Страница 10 из 44 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 876
Тема: Громкоговорители Wavecor.
    По умолчанию Громкоговорители Wavecor.
    Зачитал тут одну статейку... Там авторами предлагалось построть домашние системы на компонентах этой компании. В статейке и чертежи и модели.
    Собственно вопрос:
    Кто чего слышал по этим громкоговорителям?
    Если все гут, думал может запилить...
  2. #181
    По умолчанию Re: Громкоговорители Wavecor.
    Audiomania,
    Скромности им там не занимать
  3. #182
    Липецк
    Цитата Сообщение от Audiomania Посмотреть сообщение
    Just to extend the pole will to some degree do the same as our BD.
    Расширенным магнитным полем (сори я не совсем понимаю, как это перевести и надеюсь, меня поправят). Они в некоторой степени делают тоже самое, что и мы в серии BD
    Pole в данном контексте это не "поле" и не "полюс", а "столб" или "столбик" по-русски эта часть магнитной системы называется "керн".
    Extended pole (дословно "продлённый столбик") я бы перевёл как "удлинённый керн"
    А всю фразу как "Простое удлинение керна в какой-то мере будет работать так же как и наш BD."
    Кстати, как расшифровывается BD? Balanced Drive (Сбалансированный привод)?
    P.S. Магнитное поле по-английски будет Magnetic Field, а years back это "годы назад" или точнее: "в прошлом".
    Последний раз редактировалось Iliya20; 01.10.2009 в 12:31.
  4. #183
    Спасибо, что поправили.
  5. #184
    Москва, Бун.Луга
    Готовится новый проект . Сейчас бафл подбираю для этих цац, пока они разминаются. По ощущениям уже жалею, что не взял себе в СЧ звено 118 .
  6. #185
    Цитата Сообщение от WERTGOVER Посмотреть сообщение
    При установке пули нужно заклеить отверстия в каркасе катушки
    Чем лучше заклеивать отверстия в катушке?
  7. #186
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    Dmitr_RE, полоса бумаги плотностью 100 г*м2. Пропитывается каркас бумажный и полоса бумаги. Затем заклеивается . Сушка естественная.Пропитка акриловая, клей на основе пропитки.
    Wertgover Sound
  8. #187
    WERTGOVER,
    с пулей не поможешь?
  9. #188
    Москва, Бун.Луга
    Что-то быстро в этот раз все получилось.
ID:	63749   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	63750   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	63751   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #189
    Dmitr_RE, под какой динамик
    Wertgover Sound
  11. #190
    WERTGOVER,
    168
    Еще интересует такой момент, на частоте 3300гц есть рост 2-3 гармоники. Когда оторвал колпак оно усилилось.
    Это дает о себе знать звонкая корзина?
    Последний раз редактировалось Dmitr_RE; 03.10.2009 в 13:14.
  12. #191
    Москва, Бун.Луга
    WERTGOVER, а для 146 можете сделать? И сколько будет стоить? Можно в личку.
  13. #192
    Москва, Бун.Луга
    Сегодня немного склеил и померял свою мини АС. По виду оч. похоже на АЧХ пр-ля + мой бафл. Жаль, что придется в эту малютку пихать большую катушку .
ID:	63827   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #193
    Dmitr_RE,
    mr-marlen,
    что именно надо чертежи ?
    Wertgover Sound
  15. #194
    WERTGOVER,
    я уже раздумал делать пулю
    Лучше расскажи про вэйвкор 146 в сравнении с 168 и что дает для звука пропитка(Воробъевка?)
  16. #195
    у 168 атака лучше и энергетика . что даёт пропитка ? - звук даёт.
    Wertgover Sound
  17. #196
    WERTGOVER,
    146 не интересный?
  18. #197
    в моих системах я их не применяю ввиду того что энергетика нулевая .
    Wertgover Sound
  19. #198
    Piter
    Т.е. динамик меньше, BL к MMS больше, резонансная выше, а энергетики у него меньше ? (даже не меньше, а вообще нулевая ?)
  20. #199
    эффекивная площадь маленькая. соответственно толку от 2 х 146 как от одной 168 .
    Wertgover Sound
  21. #200
    Piter
    Площадь вроде чувствительность дает, т.е. громкость, а не атаку и энергетику.
    Хотя смотря как понимать слово энергетика.
    Вот под словом драйв обычно понимают это или что то другое ?
    З.Ы. Это я пытаюсь понять твой язык эмоций.
