Страница 33 из 150 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 2998
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #641
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    quinine, не надо рассматривать только процессы, происходящие в диодах: транс - мост - банки - это единая система.
    А я не спорю, я поэтому и написал далее как это сказывается на всей системе.
    Просто изначально процессы в диоде происходят...
  3. #642
    генрями, особо второго добра там навалом
    Это ты про индуктивность рассеяния транса?
  4. #643
    село Самбек
    Ну да.
  5. #644
    И не только рассеяния.
    А про паразитные емкости, которыми шунтированы эти самые индуктивности - не забыл?
  6. #645
    село Самбек
    А паразитными емкостями всегда всё зашунтировано, такова селява. Если например закачать в катушку ток и просто разрядить её на резистор, то даже без всяких диодов с ихими trr после спада тока катушки до нуля обязательно будет какой-то звон.
  7. #646
    Ну так вот он и есть. И с шотками есть. Но с медленными диодами почему-то гораздо больше.
  8. #647
    quinine, диод включен во внешнюю цепь со своими омами и генрями, особо второго добра там навалом. Из-за чего, если напряжение "нарастает" со скоростью порядка десятка мВ/мкс, то и скорость изменения тока неизбежно будет соответствующая. Вот я и спросил, откуда по-вашему там может взяться "мощная импульсная помеха".
    Я с Вами здесь не соглашусь Алексей. Величина обратного тока "восстановления" никаким образом не зависит от приложенного внешнего обратного напряжения! Она зависит лишь от величины плотности прямого тока через диод и как следствие заряда накопленного в базе диода.
    Ещё раз: как только p-n-переход смещается "обратно", неважно каким напряжением 1 мкВ; 1 нВ в любом случае потенциальный барьер перехода повышается по сравнению с прямым. В базе остаётся некоторое количество носителей заряда. Для компенсации избыточного заряда подтягиваются носители противоположного знака, причём движет ими градиент концентрации (диффузионное поле, а не электрическое), эти носители и составляют тот самый импульсный обратный ток в начальный момент после закрытия диода. Ток этот протекает во всей системе что и создаёт помехи. И то что вы пишете, что его скорость возрастания будет соответствующей я не соглашусь.
    У меня недостаточное знание протекания тока при нестационарных процессах в таких цепях, про которые Вы пишете. Но у меня железное знание того что я пишу про диод. Можем попробовать вместе разобраться.
    Добавлено через 3 минуты
    В Шоттках он он только ёмкостью диода определён, а с обычными ещё и тем про что я написал. Потому и больше
    Последний раз редактировалось quinine; 01.10.2009 в 11:17. Причина: Добавлено сообщение
  9. #648
    Саш, я чета не пойму, он над нами издевается или что?
    Помнишь рекламу:
    - русский вотка из Германия!
    - да он издевается над нами! На кол его!
  10. #649
    Завтра выложу осциллограммы поля рассеяния 300ВА тора, от которого питается мой зен, с мостом из шоток и для сравнения KBPC.
    Для скептиков специально.
  11. #650
    Частый гость Аватар для Beggins
    А почему это?
    quinine, тут без меня все подробно изложил. Я б так не смог. Спасибо.
    Добавлено через 6 минут
    quinine, как думаешь, для случая "фильтр выпрямителя начинается с емкости" заряженая емкость фильтра добавит свой вклад в импульс обратного тока?. Ведь если ток потечёт, то конденсатору через путь обратного тока и "судьба" разряжаться?
    Последний раз редактировалось Beggins; 01.10.2009 в 17:58. Причина: Добавлено сообщение
    Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
  12. #651
    Добавит то точно. Но вот какую долю - нужно исследовать.
    Добавлено через 2 минуты
    Илья, а можно Вас попросить добавить в опыт ультрафастов, причём не с мягким восстановлением а именно быстровосстанавливающихся ультрафастов. К примеру 10ETH06.
    И посмотреть поле рассеяния на максимальных частотах каких возможно. Очень интересно посмотреть
    Последний раз редактировалось quinine; 01.10.2009 в 18:03. Причина: Добавлено сообщение
  13. #652
    Ну собственно вот оно.
    Катушка 10 витков на ферритовом стержне диаметром 7мм подключена к щупу скопа, катушка расположена рядом с тором на расстоянии ок. 1 см.
    Мост KBPC2510, после моста две банки на 15000мкф, ток нагрузки 1.5А.
    Видны импульсы зарядки емкостей, стрелкой показан звон.
    Отмеченный участок растянут по времени.
    А если приложить катушку к проводам от транса до моста, то та же хрень еще красивше
    С шотками ничего подобного не наблюдается.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 02.10.2009 в 08:45.
  14. #653
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    А если к щупу прикрутить антену .или просто положить щуп на стол и ничё не включать можно конечно ещё поднести к любому проводу тупо лежащему на столе.
    Audiomaniac, писано не для особо "одарённых" в звуке, можешь слуну оставить себе, и доказывать явление дифракции другим
  15. #654
    Это не эфир. Это помехи от моста. При выключении БП они пропадают.
    Для "особо одаренных" повторяю: тот же транс и БП с мостом из диодов шоттки - помеха отсутствует, видны только НЧ импульсы зарядки, так что вопли твои как всегда мимо.
    Небольшая катушка, подключенная к щупу, как средство обнаружения ЭМ-излучения в схемах - это стандартное средство.
    Описано например вот тут, ее называют EMC Sniffer:
    http://focus.ti.com/lit/an/sloa103/sloa103.pdf
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 02.10.2009 в 09:36.
  16. #655
    На осциллограммах амплитуда ВЧ помех от запирания диодов - милливольты. Вот что интересно: что больше - помехи от запирания диодов, или помехи от гармоник несинусоидального тока, который измеряется амперами, а то и десятками ампер?
  17. #656
    Зато частоты порядка Мгц, которые отлично наводятся везде где можно.
  18. #657
    VILNUS
    Если кинуть катушку на стол рис1.Если кинуть на катушку кусок провода рис2. О каких корректных измерениях идёт речь ? Поднести катушку к трансу, да неверю ни грамма про мегагерцы. Тот мизер что тонет ....При выключении БП антена становится короче.
    От делать нех.. посмотрю сам разницу шотки нешотки, только не мотодом катушек
    Да вот ещё пару картинок , там была кат произвольная тут типа на ферите и вход осца 50омный. .И так на столе наводок почти нет. Ставим на транс -невключен. На трансе включен и в заключении на трансе сетевой шнур отключен совсем
ID:	63693   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	63694   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	63695   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось kaskod; 02.10.2009 в 15:22.
  19. #658
    Очень хочется ещё гиперфасты или ультрафасты, без декларируемого даташитом мягкого восстановления!
    ...пожалуйста
  20. #659
    И отличаются по частоте на 5-6 порядков.....
    Добавлено через 1 минуту
    Вообще-то, эту разницу "не методом катушки" я показывал, правла не шоттки/нешотки а обычный/быстрый.
    Последний раз редактировалось Alex; 02.10.2009 в 15:18. Причина: Добавлено сообщение
  21. #660
    Какие рис.1 рис.2? У меня если катушку кинуть на стол - то ничего такого нету, вообще прямая линия.
    Не верь, твои проблемы. Измерения выложены, графики все видят.
    А каким методом? И чем тебе не нравится метод катушек?
    Можно и без катушки это все увидеть, просто с ней наглядней - видно, что даже если в поле наводятся десятки милливольт, то в самой вторичке амплитуда этих помех еще больше.
