Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Помогите разобратся в полевиках
    По умолчанию Помогите разобратся в полевиках
    Когда я усиленно занимался радиолюбительством были всего 2 основных типа полевиков с п-н переходом и изолированным затвором(mosfet).
    Сейчас же их столько развелось: v-fet,x-fet,hexfet,igbt-fet,и еще много других названий я встречал.Чем они отличаются друг от друга ?Где можно почитать обзорную статью по этому поводу?
    По умолчанию Re: Помогите разобратся в полевиках
    Сейчас же их столько развелось: ,igbt-fet,и еще много других
    Обзорную статью не посоветую
    На практике самое важное.
    1. Структура: горизонтальная (lateral) или вертикальная. Канал расположен параллельно поверхности кристалла (lateral) и исток обычно посередине, на медяхе. Вертикальные - канал идет сквозь кристалл, сток на медяхе.
    2. Способ изоляции затвор/канал: p-n переход или МОП.
    3. Состояние канала: нормально открыт или закрыт. Т.е. с каким смещением работает.
    Горизонтальные бывают МОП: все отечественные КП901-908.
    Исключение: КП903 с p-n переходом.
    Все маломощные импортные старых серий, типа 2SK246/2SJ103, и отечественные КП303 и проч. - горизонталки с p-n переходом. Это одноклассники.
    Горизонталки большой мощности с МОП-изоляцией типичные мощные 2SK1058/2SJ162, BUZ900/905, Exicon разные, Semelab (SML) разные, отечественные КП904, они все мощные.
    Средней мощности 2SK216/2SJ79.
    Горизонталки с p-n переходом - нормально открытые, т.е. при нулевом напряжении смещения: затвор-исток закорочен, а канал проводит. Так измеряют начальный ток. Он же и максимальный для этого типа. (Только для нормально открытых с p-n переходом! Для вертикальных понятие начального тока совсем другое )
    Горизонтальные полевики с p-n переходом по способу задачи смещения очень похожи на вакуумный триод.
    Импортые горизонталки с МОП-изоляцией нормально закрыты (обычно). У отчественных всякое бывает.
    При разогреве канала у горизонтальных сопротивление его растет. Поэтому в стабилизации тока покоя не нуждаются.
    Вертикальные v-fet, x-fet, hexfet и т.д. почти одно и то же: все МОП, все нормально закрытые. Открывающее напряжение затвор-исток колеблется от 1,2 (для IRL и подобных) до 4 В. Начальный ток измеряют, когда канал начинает открываться под действем смещения. Сопротивление открытого канала у вертикалок много ниже. Чтоб до конца открыть канал, напряжение з-и должно быть высоким - до 10 В. При разогреве канала сопротивление его падает. Т.е. происходит саморазогрев, как у биполяров.
    К этой группе относятся практически все современные полевики.
    Вот характеристика транзисторов IRF: нормально закрытые МОП-полевики с вертикальным каналом.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 14.10.2010 в 09:53.
    Но вроде каие то из них (полевиков) хороши для звука,а какие то для источников питания?
    Для импульсных источников питания применяют полевики с вертикальной структурой. Они достаточно быстрые, напряжение сток-исток до 1000 V.
    Для линейных источников питания можно любые, в зависимости от схемотехники.
    А вот для звука мнения есть разные. Если интересует мое, на выход лучшие - горизонтальные МОП. Впрочем, я успешно применяю и мощные вертикальные IRF240/9240 и проч. Лучшие для входных каскадов также горизонтальные МОП 2SK216/2SJ79. Однако делал очень приличный ус полностью на вертикальных. Здесь схема: https://forum.vegalab.ru/attachment....achmentid=3081
    Насколько я знаю наиболее малошумные полевики на основе п-н перехода.Я работая очень давно на ОКБ ПО "Фотон" занерял их шуми при комнатной и температуре жидкого азота.Делалось это все для министерства Геодезии. Транзисторы на МОП шумели значительно сильнее.По моему ранее не рекомендовали их применять во вохдных малошумящих каскадах.Сейчас вроде есть т.н jfet ,они с моп,но шумят мало.
    Верно, они сильнее шумят, в особенности с истоковыми резисторами. Однако этот шум не превышает неких границ. В частности, усилитель из поста №4 имеет усиление свыше 100 единиц, и шум в акустике с чувствительностью 92...93 dB слышен только вблизи, и не мешает слушать музыку. При том что на входе IRF610/9610, а они довольно шумные. Если же снизить усиление до 26 dB, проблема вообще не слышна .
    jfet - это изоляция p-n переходом. Нормально открытые горизонтальные транзисторы.
    Еще забыл упомянуть специально разработанные для выходных каскадов УНЧ Тошибовские вертикальные МОПы 2SK1529(1530)/2SJ200(201). Они более линейные, более комплиментарные, с несколько меньшей крутизной.
    Вот по этому адресу rostec-гау-rostel-ru можно попросить начальную главу книги по полевикам. Вопрос согласован, можно обращаться. Там все по полочкам .
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 06.02.2009 в 23:35.
