Страница 30 из 123 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 2449
Тема: Про микшерные пульты
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Про микшерные пульты
    Ну коль у нас открылся раздел концертной аккустики, то я думаю настал момент обсуждения микшеров, кроссоверов, ревербераторов и т.п.
    Если администрация решит - создадут отдельный раздел "концертная электроника" и перенесут тему, а пока видимо тут...
    Итак, я понимаю что пульты бывают разные (самому доводилось сидеть за "панелью" за 100 000 не рублей)...
    но... в данном случае, хотелось бы обсудить недорогие компактные решения, которые есть смысл брать для работы на небольших дискотеках или концертиках, в залах или небольших открытых площадках...
    На данный момент хочу взять себе вот такой
    BEHRINGER EURORACK UB1202FX http://www.sound-master.ru/catalog/item2738.php
    задача - дискотеки + небольшие акустические концерты в кругу друзей + портативная "студия" для записи акустических концертов (в совокупности с MD плеером Sony)
    кто-нить про него что нить сказать может?
    или предложить альтернативу за разумную цену...
    Последний раз редактировалось lazycat; 12.02.2006 в 20:57.
  2. #581
    Пермь
    По умолчанию Re: Про микшерные пульты
    это не единственная машина, которая находится у меня в руках, и еще менее единственная из тех, на которых мне приходится работать, и я вроде не описывал своих эмоций.
    а 28 лет назад не было еще и прототипа "3"-ки.
    Добавлено через 16 минут
    вру. как раз 28 лет назад этот прототип только и был запущен в серию. но у меня лично одна ПМ-03 91г.в., а вторая 93. А в начале восьмидесятых еще только пм-01 были.
    Последний раз редактировалось Ортхэннер; 14.10.2009 в 15:00. Причина: Добавлено сообщение
  3. #582
    ДВР
    Ортхэннер, и я вру - за нашу 3-ку я "сел" в 85-м, весной. Значит -24. Был новый, но ползуны менял все сразу на чешские - все безбожно хрустели и у половины не было "нуля".
    Думай. Думай всегда…
  4. #583
    Иркутская обл. г. Братск
    Ортхэннер, спасибо.
    Цитата Сообщение от Ортхэннер Посмотреть сообщение
    проблемными являются сдвоенные СП3-33-23, что стоят на регулировке частоты в параметрии и на панораме.
    А как они себя чувствуют после долгой "спячки" и обработать чистилкой их возможно? Посмотрел у себя и не осталось ниодного, но по памяти помню я их не решался разбирать. Те-то одинарные легко обрабатываются и после обработки живут почти вечно.
    а вот для ПМ-04 с цельным корпусом нужно придумывать что-то другое.
    А по конкретней если можно, какая сложность?
  5. #584
    Пермь
    я заливал чистилку в отверстие сверху так, чтобы максимально попадало на рабочую дорожку и прокручивал туда-сюда несколько раз. чувствуют себя после этого как новые, только лучше. правда, крутятся так же дерьмово.
    а вот с сп3-4бм снимал металлический корпус для доступа.
    посадочное место у сп3-33-23 придумано в совдепии, и ни один из современных импортных переменных резисторов на их место не запаять так, чтобы его можно было закрепить при этом на панели. у меня нет под рукой фотоаппарата, поэтому картинку не дам. короче ряды выводов у этих резисторов расположены дальше от морды, где должна быть панель прибора, чем у нормальных переменников.
  6. #585
    Украина. Одесса.
    Ортхэннер, Подскажи плиз. Вот это вот будет зучать или нет: http://pirotehnika.ruhelp.com/index....=0&#entry25814 Ну ессно опера можно поменять.Для сравнения можно взять тот же Mackie1201...Спасибо за ответ
    Последний раз редактировалось Vodoley; 15.10.2009 в 13:44.
  7. #586
    Пермь
    ну наворотили..
