Страница 7 из 36 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 714
Тема: Минимонитор на СИС Н1216 с твитером Морель МДТ30
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Минимонитор на СИС Н1216 с твитером Морель МДТ30
    Повесил на свою страничку описание минимонитора с новой пищалкой (Морель МДТ30):
    http://geokrilov.com/0aminimonitor.html
    Обещал доделать давно, но лучше поздно. Внешний вид и окончательные графики измерений будут позже.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 09.02.2013 в 18:10.
    Георгий Крылов
  2. #121
    По умолчанию Re: Минимонитор на СИС Н1216 с твитером Морель МДТ30
    Сучки при высыхании растрескиваются, а сучковатую доску больше ведет, чем без сучков.
    Георгий Крылов
  3. #122
    надо готовить чопики на всякий случай. если сучки сильно потрескаются или чего хуже вылетят. то проблема решается высверливанием сучков и вклейкой туда чопиков можно на пва, можно на смолу . так что ничего страшного. впредь наука.Главное чтобы сучки живые были. а не мертвые( черные)
    С уважением Максим.
  4. #123
    Частый гость Аватар для dak20
    Вот это мои первенцы. Да вроде форум весь перечитал, правда в ветку выбора материала не смотрел теперь локти кусаю. Одно сказали что сделают быстрее так как уже распил прошли как только доставят сделаю фото и покажу, но думаю многие из вас испугаются у нас хорошо делать не могут в мастерских.
  5. #124
    Раньше времени то в панику не бросайся. с деревом легко работать. если из доски сосновой. а не из массива. то дополнительные ребра жесткости поставь , только не как обычно. а по середине стороны поперек волокон. чтобы не повело. бруски лучше взять из твердых пород дерева .так что не паникуй .
    С уважением Максим.
  6. #125
    old chap
    Цитата Сообщение от dak20 Посмотреть сообщение
    Крах моим корпусам из дуба! Будут из сосны делать так как уже распили, чувствую выкинул 100$ на ветер.
    Самая большая засада которая может"всплыть"
    при сушке и покраске "заплачет" смолой ( 6 раз грунтовал и перекрашивал заново...) ,из хвойных пород лучше не строить!
    Последние ящики строил из ясенего мебельного щита ,лень было вязаться с покраской и фанеровкой!
    Очень неплохо получилось!
  7. #126
    Да - щит - это некоторая гарантия, что получится.
    Георгий Крылов
  8. #127
    да не растраивайте парня . лечится это, зафанерует и не потечет , а внутри загрунтует и закрасит эмалью ПФ . но конечно впредь наука не экономить там, где не надо.
    С уважением Максим.
  9. #128
    К сожалению у нас качество не зависит от денег. То есть, в большинстве случаев, сделают плохо, сколько бы ни стоило.
    Георгий Крылов
  10. #129
    Значит надо или самому делать или находить своего столяра и напрямую с ним договариваться
    С уважением Максим.
  11. #130
    То что потекет или рассохнется меня это абсолютно не волнует, выкину еще раз сделаю уже из красного или мдф, тем более два корпуса с мне обошлись в 80$ сделали скидку. Меня волную больше всего резонансы. Сосна очень легкая и мягкая. На счет того что потекет уверяли все будет нормально если сильных перепадов не будет. Уже вроде нашел материал для звукопоглощения в строительном называется визомат что ли, не знаю как он в сравнении с герленом(он у нас тоже помойму продается особо пока не искал).
  12. #131
    да не переживай , ребра жесткости на боковины поставишь и виброизоляцию нанесешь и всё в порядке будет . ящики ведь небольшие.
    С уважением Максим.
  13. #132
    Визомат пойдет - надо толщину 3мм, такой вроде, М3 назывется. Клеить надо на большие поверхности. там, где динамики - не нужно. На распорки и переборки тоже не нужно. В углах не нужно. Сравнить, как было и как стало, можно просто постучав костяшками пальцев по поверхности.
    Георгий Крылов
  14. #133
    old chap
    У меня плакала даже сосновая фанера а про доску вообще умолчу!
    Не верьте им на слово!
    Причём плачет с задержкой, постоит день другой и из под краски пузыри!
  15. #134
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Фанера я поглежу уже не в чести .
    Интересно сей морель трудно к PMS прикрутить вместо вифы?
    Георгий, какова у вас граница раздела?
    В ПМС из-за моего узкого бафла нужно на верхах ставить катушку 0.12-13 не больше чтоб фаза не ушла, а у меня 0.1, есть катушка 0.25 хочу отматать а померить нечем
  16. #135
    old chap
    Визомат ,Бимаст,Вибронет аналогичные по свойствам материалы!
    Добавлено через 1 минуту
    Берёзовая, да ещё если не сырая , без нареканий!
    Последний раз редактировалось subsonic; 08.10.2009 в 13:34. Причина: Добавлено сообщение
  17. #136
    subsonic, может елка . а не сосна. та да смолистая .
    С уважением Максим.
  18. #137
    old chap
    Ёлка ещё более смолистая, именно сосна!
    Был такой опыт лет 18 назад ,столяр порекомендовал ,маляры, когда красили, обматерились!
    После 6 раза всё устаканилось, покрытие цело до сих пор!
  19. #138
    Всем большое спасибо, ждем корпуса, иначе тема перерастает уже не в ту которой соответсвует заголовок.
  20. #139
    почемуто никаких Qms и Qts по 308-му морелю не нашёл поставил BL 3.5
    А так если поставить 10 ом на землю в фильтр ПМС то получается морель и по фазе и по срезу подходит симулировал в бассбокс поставил всё что было в даташите а там почти ничего нет может кто посоветует чего?
    Последний раз редактировалось Gofrey; 08.10.2009 в 15:17.
  21. #140
    Литва, Каунас
    Распорки и переборки - согласен. А вот углы "настелил" бы...
    Ага... И ель на деки музыкальных инструментов впендюривают из-за смолистости? Скорей всего столяр искал кому сплавить некондицию... А по-хорошему - эти хвойные перед покраской стоит промыть уайт-спиртом.
