Страница 11 из 12 Первая ... 9101112 Последняя
Показано с 201 по 220 из 225
Тема: Наборный корпус, как, почему и т.п.?
    Вопрос Наборный корпус, как, почему и т.п.?
    Сабж http://www.aslanacoustics.com.au/DSC02311.JPG
    http://www.aslanacoustics.com.au/Cerys%20sub.JPG
    http://www.audiotechnology.dk/image/...Andersen_b.jpg
    сам я не собираюсь в ближайшее время делать подобное, но хотелось бы услышать мнения по сабжу от сведующих.
    В моих представлениях это архисложно, может я ошибаюсь? хотелось бы узнать принципы создания таких сундуков)
  2. #201
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Re: Наборный корпус, как, почему и т.п.?
    Кто чем кроет?
    в общем после длительного покрывания лаками, с последующим их сдиранием, остановился на турецком лаке "лак яхтный глянцевый POLI-R"... ложится даже кистью замечательно, быстро сохнет (до 12 часов на шлифовку) и , что самое главное, очень нетрудоёмко и предсказуемо шлифуется...
    я надеюсь скоро будет результат.
    http://poli-r.ru/catalog/model/56.html
    Последний раз редактировалось medved323; 08.09.2009 в 12:01.
  3. #202
    medved323, проблема не в выборе лака, меня интересует, есть ли наличие проблемы образования ступенек со временем. https://forum.vegalab.ru/showthread....&postcount=196
    Хотя, если честно, я бросил переживать по этому поводу, если что, через год-другой ещё разок шлифануть можно, и поискать другой вид обработки.
    E=mc^2 ± 3 dB
  4. #203
    Brooklyn NY
    И в выборе лака проблемма есть. Если положите (пистолетом или кистью без разницы) обычный нитроцелюлозный лак прямо на наборную конструкцию то он просядет со временем. Жесткость каждого клевого шва значительно выше самих торцов МДФ. Либо нужно шпон наклеить желательно на формальдегидный клей либо лак пуленепробиваемый.
    Я если без шпона делаю (черное блестящие покрытие полированное) то обычно пользуюсь isocyanate cured poliuretan (изоцианидный полиуретан) или полиестр. Они держат хорошо. Недавно посмотрел на свою конструкцию которой лет 5 уже. Ни трещинки ни сдвига.
    Если фанера то сдвиги не так важны особенно если чистый лак. У вас лак с тонером поэтому ежели где треснет то будет видно а через годик начнете шлифовать и протрете тонер (что очень даже просто сделать) и будет светлое пятно и начинай сначала. Я бы всеравно шпоном обклеил если есть конечно возможность тольrj бога ради не на контактные клеи типа резинового клея.
    Последний раз редактировалось Roman Erlikh; 09.09.2009 в 07:04.
  5. #204
    Roman Erlikh, спасибо, друже. Корпуса твои видел, шикарные, доверять тебе имею право.
    Роман, правильно ли я понял, что проблема ступенек свойственна для МДФ, а не для фанеры?
    Цитата Сообщение от Roman Erlikh Посмотреть сообщение
    нитроцелюлозный лак
    Я по своей серости, думал, что нормальные лаки все на полиуретановой основе.
    Последний раз редактировалось Nikolav; 09.09.2009 в 10:40.
    E=mc^2 ± 3 dB
  6. #205
    Brooklyn NY
    Да незачто. )
    Для МДФ помоему больше. Когда из фанеры такие конструкции делаются то небольшой сдвиг даже декоративен слегка. Они все слегонца гуляют но МДФ больше помоему.
    Лаки разные бывают. Нитроцелюлоза это классика. Им еще самолеты фанерные в 20е помоему года покрывать начали. Большинство мебели французкой 30х годов им покрыто. А сейчас и полиэфирные и хрен знает какие. Это вам с вашим мастером надо выяснить, к каким унего доступ есть.
  7. #206
    Так он тоже только за полиуретан, это я нервничаю, дёргаюсь.
    Я его ещё попросил внутри пройтись, чтоб влагу меньше тянуло, так, для собственного успокоения.
    E=mc^2 ± 3 dB
  8. #207
    worldwide
    кстати, а почему бы и не полиэфир? полиуретаны со временем проседают.
  9. #208
    Brooklyn NY
    Полиэфирным тоже наверное можно. Это у кого к каким доступ.
    Кстати полиэфирные никогда у вас не трескались?
  10. #209
    worldwide
    Если заливать всю толщину сразу - то да. Если послойно 3-5 слоёв с промежуточной шлифовкой - то нет.
    У меня, Roman, встречные вопросы. Я понимаю всю трудоёмкость и нетехнологичность процесса наборного корпуса. 1. Давайте рассмотрим частный случай {отличный от формы ящика Бурцева}. Здесь на форуме был. Так вот. Не проще ли сделать гнуто-прессованый корпус с необходимой толщиной стенок и тем же профилем? Я думаю, разницы быть не должно в прочности.
    2. посмотрел наборный корпус у которого в нутри набраны "волнорезы". К чему это? На какой частоте они будут эффективно работать?
    Выражаю в очередной раз уважение всем, кто пользует столь трудоёмкую технологию.
  11. #210
    Brooklyn NY
    Спасибо.
    Я думаю что и так и эдак геморой делать. Форма вероятно будет лучше работать если постоянно прессовать ваккумом а слои если имется СНС. Я в ручную делал и желанием повторять эксперимент пока что не горю. А вот погнуть можно попробовать. Сам я сейчас пробую сотовую прослойку, бутерброд если хотите с наполнителем из карбидного песка.
    Волнорезы работают на высоких частотах. Эксперимент этот удался частично поэтому.
    Но вот резонансы стенок и их акустическая отдача были пониженны значительно.
  12. #211
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    волнорезы как вы их назвали фактически делают все стенки максимально не параллельными и напрочь избавляют от стояков , а так же от потребности изоляции будь то битум или тп.
  13. #212
    Brooklyn NY
    К сожалению так не получилось в моем случае конкретно. Выступы работают на стояках на тех частотах где обычные звукопоглотители намного более эффективны. Основное преимущество это не резонурующий корпус.
  14. #213
    worldwide
    Верно. Поэтому и вопрос был. Волнорез эффктивен, когда его размер соизмерим с длиной волны и её частями. А так это похоже на диффузор шрёдера для частоты порядка 3K
  15. #214
    Украина Николаев
    а верхняя нижняя части? у вас тоже в выступах?
  16. #215
    Саратов
    Здесь имелось в виду, что стояки страшны те, которые кратны четверти длины волны (соответственно больший размер колонки как правило - высота), звукопоглощение стояки гасит не полностью. Стоячие волны же от регулярных выступов будут иметь высокочастотный характер, где большое число демпферных материалов ракботает эффективно Борьба с длинноволновыми стоячими волнами - непараллельность стенок или рассекающие перегородки (с поведением, аналогичным волнам)
  17. #216
    Brooklyn NY
    Нет. Они покрыты толстым воилоком.
    Адрес правильно пояснил.
  18. #217
    worldwide
    кстати, расположение слоя поглотителя поверх "волнорезов" расширяет эффективный диапазон поглощения в сторону более низких частот. Вы, Роман, так сделали, или просто оставили голыми внутренние поверхности стенок ?
  19. #218
    Brooklyn NY
    Я покрыл сначала выборочно эластомером а потом звукопоглотителем.
  20. #219
    Иркутск
    Кратны половине длины волны.
  21. #220
    Саратов
    Да!
    занавертел...
