. #117
    Давно не заходил
    Сообщение Re: ЦАП USB на PCM1798
    Фотки готового девайса. Видны следы коррекции дорожек ((((
    В следущей редакции все будет исправлено.
ID:	65280   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #118
    Давно не заходил
    Grigori G., так ничего и не нашел в глючном экземпляре. Смотрю квадратную шину: есть генерация превых секунд двадцать - потом все пропадает и не заводится
    Может быть пцм - не того? Как сузить поиск?
  20. #119
    очень похоже на то, что проходит инициализация, девайс становится основным в системе, потом пытается вывести звук о подключении устройства - и вот здесь наступает облом. Можно аналоговые цепи посмотреть.
  21. #120
    интересно как звучит ?
