Показано с 1 по 20 из 117
Тема: Повторитель на N-канальных транзисторах
    Аватар для Airt
    Вопрос Повторитель на N-канальных транзисторах
    Сабж на картинке. Постил эту схему в ветке про усилитель Никитина. Серый Мыш промоделировал и получил какие то результаты (Кг от 0.06 до 0.2). На днях я уже поставил Microcap и промоделировал схему по рекомендациям от PSV. Ну и в общем, как обычно, туча вопросов, на которые я ответов найти пока не смог.
    Спектр гармоник получился ровный. Подвозбуд? На одной из картинок приведена форма тока для R3. Размытый участок в начале очень похож, причем в зависит от самых различных параметров. Размах напряжения на входе не удалось поднять более чем до 5 вольт.
    Короче - ПАМАГИТЕ!!!!!
ID:	3804   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3805   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Airt; 30.08.2005 в 12:20.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: Повторитель на N-канальных тарнзисторах
    Цитата Сообщение от Airt
    Подвозбуд?
    Да.Попробуйте начать анализ со второго-третьего периода (можно через LEAVE),поставьте вместо THD IHD.
    Аватар для Airt
    Я пробовал с четвертого периода. Как в статье. Результат - гармоники зашкаливают за 1000m. С IHD - результат похож.
    Сейчас,скачаю, посмотрю.
    Германия
    Я так начинаю с режимов на постоянке, оцениваю динамический диапазон, подгоняю режимы итп. Потом АЧХ снимаем при разных напряжениях постоянки на входе.
    Потом только анализ во аремени - синусы , импульсы, перегрузки, защиты.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Airt,дело не в анализе, проверьте модель генератора,там параметры не очень корректные,RP и TAU,для анализа спектра должны быть 0. RS и DC можно устанавливать.Желательно прежде чем мерять на выходе, проверить что на входе.У Вас сам генератор давал такой спектр.
    [ADDED=PSV]1125042796[/ADDED]
    АЧХ малосигнальная.Я обычно перед АЧХ, после настройки по ПТ, смотрю на синусе осцилографом (в PROBE TRASIENT) на предмет возбудов и ограничений.
    Последний раз редактировалось PSV; 26.08.2005 в 11:53.
    Аватар для Airt
    Изменил. Действительно, синус чистый.
    Но спектр остался незатухающим. порядка 35m при 5V размахе.
    В IHD?Не может быть.У меня затухающий,правда медленно.В схеме ничего не менял ,кроме генератора.
    Аватар для Airt
    Значит у меня глючит программа. Сейчас запустил - вообще все зашкаливает.
    Повожусь дома на выходных, доложусь в понедельник.
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    На ФЧХ, кстати, тоже посмотрите. Если есть нездоровые явления, сразу заметны пики на графике.
    Аватар для Airt
    На выходных посмотрел
    Искажения получились такого же порядка, как у PSV. В А классе - так вообще все шоколадно. АЧХ и ФЧХ смотрел, правда при 47 омах в затворах. Там все замечательно вплоть до 150кГц. А АЧХ так и до 4МГц . Гармоник только нечетных много, что очень хорошо слышно на макете.
    Серый Мыш - я попробовал в симуляторе и схему без второго источника тока. Она тоже работает. Уровень гармоник такой же, но четные примерно равны нечетным, что опять же хорошо слышно на макете - звук приятнее. И прикольная сшивка плеч получилась. Наверно похоже на супер А класс, нижнее плечо никогда не закрывается.
    Где была была проблема,почему спектр не получался?Программа глючила?
    Аватар для Airt
    Абсолютно точно - глючит симулятор. Причем до хохмы дошло - поставил просто источник синуса и нагрузочный резистор, на выходе форма сигнала не описать словами Примерно трапеция с апроксимацией в трех точках к синусу. Скопировал из своего проекта в новый - глюк пропал. Не знаю даже, что и делать, и кому верить. Может дело в таблетке?
    мифолог Аватар для anli
    LTspice
    Таблеток не требует.
    Выбор профессионалов.
    Аватар для Airt
    Цитата Сообщение от anli
    LTspice
    Что-то я такого зверя не видел
    А описание доступно для начинающих к нему есть?
    Пока буду мучить Microcap. Несмотря на глюки (их я победю ), он мне нравится. Тем более - я самый что ни на есть любитель
    [ADDED=Airt]1125302364[/ADDED]
    Попутно вопрос - если в моем каскаде выставить ток покоя в 2А и получить от него 56Вт выходной мощности, это буде А класс или АВ?
    http://www.linear.com/company/software.jsp
    Ссылка "LTSpice/SwitcherCAD III".
    hlp, pdf - english. Не очень для начинающих, правда.
    Программа "голая": там нет кучи кнопочек/рюшечек/шашечек. Так как она free, нет смысла делать красивости для увеличения продаж (короче, без шелухи). Обновляется on-line. Очень активная группа на Yahoo: не было ни разу, чтобы на мой вопрос не было дельного ответа.
    P.S. PSV: Сергей, не ругайся
    Странно,никогда не сталкивался с подобным.А что стояло в параметрах того обычного синуса?Вы случайно не трогали настройки в Global Settings?
    [ADDED=PSV]1125305497[/ADDED]
    Андрей,зачем ругаться .Я не пробовал прогу LTSpice,пока устраивает МС,привык.Серьёзных глюков я в ней не заметил.Были некоторые проблемы в освоении по-началу,но в основном из разряда "сам дурак" .
    Последний раз редактировалось PSV; 29.08.2005 в 12:51.
    Аватар для Airt
    У меня похоже на это Дело в том, что я ставил симулятор из разных дистрибутивов. Тот, что дома - с vegalab, а на работе - не помню откуда. Подводя итог - надо еще разбираться.
    В общих настройках поставил только отображение движков регулировки на резисторах (кстати в статье написано что они появятся автоматом , вот и полез искать...)
    Я имел ввиду,автоматом,когда включаешь ДС анализ.В опциях Preferences dialog box это можно включить или выключить
    Аватар для Airt
    Я тоже это имел ввиду . По умолчанию эта опция выключена, и соответственно когда в первы раз включаешь DC анализ движков нет. А дальше в зависимости от сообразительности...
