Страница 18 из 35 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 689
Тема: Новый ЦАП от Назара - DAC Picardian chord v1.0
    По умолчанию Новый ЦАП от Назара - DAC Picardian chord v1.0
    Ну что, начинаем многостраничное обсуждение. (что сейчас будет )
    http://overture.org.ua/?p=153
    ЗЫ: вечером его буду слушать, отпишусь.
    Последний раз редактировалось V R P; 19.03.2010 в 12:35.
  2. #341
    По умолчанию Re: Новый ЦАП от Назара - DAC Picardian chord v1.0
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    да, вопрос в тему
    я шото не то спросил?
    т.е. от типа резистора такой разницьі бьіть не может?
    Последний раз редактировалось Wired; 08.10.2009 в 14:02.
  3. #342
    Сочи
    По умолчанию Повторение DAC Picardian chord v1.0 by Candidate (foto)
    Выкладываю фотоочет.
    Особое внимание стоит обратить на трансформатор 1:1,22. За идею спасибо Wired. Cкажем нет покупным моточным изделиям!
    Специально выкладываю фотографию резисторов I/U. Вопрос к гуру - что это? Вопрос автору - а что надо (для густого звука)?
Название:	Candidate PC10 - top view.jpg
ID:	64285   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Candidate PC10 - trans.jpg
ID:	64286   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Candidate PC10 - R.jpg
  4. #343
    По умолчанию Re: Повторение DAC Picardian chord v1.0 by Candidate (foto)
    Ох, сейчас автор тебе ответит : От них же половина звука зависит .
  5. #344
    Зависит от них звук.
    Может в разных ЦАПах по разному?
    http://noosfera-audio.narod2.ru/Komp...vnie_elementi/
  6. #345
    Челябинск
    имхо к 1541 на сч дотянуться не возможно, можно только в той или иной степени наблизится
    А как 1540 в этом аспекте, да и в других тоже по сравнению с 1541?
    С уважением, Игорь.
  7. #346
    Джем
    Харьков
    что это?
    Это резисторы. По внешнему виду и маркировке очень похожи на что-то типа MFR0W4, 0.1% 0,25 W TC15 250 V. Иными словами- прецизионные металлопленочные резисторы.
    Добавлено через 7 минут
    antiluser, тут пару реплик проскакивало по поводу филипсов- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=109
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=117
    Последний раз редактировалось Djemshut; 08.10.2009 в 17:41. Причина: Добавлено сообщение
  8. #347
    Сан-Марино
    Yageo 490 1% ТКС50ppm, счас уже комплектую 0,1% и большей мощности с ткс15.
  9. #348
    Челябинск
    antiluser, тут пару реплик проскакивало по поводу филипсов- https://forum.vegalab.ru/showpost...&postcount=109
    https://forum.vegalab.ru/showpost...&postcount=117
    Вообще то я не про филипсы, а про потенциал микросхемы ЦАП, в них применявшейся. Хотя и в филипсе (точнее в Эстонии 001) у нее звук приличный, как ни странно, и в первую очередь обращает на себя внимание середина.
    С уважением, Игорь.
  10. #349
    Джем
    Харьков
    Я тут это, придумал себе проблему- теперь мучаюсь. Гляньте, может кто посоветует чего?
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...05&postcount=9
  11. #350
    Вить, тьі параметрьі фильтра пробовал "трогать", или оно так у тебя с перемьічками и стоит?
    Передернул... да... звук конкретно изменился, а не так как у тебя еле уловимо... Пока не расслушал (соседей пугать не хочется, мне еще 2 фильма ночью смотреть), но первое впечатление - пропала излишняя мягкость, но и звук стал намного менее интересный. Да, и теперь выделяются больше высокие частоты, что мне тоже не нравится. Но надо послушать нормально чтобы окончательно сказать.
  12. #351
    да наоборот
    не половина конечно но до...
    это фактически теже яйцы только 14розрядные, на даный момент не интересно
    зато остального ниче нет
  13. #352
    Джем
    Харьков
    nazar,
    я вот тут в посмотрел схемотехнику шунтов и мне показалось а что если попробовать такой вариант: оставить один транзистор, поменяв его тип проводимости и конденсатор, шунтирующий делитель в цепи базы подключить к шине питания. Должно работать? Эмитерным резиком подбираем максимальное подавление шумов и помех.
    Типа такого как во вложении - где то подобную штуковину я видел...
  14. #353
    нахуа? 317 дает подавление пульсаций в 80дб, шум в 40мкв, транзисторная часть еще сожрет это раз в 50, что тут еще выдумывать?
  15. #354
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Так когда-то в стабилизаторах на россыпи и делали - что-то вроде прямого ввода выходных пульсаций в регулирующий элемент. На выпрямленных 100 Гц это работало, а вот повыше - как повезет. Если мне память не изменяет, не очень везло
  16. #355
    Челябинск
    соглашусь, пожалуй
    С уважением, Игорь.
  17. #356
    Вопрос к nazar.
    Если можно объясните пожалуйста как организовать обратную синхронизацию звуковой карты в вашем приборе. Собственно интересует что делать с сигналами I2S поступающими с приёмника в PCM1794 и куда "врезать" генератор.
    Заранее благодарен за помощь.
  18. #357
    Piter
    ypvypv,
    Пока Назара нет, я выскажу свое мнение.
    Навешивать сверху на имеющиеся устройство новые цифровые цепи не нужно. Это приведет к повышению уровня срача, что даст бОльшее ухудшение, чем возможная польза от снижения джиттера.
  19. #358
    Наверное меня не правильно поняли - у меня нет платы от Назара.
    Я хочу попробовать сам развести плату для устройства подобного ЦАПу Назара, только с обратной синхронизацией.
  20. #359
    Piter
    аа
    Ну тогда другое дело. Делай похоже как у Назара, только длиннее, чтобы было куда поставить генератор и spdif передатчик. ИМХО генератору лучше выделить свой земляной полигончик, со своим питанием, а соединить с остальной землей невдалике от цапа.
  21. #360
    Украина, Кировоград.
    WM8804 - трансивер, в нём уже есть СПДИФ передатчик
    P.S. Не факт что для этого прибора обратная синхронизация принесёт результат
