Страница 7 из 111 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 2206
Тема: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    определившись с сабвуфером стал вопрос о топе .
    и как потом оказалось что выбор сложнее чем с сабом.
    критериев несколько
    -увы но райдерность (имя\громкий бренд\) -именно оно не дает использовать относительно нейзвестные но "удачные" конструкции которые зачастую эффективнее" бренда
    далее тех параметры
    -давление
    -узкая диаграмма (чтоб работать в радиальном кластере)
    -полоса (в основном в низ тяжело уйти на большом давлении)
    -количество полос ...
    из моделей очень и очень нравится конфигурация и конструкция х-тро
    но в первых двух модификациях были минусы с установкой 8" драйвера
    немалый минус это и стоимость как самой х-тро так и 4-полосного процессора к ней
    вот модификации х-тро
    вот другая конструкция - ставшея классикой "такого" исполнение
    это 2х12" в руперое + 2" дравер.
    например ее использую немцы - динакордовцы в v-systems и PSE в V-3
    получаю полосу от 100-120 гц и пик спл 138дб
    или например вариант самопала
    из плюсов она очень простая и недорогая...
    мне из простых очень нравятся конструкции селениум - настолько грамотно и технологично . а из топов нравится 5 весия
    остается опредилится выбрать между удачной кончтрукцией и именем...
    кто какой опыт имеет ? кто что скажет по этому поводу?
    то кибиркэт - видел в райдере у тебя истерны кф850 кажется - что скажешь по ним?
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 26.12.2006 в 01:48.
  2. #121
    По умолчанию Re: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    кто нибудь рассматривал такой вариант компоновки
    http://martinaudio.ru/str/det_inf?id=705
  3. #122
    Где б ещё чертежи посмотреть
  4. #123
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    А зачем он вам нужен - это ведь элемент линейного массива
    https://vk.com/id73158862
  5. #124
    я говорю о начинке,а именно "12"+2\"6"+твитер(ы),да и сама компоновка чем плоха,три-четыре суба и сверху пара таких ящичков,законченный стек
  6. #125
    Здесь твитерам смысла мало - драйвера с узко-направленными дудками нужны. Либо отказываться от рупорного оформления и делать обычные ФИ.
  7. #126
  8. #127
    да не так обозвал железки,действительно драйверы,но мартин то рупорный,да еще и гибрид,как я понял это типа суба wlx
  9. #128
    Украина
    Саш, вариант 2х8" на фото очень интересно, может быть попробовать в ХТРО
    Добавлено через 24 минуты
    МАГНЕТ, ну и ник ты себе выбрал))))) что скажет Леонид Борисович??)))) авторские права всётаки
    Последний раз редактировалось infra1; 30.09.2009 в 18:21. Причина: Добавлено сообщение
  10. #129
    я не знаком с Леонидом Борисовичем,а magnet я еще 1996 г.,меня так все называют по местности,я ничего не произвожу и не продаю под таким именем,это лишь ник по жизни.
  11. #130
    что скажете о такой компоновке,экономия на вч-рупоре
  12. #131
    Вот реализация в варианте топа для ES-18BPH
  13. #132
    Tania, очень интересная конструкция.Как на Ваш взгляд для ВСХ они подойдут?Есть подробный чертеж и какие мидбассовики лучше использовать?
  14. #133
    Размеров у меня к сажелению нет. Но внешнии размеры полностью совпадают с размерами ES-18BPH. В принципе в автокаде можно достроить зная внешнии, при условии правильности внутренних деталей. Скорее всего он как полноценный мид-бас для WSX врят ли подойдет, низко его не поделишь.
    В любом случае это действительно интересная и компактная конструкция!!!
  15. #134
    Украина
    Миниатюры
    А как же организацовавшаяся предрупорная камера? придавите полосу 8кГц пропадёт брюлик в звуке, на мой взгляд
  16. #135
  17. #136
    Украина
    Опа!!! Саш, чертежи из тебя прямь сыпятся)))) как из рога изобилия)))) полезнейший и добрейший Вы наш человечище. Очень интересный вариант вот только с кроссингом проблема не нарисуется случайно. Лепить три полосы пасивного кроссовера на указанных мощностях по цене почти Беринджер СХ2310, а по процессору в канал не все позволить могут себе, да плюс ещё куча усилителей, хотя лично мне очень интерестно
  18. #137
    я еще новичек в построении рупоров,но интересно разобраться что к чему,что порекомендуете почитать,чтобы быть в теме
  19. #138
    Оригинал
    RCF 4PRO 6001 A.pdf
  20. #139
    Украина
    Алдошина писала про то что построение рупора есть метод проб и ошибок... и 100процентных теорий по данному делу нет.То горло не то то экспоненту не правильно пощитал, хотя по формулам всё ОК, но на практике отнюдь.
    Последний раз редактировалось infra1; 01.10.2009 в 16:40.
  21. #140
    вот у пухнет башка после этих формул,а точить каждый вариант возможности нет,тем более,что я сейчас вообще без мастерской остался,просто интересно у кого какие сейчас топы,а то все сабы пилят,а ведь сабы далеко не самое важное
