Как расчитать объем на основе 16-17 см динамика?
Зы: По каким формулам считать?
Динамики машинные JVC CS-HX636 или Pioneer TS-G1779.
И еще чем отличается расчет объема 16-17 см динамика от 17*23 (6*9)?
Заранее благодарен...
Sergin, да я не об этом...
Человек насобирал всё до кучи, а в ламерстве "обвиняет" людей, которые на "правильных" АС собаку съели, и съели не просто ковырянием карандашом в зубах, а физически обоснованными измерениями и расчётами.
Sergin, если ты про это <<вот результаты замеров какого то КОАКСИАЛьного пионера 16 см>> спрашиваешь, то и ответ мой - "например" в каком-нибудь.
Ты грамотный мужик, и прекрасно знаешь, что эти замеры только половина необходимых параметров(я не имею ввиду только электромеханические) для принятия окончательного решения - какой должен быть корпус.
На корову седло не повесить - сиськи при беге болтаются.
Да этот пионер пойдет в качестве сч-вч , наверно, но то ,что он будет чем-то
получше, чем простой 3ГД-38 , сильно сомневаюсь.
Я когда-то по молодости хотел заменить 10ГД-34 на "хороший" автодинамик,
для дома , ни один не прошёл. А тогда в продаже была на 80% фирма,
а не безродный Китай-Вьетнам, как сейчас.
А чё шепотком-то?!
Я поору -
Кхе-кхе...Щас...
Пипец - глотку сорвал...
Вы чё, верите в эту ересь:
Мощность максимальная: 180 Вт
Мощность номинальная: 335 Вт
Диапазон частот: 35- 25 000 Гц
Чувствительность (1 Вт/1 м)- 90 дБ
Импеданс (сопротивление) - 4 Ом
НЧ-динамик: диаметр - 165 мм
Диффузор изготовлен из IMPP (полипропилена инжекционного литья)
Вес магнита 170 г
С <<толшиной>> высотой магнитного зазора в 3мм.
пардон,-исправил
Последний раз редактировалось Vjumajlo; 02.10.2009 в 14:32.
Если человек хочет сделать первую колонку, а бюджет 2000 р (ну не работает еще)? Или подарили такие динамики. У меня были снятые с авто 16 см, на даче лежали, лежали и однажды решил сделать, ушло 2 дня по 4-5 часов с отделкой. ВЧ открутил с керна. Ящик около 23 л.
Звучание лучше Микролаба соло
Если автору топика интересно могу выложить.
читайте внимательно и не забивайте форум ненужными спорами,речь идёт о том что в большинстве коаксиальных динов стоят плохие фильтры,которые пропускают сч-вч сигнал на мибдасовый динамик,и получается каша.А для мидбаса препятствие в виде пищалки не проблема.По поводу излучения реальных муз инструментов сказано условно,возьмите любой духовой инструмент-излучает фактически в одной точке а сколько там гармоник? перекрывает широкий диапазон,
а рояль?нажмите ноту МИ субконтроктавы-гармоники перекрывают нч-сч диапазон
А вы меряли TS-параметры у своих коаксиалов до переделки и после, или утверждаете, что "НЧ-СЧ тот же", ориентируясь только на свои слуховые показатели?
andreas_0, дорогой наш коллега, речь не идёт о плохих, или хороших фильтрах в автокоаксиалах. Речь совсем о другом.
Без обид, но, похоже, Вы не очень себе представляете значимость расположения НЧ и ВЧ излучателей по отношению друг к другу, и для чего в высококачественной акустике смещаются плоскости мест установки и акустические оси НЧ и ВЧ излучателей. Почитайте веточку по фазолинейности. Вы поймёте в чём ошибочность Ваших наездов на наших парней со стажем.
Для динамиков и акустических систем для автоинсталяций и для Home Audio разные требования, они работают в разных, очень даже разных условиях.
