Страница 325 из 741 Первая ... 315323324325326327335 ... Последняя
Показано с 6,481 по 6,500 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #6481
    Цитата Сообщение от iDIOD Посмотреть сообщение
    Кондеры электролиты SMD тип С идет, да 47мкф хватит, вреале я от 10 до 100 пробывал разницы совершенно некакой.
    это вы о которых говорите? Если о бутстрап конденсаторе для дискретного, аля юсиди, драйвера, то 10мкф никак не достаточно, 100мкф -ок.
  2. #6482
    Ивано-Франковск
    По сути они, фильтры питания в дискретном уafira end.
  3. #6483
    странный денёк, никого не понимаю Пояснить сможете?
  4. #6484
    Беларусь, Гродно
    упс а я уже привез 721.. нуна буит переделать..)
  5. #6485
    Ивано-Франковск
    по питанию 12В,
    вы правильно написали
  6. #6486
    Владимир
    типа UP, усь на базе Cakeamp от Бендера(LM311, IRS20955S) , немного доработанная схема ( добавлены BC807-817 и IRFP4227) Разводку помог оптимизировать IVX, в общем моя только реализация
ID:	64316   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64317   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #6487
    witali, На какую мощность расчитываете, и как с надежностью?
    Всегда!!!
  8. #6488
    Владимир
    до 800 ватт, надежность хорошая
  9. #6489
    ну уж "помог", на пару вапроцов ответил и всё Для 800вт сильно мелки дроссели.
  10. #6490
    witali, надежность "хорошая" это что?
    Дать в ограничение и коротнуть на 30 минут - выдержит?
    (например, как у меня: на кабель стойку поставили - несколько дней оператору было похрен что баса нет, а усилок жив )
    Всегда!!!
  11. #6491
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    если топология паты не провоцирует драйвер на защёлкивание (либо 20957 пользовать для пущей уверености) и обвес схемы защиты корректно организован, то глухое КЗ не должно быть проблемой.
    зы: имхо 800Вт по моему тоже крутовато для конкретно данной реализации.
  12. #6492
    Частый гость Аватар для leonidos
    Нижний Новгород
    На какую нагрузку?
  13. #6493
    Владимир
    Цитата Сообщение от leonidos Посмотреть сообщение
    На какую нагрузку?
    на 4 ома
    Олег, мостом на 4 ома 140 вольт, нормально держит, не защелкивается, так и одиночно 78 вольт на 4 ома, дальше просто КУ не дает подняться, а мне лень паять резики
    Соответственно короткое время, нагрузки нет соответсвующей
    Добавлено через 3 минуты
    Саш вполне держит и козу
    RM12 как будут?
    Добавлено через 56 секунд
    Сань тем более для меня просто спортивный интерес, а не про...
    Последний раз редактировалось witali; 09.10.2009 в 18:38. Причина: Добавлено сообщение
  14. #6494
    Красногорск
    с мостом нет вопросов .
  15. #6495
    кз на 30 минут, или на 40 лет, это вообще не показатель надёжности, поскольку сея процедура, даже мосфеты не прогреет.
    Я вижу, что дроссель мелкий, но какой это сердечник точно, какой зазор и индуктивность, не знаю, поэтому сомневаюсь на счёт 800вт.
  16. #6496
    Красногорск
    аналогичного мнения.
    800Вт с моста, выходит по 400Вт с брата. Жарковато конечно, но если дроссель погуще взять, то вполне реально, имхо.
  17. #6497
    Владимир
    800Вт с моста
    не с моста, с моста почти 2,5 кило
  18. #6498
    Ukraine
    Тут кто- то упоминал такой прием против сквозных токов - поставить индуктивность порядка 1uH или менее в исток верхнего ключа.
    1) я так понял это можно использовать только если у драйвера раздельные hin/lin входа? Соотв. это должно накладывать свой отпечаток на ШИМ- формирователь?
    2) выиграли в отсутствии сквозных токов - проиграли в EMI ?
    3) куда девается энергия, запасаемая каждый цикл в этой индуктивности? идет на разогрев нижнего ключа?
    PS автор идеи! покажи плз опробованное на практике решение этой штуки
  19. #6499
    г. Пенза
    Индуктивность шунтируется диодом и резистором. Рассчитывается относительно площади импульса сквозного тока.
    Запасённая энергия идёт на разогрев диода.
    Номинал, обычно, меньше 1мкГн.
  20. #6500
    Этот "пустячковый" дроссель, если сделать его регулируемым, может спасти неудачную реализацию усилителя, плюс регулирует "ток покоя" ключей. Я делаю 5 виточков провода 0,6 и по осциллографу настраиваю ферритовым стерженечком смазав его клеем. Довожу до начала "сквозняка".
    Всегда!!!