    к сожалению, я пока не научился определять звучание прибора по его схеме. можно конечно вцелом ориентироваться, но слушать надо в любом случае. Можете попробовать, а можете повторить известные конструкции, использующиеся в студиях, а не радиолюбителями. Например, вот http://www.gyraf.dk в разделе DIY Calrec PQ1549.
  8. #587
    Давно не заходил
    Сообщение Re: Про микшерные пульты
    Ортхэннер, подскажите, плиз, схему студийного микрофонного преампа с компрессором (только не на лампадах). Без компрессора пока не получается добиться ровного звука при живой озвучке.
  9. #588
    Пермь
    DIY-компрессор не на лампе - очень сомнительная авантюра. VCA обычно в магазинах не продают.
    и не совсем понятно, зачем для живой озвучки студийные приборы.
  10. #589
    Давно не заходил
    т.е. и на DIGIKEY даже их не продают?
    озвучивание хора, не думаю что запас качества повредит
  11. #590
    Пермь
    посмотрите лучше сюда http://long.ru
  12. #591
    Давно не заходил
    Еще вопрос: для звукозаписи аналоговый преамп LONG будет лучше чем преампы звуковой карты EMU1616?
  13. #592
    Пермь
    разумеется.
  14. #593
    Украина. Одесса.
    Ортхэннер, Реально заинтриговал реанимацией Пм-киПосему вопрос: В чем разница 03 и 04??? Интересует потому что легче будет определиться что же ме конкретно надоСпасибо зо ответ...
  15. #594
    Пермь
    разные пульты. из конструктивных особенносте важно то, что ПМ-03 - модульный пульт. По конфигурации ПМ-03 16.4.2 (бывали и другие, очень мало), у 04 - 12.2 и 8.2.
    на пм-03 раздельные гнезда микрофонного и линейного входов, на 04 одно. На 03 инсерт двумя разъемами, что позволяет из одного из них сделать директ, а инсерт совместить во второй.
    на пм-03 есть переворот фазы, срез низа, отключение экв, и индикация пфл.
    На 04 две ручки ауксов на три шины. На 03 4 ручки на 4 шины (ауксы 1-2 переключаемые, 2-3 постфейдерные). есть более крутые пм-03 с шестью ауксами и 100-мм фейдерами.
    Групповые линейки расписывать смысла не вижу, как и кучу других отличий. Читайте форум Кроша, там все эти переделки обсуждены до дыр.
  16. #595
    Украина. Одесса.
    Не знаю этого форума. Ткни носом плиз...
  17. #596
    Пермь
    форум студийщиков http://krosh.tehnologia.info/forum/index.php
    Если интересует именно ПМ, то лучше смотреть поиском, т.к. по ним много полезной информации в том числе в темах, не имеющих к ним отношения.
  18. #597
    Украина. Одесса.
    Сенкс!!!
    Добавлено через 13 часов 24 минуты
    Ортхэннер, Хотел спросить такую вещь: Схемы преампов 03 и 04-го немного различны между собой. В качестве звучания это как то отображается??? Если знаешь что об этом плиз объясни...
    Последний раз редактировалось Vodoley; 26.10.2009 в 00:57. Причина: Добавлено сообщение
  19. #598
    Пермь
    принципиально сами преампы в общем-то не отличаются. регулировка гейна по-разному выполнена. да и в обоих ПМ-03, что стоят у меня, запаяно по одному транзистору в "плечо", а не по два в параллели, хотя при переделке можно и запараллелить по два - меньше шума будет.
  20. #599
    Alto74
    Цитата Сообщение от denz Посмотреть сообщение
    ...озвучивание хора, не думаю что запас качества повредит
    Не очень понимаю - зачем при озвучивании хора компрессор? Или речь о записи... да и там не особо...
  21. #600
    Давно не заходил
    Ортхэннер, сорри за надоедливые вопросы, но аппаратура LONG для меня "темная лошадка", хоть и неплохо разрекламирована на фирменном сайте. Хотелось бы увидеть фото "внутренностей" или хотя бы элементную базу узнать, если это возможно. Спасибо.
