Страница 5 из 8 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 147
Тема: ЦАП USB на PCM1798
    Давно не заходил
    Сообщение ЦАП USB на PCM1798
    Предлагаю обсудить схемное решение очередного USB DAC. Прототипом являлась схема dac301v1.pdf. В процессе разводки платы, появилось желание слегка модифицировать: в основном, по питанию. Вот измененная схема: DAC shematic.pdf. Плата уже спаяна, но есть проблемы с наладкой , очень нужна помощь цапостроителей. Если схема заинтересует и появится ряд любителей повторить, выложу разводку плат. А пока нужно запустить схему и посмотреть на результаты
    В качестве ОУ я применял OPA2227.
    сайт исходника
    Последний раз редактировалось denz; 22.06.2009 в 11:36.
  2. #81
    Estonia
    По умолчанию Re: ЦАП USB на PCM1798
    Цитата Сообщение от 155ла3 Посмотреть сообщение
    Для PCM179x этого нельзя делать категорически (в смысле Vcom на прямой вход оу)
    Цитата Сообщение от denz Посмотреть сообщение
    даташит так и говорит
    А где там в даташите про это сказано? Я проглядел...
    И в своем цапе на 1794 подключил сначала сделал как по даташиту, а потом проводочками к vcom переподключил. Так мне больше понравилось...
    Чем черевато?
  3. #82
    Давно не заходил
    Grigori G., так что с замерянными уровнями?
  4. #83
    Estonia
    Grigori G., промерял все напряжения на пинах 2706 и 1798.
    на SSPND 3,3В
    на MUTE 0
    LRCK 1,63В
    DOUT 0
    BCK 1,63В
    SCK 1,56В
    Осц есть?
    Посмотреть бы что на i2s шине по всем четырем сигналам творится.
    Хотябы тестером сигнал ДАТА при воспроизведении пощупай, что там? Должно что-то появиться. Ноль там может быть только при нулевом сигнале (тишине).
    Добавлено через 51 секунду
    С суспендом и мутом все получается в порядке, так и должно быть.
    Последний раз редактировалось Grigori G.; 25.08.2009 в 14:30. Причина: Добавлено сообщение
  5. #84
    Давно не заходил
    Grigori G., все понял, спасибо. осцил скоро из ремонта придет, посмотрю.
  6. #85
    Давно не заходил
    Сообщение Re: ЦАП USB на PCM1798
    Итак, устройство заработало. После подключения питания к 14 ноге PCM1798.
    Вот осциллограммы сигналов:
    LRCK Нажмите на изображение для увеличения.
    DATA Нажмите на изображение для увеличения.
    BCK Нажмите на изображение для увеличения.
    SCK Нажмите на изображение для увеличения.
    Снимал телефоном на скору руку, качество плохое(.
    Осталась постоянка на одном выходе. Может, не работает диф. вход одного ОУ (иначе не вижу никаких предпосылок)? На диф. входах по 2,8В постоянки. На выходе должен быть ноль. Одна часть сдвоенного ОУ работает, другая - выдает эти 2,8В. Сигнал есть на обеих выходах.
    Выходы TPA6120 без проблем, постоянка микроскопическая.
    Звучание... CD плеер за 500 у.е. нервно курит в сторонке Впечатляет прежде всего сцена и детальность.
    Почему-то не работают драйвера ASIO (коммерческие). Стандартным кодеком можно смотреть любой фильм или аудио-формат.
  7. #86
    Давно не заходил
    Обидно, что тема никому не интересна(((
  8. #87
    Estonia
    Ну почему же? Очень даже...
    Но ведь все заработало, как я понимаю?
    По постоянке - проверь пайку резисторов в i/u, может обрыв или коротыш куда-нибудь.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  9. #88
    Давно не заходил
    Grigori G., как прицепить РГ телефонного усилителя?
  10. #89
    Estonia
    Если по схеме из первого поста, то трудновато громкость крутить...
    Вариант первый - подключить переменник ом на 500 между выходом ушного усила и наушниками. Но это не очень хороший вариант.
    Вариант второй, тоже некошерный - крутить громкость в самом плеере. Проблема в том, что программные регуляторы в плеерах часто корявые и сильно гадят звук.
    Вариант третий - регулировать непосредственно в ЦФ цапа по SPI шине с помошью контроллера.
    Добавлено через 1 минуту
    С постоянкой разобрался?
    Последний раз редактировалось Grigori G.; 09.10.2009 в 14:00. Причина: Добавлено сообщение
  11. #90
    Давно не заходил
    Возникает вопрос: если непосредственно на входах 5 и 6 U11, равно как и 2,3 постоянка +2,8В, то каким образом ОУ не вычисляет функцию? Постоянка в канале L - вывод 7.
    да... придется на выход потенц повесить, напрашивается проволочный (не кошерно )
  12. #91
    при чем в даном случае самьій оптимальньій именно 3-й вариант
  13. #92
    Давно не заходил
    контроллеры для меня сложно
    если б кто схемное решение предложил)
  14. #93
    будет повод поразбираться . На самом деле в контроллерах все не так сложно.
  15. #94
    Давно не заходил
    Wired, ЦАП работает, но хотелось бы усовершенствовать кое-что , сохранив простоту и качество звучания.
  16. #95
    Estonia
    Внимательно посмотри всю обвязку оперов. Прозвони все соответствующие резисторы (R81-R90) на предмет замыканий, обрывов (в т.ч. непосредственно самих резисторов), соплей на плате. Тестер поможет... Весьма маловероятно, что неисправен опер, да еще и на половину... Конечно, все в жизни бывает, но в первую очередь надо проверять обвязку.
    На выходе ушного усила, я так понимаю, постоянки нет?
  17. #96
    Значит вас надули
  18. #97
    Сочи
    Wired, просветите чайника, а чем третий вариант по качеству отличается от второго?
  19. #98
    Частый гость Аватар для INFRA
    Гусь-Хрустальный, Владимир.
    И меня просветите.
  20. #99
    http://www.zeuslab.narod.ru/D24MK2_2.htm
  21. #100
    Сочи
    По умолчанию Регулировка громкости ЦАП USB на PCM1798
    Спасибо!
    Интересно, как это применимо к pcm1798?
    А вообще, если честно, я спрашивал потому, что мои эксперименты с AD1853 показали следующее: деградация звучания при регулировке громкости "в Винде" и "железно по SPI" отличается, но выбрать что лучше проблематично.
