Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Олимп 004, автостоп на микриках.
    По умолчанию Олимп 004, автостоп на микриках.
    Хочу переделать с фотодиодного на микрики. Натяжители с микриками поставил. Но в фотодиодном датчике окончания нормальноразомкнутый контакт а на микриках нормальнозамкнутый.
    То, что микрики между собой последовательны - это понятно. А дальше? Куда проводка от микриков идет в оригинале? (нужна схема)
    Последний раз редактировалось Anders; 01.10.2009 в 09:19.
    По умолчанию Re: Олимп 004, автостоп на микриках.
    неужели никто не знает, как распаять эти микрики? Неверю!
    Короче, вчера распаял микрики последовательно, чтоб при нижнем положении обеих срабатывал автостоп. Но вот при отпаивании любого из трех проводков от платы датчика окончания магнитофон уверенно не хочет запускаться ни на воспроизведение ни в перемотку - стоит на автостопе.
    http://intell2000at.narod.ru/electro...end_sensor.png
    Можно, конечно, сделать автостоп в разрыв любого провода, а платку куда-нить закинуть в нутри мага, но мы ж не колхозники. Как сделать правильно?
    Estonia
    Вообще странное желание...
    Обычно как раз наоборот от механики переделывают на бесконтактные датчики (оптические, датчики холла и т.п.).
    Ну если уж микрики, то существуют они и с переключающимися контактами.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    Плату снять, микрики между контактами 1 и 2.
    Только зачем лентой на микрики жать - не ясно.
    WBR, Michael.
    Все просто - так надежнее, фотодиод часто глючит даже новый.
    Нашел на микрике второй контакт Попробывал между контактами 1 и 2. Не хочет запускаться в пуск.
    Может там что с логикой связано?
    Киров
    В О-004 штатно стояли микрики и на плате было место куда их подключать???
    Конечно!
    Даже были 2 версии - ранние (со светлой панелью) аппараты шли на микриках, а поздние (с темной) - с фотодиодным автостопом. Внешнее отличие в крышке ЛПМ (бобышка под лампочку).
    И блоки управления абсолютно одинаковые. Знать бы как микрики распаять... Ко мне с Шанса микрики пришли с распаянными НЗ контактами и обкусанными проводками (т.е в режиме пуск и перемотка микрик замкнут). Стояли они последовательно - факт. А вот как дальше - не знаю. При отключении ЛЮБОГО из проводков от платки датчика окончания маг перестает запускаться (уверенно стоит на автостопе).
    Проблемма решена!
    Микрики распаиваются ПАРАЛЛЕЛЬНО, задействуются крайние НЗ контакты (средний не используется). На эти же контакты сажают провода от платки датчика окончания с маркировкой ОВ и ДО (1 и 2 сооотв., 4 - не используется, необходимо заизолировать) - и все работает! Да еще как, останавливается сразу по окончании, с фотодиодом нет даже сравнения!
    Anders если есть возможность, сфотографируйте это чудо. Думаю что многие не только не видели, но даже и не знали о существовании штатного автостопа на микриках в Олимпе.
    WBR, Michael.
    Конечно, не вопрос, только когда разбирать буду. Через недельку или две - надо ПМСки добавить в один из демпферов.
    А пока расскажу, как это чудо устроено, потому, как это можно применить и на О-005 и излечить их болезнь автостопа.
    Сначала из истории: все первые олимпы 004 шли с микриками. Их можно отличить по светлой покраске лицевых панелей и серебристым кнопкам и ручкам ползунков. Это были наиболее полные аппараты, в платах запаяны все необходимые элементы, тогда как в последующих "серебристо-матово-темных с черными кнопками" отсутствуют, например, стабилитроны и некоторые элементы обвязки микрух в платах УУВД и УУБД. Отсюда глюки последних. Перестройка, знаете-ли... Видимо, переходили плавно на выпуск О-005 и решили заодно перейти на электронный автостоп - глюкавый узел изначально, т.к. и фальшкрышка протяга и держатель фотодиода изготовлены из пластмассы, а она легко наэлектризовывается. соответственоо вся грязь и пыль с пленки оседает на лампочке и линзе ФД, да и ФД низкого качаства, быстро деградируют.
    Самое интересное - все пластины крепления натяжителей так и остались предназначенными под установку микриков - что на О-004, что на Э-003, Э-004 (О-005 не видел, но, думаю, все также). Поменяли только пластину, которая нажимает на микрик, точнее убрали с нее соответствующий прилив (аллюминий все-таки, грамма 2 наверное). Имеется ввиду пластина, работаюшая с платкой УНРЛ, она и управляла микриком.
    А работало это все очень просто - автостоп срабатывал при опускании обеих ленивцев вниз, чего обычно не происходит в любом рабочем режиме, если маг правильно отрегулирован.
    Anders, надо добавить к этому, что в О-005С1 нет никаких глюков с автостопом даже после многих лет работы, несмотря на пыль.
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Только одна проблема в оптическом автостопе - качество фоторезисторов. До сих пор лежит списчечный коробок с ними. Менял много раз и себе, и друзьям.
    Видимо, качество прозрачного компаунда подкачало и он трескался, а потом по микротрещинам вода и воздух делали свое дело, окисляя фотрезист.
    Общий вид:
ID:	64624   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64625   Нажмите на изображение для увеличения.
    А теперь сравните форму хвоста "шторки":
    На самом деле здесь изображен "гибрид" натяжителя "Олимпа" и "Электроники". На последней фотке рама от Э-003 без площадки под микрик, но шторка с "хвостом". На первой фотке - наоборот, площадка олимповская, а шторка от Э-003.
ID:	64627   Нажмите на изображение для увеличения.
